| | |-+  Jak odstranit rušení echolotu?
Autor Téma: Jak odstranit rušení echolotu?  (Přečteno 3362 krát)
Martin152
« kdy: 10.10.2022, 15:26 »
Problém, který se mi děje při rybaření.
Mám lithiovou baterii (12V LiFePO4) s dvěma vývody pro připojení elektrozařízen í. V jednom mám elektromotor a ve druhém echolot. Při spuštění elektromotoru se však objevují na displeji echocholotu různé čáry a šum. Domnívám se, že zde dochází k nějakému rušení od zapnutého elektromotoru. Existuje nějaký způsob, jak elektřinu odrušit? Nechce se mi kupovat další drahou baterii. Echolot má spotřebu cca 2A a elektromotor samozřejmě větší na maximum třeba 40A.
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2022, 18:11 »
Provizorne tu vyskusajte s olovenym aku napr z auta, tak bude mat echolot vlastne napajanie. Ak to problem vyriesi, staci kupit maly lacny oloveny aku.
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2022, 18:42 »
A můžete nám poskytnout více informací?
Jde o nový echolot s loďkou, nebo starší? Dělalo to od začátku, nebo až v poslední době?
Jaký motor je v loďce použitý? Jde o klasický střídavý motor, nebo komutátorový stejnosměrný,  co jsou používané u RC modelů, nebo nějaký jiný? Možná by pomohla fotka. Jakým modulem je to řízené?  Projevuje se to i když oddálíte motor a elektroniku loďky, od echolotu? To vše pomůže s dohledáním problému a s návrhem řešení.
Osobně bych asi zakoupil nový motor a zkusil jeho výměnu, jestli to pomůže.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2022, 19:52 »
Vzhledem k příkonu sonaru, by aku pro jeho autonomí provoz nebyla až tak nákladná, ale zdrojem rušení bude pravděpodobně samotný motor.
Otázkou je, zda ten krám raděj neutopit a vrátit se ke kořenům rybařiny. Když vidím ty zoufalce se sonary a mobilními aplikacemi, speciálními luminiscenčním i vlasci, připomíná to víc než relax a radost z lovu průmyslový rybolov. Obdobně jako zelený paka s noktovizory na vysokou a umělým měsícem na divočáky... Smích
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2022, 09:05 »
Zkusil bych k echolotu dát paralelně pořádný kondenzátor, alespoň 5G, a na baterii to připojil přes diodu (jen ten echolot, motor nechat přímo)
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2022, 10:00 »
Je to stejná problematika, jako odrušení autorádia.
Základ je odrušení přímo motoru lodi, nebo jeho měniče (chopperu).
U DC motoru jde o odrušení komutátoru (2 tlumivky, + kondenzátor(y)). Základní odrušení motoru je poviností výrobce pohonu pro lodní šroub.
Chopper motoru musí být napájen přes DC tlumivku a VF filtr.
U AC motoru jde o odrušení měniče frekvence - věc výrobce měniče. DC tlumivka a VF fitr v napájení, stíněný kabel k motoru.
Mám dojem, že u kovové loďky nesmí být napájení motoru propojeno na kostru (už jen kvůli korozi lodě).
Ale odrušení na ni musí z hlediska principu mít zemnící body odrušovacích kondenzátorů filtru, obdobně jako u síťového filtru připojení na PE.
Napájení palubní lodní elektroniky (echolotu) se odruší stejně a stejnými prvky, jako autorádio.
Pokud je plášť echolotu spojen s jedním pólem baterie, může pomoci pro napájení elektroniky DC/DC měnič s galvanickým oddělením    (MeanWell PSD-30A-12). Vyjde levněji a na váhu pohodlněji než druhý akumulátor.
Tahat kyselinu na loď je riziko. Voda a kyselina je bouřlivá reakce. Ono i lithium a voda...
Vesla a nahození udice na místo podle chytrosti a zkušenosti rybáře není třeba odrušovat. Pokud nejste hospodář rybníka či povodí, pak echolot je cosi proti přírodě a lovecké vášni. Sportovní rybáři vědí...
* 114873-1_114873-rnf10-odrusovaci-filtr-10a.jpg (43.28 KB, 1024x768 - prohlédnuto 139 krát.)
* 114876-1_114876-rnf5-odrusovaci-filtr-5a.jpg (47.74 KB, 1024x768 - prohlédnuto 145 krát.)
