| | |-+  Proč bliká diodové noční světýlko?
Autor Téma: Proč bliká diodové noční světýlko?  (Přečteno 3077 krát)
Jiří Blažej
« kdy: 16.10.2022, 21:56 »
Diodové noční světýlko s pohybovým čidlem, zapojované přímo do zásuvky se večer (kolem 22. hodiny) samo několikrát rozsvítí a zhasne. Udělají to všechna tato světla v domě. Čím to může být způsobeno? V domě se nespínají žádné výkonné elektrospotřeb iče, vytápění a ohřev vody je řešeno plynovým kotlem.Duchy a strašidla podobná jako tehdy ve Strašicích u Plzně můžeme vyloučit.
Petr Chalupa_
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2022, 21:08 »
Naopak, duchařina vás teď právě čeká ?? Zjistěte, nebo poslechněte s uchem u rozvaděče, jestli v daný čas náhodou nepřepíná HDO sazbu.
Kdysi mi tohle dělalo spínání zářivkového svítidla u rybiček. Časovač s releovým výstupem sepnul/vypnul zásuvku, ve které bylo jednotrubicové svítidlo a ve vedlejší místnosti mi přepnul světelný řetěz na stromečku na jiný program blikání ??
Pak už bych to viděl jen na měření toho, co se v síti v daný okamžik děje. Předpokládám, že ta světýlka jsou nějaké levné čínské šunty?
Jiří Blažej
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2022, 05:39 »
Nu, v tom domě právě HDO není, jak jsem psal, vytápění a ohřev je plynem.
Ve Strašicích duchové nebyli, kluka natočila kamera, jak zapaluje zásuvky a má z toho radost...
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2022, 14:17 »
Signál HDO je dnes přítomný všude, je namodulován na všechny tři fáze, takže toho se nezbavíte tím, že nemáte samotný přístroj u elměru, ten sám o sobě nic nevysílá, u něho je slyšet pouze přepnutí klopného relé. Ovšem v době vysílání informace bývá slyšet nosný kmitočet na trochu hlučnější klasické tlumivce v zářivkovém tělese.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
