| | |-+  Jakou použít kabelovou chráničku v souběhu trubky topení?
Autor Téma: Jakou použít kabelovou chráničku v souběhu trubky topení?  (Přečteno 14778 krát)
davidasis
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 14.10.2022, 17:43 »
Chci v kotelně natáhnout 3 kabely 3x1mm pro připojení čerpadel a směšovacího ventilu, ale nechci to táhnout jen tak volně.
Uvažoval jsem, že bych to hezky schoval do tzv. husího krku, ale potřeboval bych nějaký, který bych mohl částečně vést společně s trubkou topení (měděnou bez izolace) od kotle (max 90C voda uvnitř),   abych ji měl k čemu uchytit a nemusel vrtat do zdi.
Díval jsem se na net, ale vůbec se v tom nevyznám. Neporadíte konkrétně něco prosím?
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2022, 17:52 »
No, s ohledem na uváděnou teplotu budete muset sáhnou po silikonových výrobcích jak trubky (ona je to spíše taková silnostěnná bužírka),  tak kabelu.
Cena takové sestavy nebude zrovna lidová.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2022, 18:30 »
V kotolni predsa ziadne diery do steny nevadia, ked tam chcete tahat rozvody po povrchu. Tepelne odolne kable (silikonove) su drahe.
davidasis
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2022, 11:03 »
 poklona  všem za reakce, ale vrtat do zdi nechci, protože to opravdu potřebuji vést po trubce, abych se dostal k čerpadlu.
Ale chci se zeptat, jeden topenář, na kterého už není kontakt, mně zapojoval z kotle teplotní čidlo do zásobníku TUV, kabel vedl v tom "husím krku",  ale má na sobě(ten husá krk) černý proužek/linku. Část má přichycenou k trubce topení, je to tak už řadu let a v pohodě. Matně si pamatuji, že říkal, že je nehořlavý ...Když jsem to hledal na netu, tak za boha žádný takový jsem nenašel...
M S
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2022, 11:06 »
Hladajte napr HellermannTyto n 166-11401 HG-FR13, odolnost do 120 °C.
Problem bude skor s kablom, ak ho chcete pripevnit priamo na trubku bez izolacie, bude nutne vybrat kabel s adekvatnou tepelnou odolnostou. Ak je trubka izolovana, je mozne vypocitat povrchovu teplotu a zvolit iny kabel.
davidasis
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2022, 11:22 »
 poklona .
Já jsem tedka shodou okolní našel tohle: https://www.kvelektro.cz/husi-krk-trubka-frankische-ffkus-em-f-105-highspeed-20mm-purpurova-50m-25610020-p1700989?tabs=description#desc
Ale všude je jen 50m, mně stačí cca 10m.
Tohle by nestačilo? https://www.gme.cz/ohebna-hadice-husi-krk-20mm-ot32020
M S
« Odpověď #6 kdy: 17.10.2022, 11:28 »
Ok, až takéto vodenie za ruku robiť odmietam. Nájdite produkt, ktorý má správny rozsah prevádzkových teplôt podľa datasheetu výrobcu a vyberte si ten.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