* Screenshot 2022-10-11 at 10-09-47 PSD-30A-12 DC-DC převodník 30W výstup 12V dc 2.5A 1.5kV ac Vin 9 → 18 V DC RS.png (253.32 KB, 710x399 - prohlédnuto 120 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 11.10.2022, 10:07 »
A navíc tam sedí, ryby poraní na papule a pak je pouští...  Pláč
« Odpověď #7 kdy: 11.10.2022, 11:02 »
Diodu bych nahradil tlumivkou, to by mělo být účinější a s menší ztrátou.
P.S. Rybáře, který loví rybu proto, aby se mohl pochlubit kolik jich ulovil, a pak ji pustí poraněnou zpět, nemám rád.
Jiří Kantner
« Odpověď #8 kdy: 11.10.2022, 16:06 »
Moc se mi nezamlouvá to  oddělení napájení echolotu pomocí měniče napětí: je to další potenciální zdroj rušení, celá ta konstrukce je nezakrytovaná, nestíněná a dnešní  výkonové spínací prvky pracují velmi rychle s ostými hranami a z toho vyplývá i velká podíl  vyšších harmonických. Než řešit  dodatečné odrušení a odstínění dalšího elementu, tak bych radši viděl oddělenou baterku (hermetická gelovka, která vydrží  několikahodino vý provoz, není nebezpečná z hlediska úniku elektrolytu ani to cenově není žádná katastrofa).
Aplikace  velkých kondenzatorů je kontraprodukti vní, protože náhradní schéma elektrolytické ho kondenzátoru obsahuje také  sériové  indukčnosti a odpory a může se stát že reálné naradni schema  bude  blízké LC obvodu v rezonanci. Optimální je paralelní kombinace elektrolytu a keramických kondenzátorů a filtry napájecího napětí umístěné elektricky co nejblíže ke zdroji rušení.
Pracovní frekvence echolotů jsou v řádu stovek kHz. Pokud je v lodi použit jak stejnosměrný motor tak  střídavý, vždy bude regulace fungovat tak, že bude generovat  celkem dost širokopásmovéh o rušení. Proto by bylo vhodné použít pro napájení stíněný kabel: nestíněné zůstanou asi baterky. Bylo by vhodné zvolit  prostorové uspořádání takové, které zajistí co největší vzdálenost obvodů echolotu od obvodů pohonu  lodi.
« Odpověď #9 kdy: 11.10.2022, 19:43 »
Osobně se domnívám, že v loďce je použit stejnosměrný komutátorový motorek. Stačí málo a jiskření na komutátoru (vylomený uhlík, špína a prach, ...) způsobuje velké rušení a to i na poměrně velkou vzdálenost. Tedy nepostačí jen oddálit, nebo nějak odstínit. Osobně bych vyměnil pohonnou jednotku za střídavý motorek, který podobnými problémy netrpí. Tedy pokud nepůjde o to nejlevnější z "Alíku".
Ale pořád zde hádáme co by a tazatel se prozatím k žádné z otázek nevyjádřil.
« Odpověď #10 kdy: 12.10.2022, 06:31 »
Tazatel není přihlášený, tudíž nemůže odpovědět.
Jiří Kantner
« Odpověď #11 kdy: 12.10.2022, 07:04 »
Myslím že teorií proč se to děje tady padlo dost a už začínáme věštit z křišťálové koule.
Ano  komutátorový motorek může být také příčinou ,  obzvlášť pokud má nějakou vadu. Ale i stejnosměrný motorek mívá regulaci pomocí pulsně-šířkové modulace, která také může způsobovat rušení.
Kdybychom se měli posunout někam dál, bylo by užitečné  vidět na osciloskopu průběhy střídavé složky na vodičích a ověřit si co je přesně zdrojem rušení. Dobrým vodítkem  může být také přijímač s AM rozsahy coby improvizovaný frekvenční analyzátor.
« Odpověď #12 kdy: 13.10.2022, 12:16 »
Důležité je jak a kam se rušení dostává.
Předpokládám, že echolot používá takové frekvence, kde už z motoru nic "neleze"
Pokud ruší nějaké špičky nebo především poklesy na přívodu napájení, právě ten velký kondenzátor funguje skoro jako baterka (s malou kapacitou...) a dioda zajistí aby se tam objevilo (a drželo) plné napětí
My jsme tak "odrušovali" cyklovače stěračů podle AR, když se v některých Škodovkách "splašily" po přidání plynu
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
