| | |-+  Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
Autor Téma: Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?  (Přečteno 14278 krát)
Karel Valeš
« kdy: 09.10.2022, 19:16 »
Koupili jsme si bojler OKHE 160 SMART, který umí detekovat signál HDO a na základě toho ohřívat pouze při aktivním NT.
Nicméně všiml jsem si, že oproti hodinám, které při změně z NT na VT (a naopak) hlasitě lupnou, je u bojleru okno ohřevu posunuté o desítky minut. Tj. začne ohřívat například 20 minut po sepnutí NT a někdy ohřívá ještě desítky minut po sepnutí VT. V návodu je přitom uvedeno, že během VT je ohřev blokován.
Přepínání na hodinách koresponduje s časy, které uvádí PRE v excelu s časy spínání HDO.
Na hodinách je uvedena frekvence 216,6 Hz a nálepka s nápisem: K4: N88, K1: 567, K2: 568, K3: 568. Z toho jsem odvodil, že HDO signál bude A4B6DP3 nebo A4B6DP4, na bojleru jsem zkusil nastavit nejdřív jeden, pak druhý, ale v obou případech dochází ke spínání jindy než v případě hodin. Zajímavé je, že v mobilní aplikaci k bojleru se později ukáže správný čas sepnutí HDO (korespondující s tabulkou a s hodinami). Ale ukáže se tam třeba až o půl hodiny později a mezitím bojler změnu nereflektuje.
Chtěl bych se tedy zeptat na dvě věci:
1) Je nějaká možnost, že se nejedná o chybu a bojler spíná jindy než hodiny z nějakého legitimního důvodu?
2) Bojler umožňuje pohodlné ruční nastavení HDO časů, bude tedy lepší, když to místo detekce nastavím ručně a pak to akorát vždycky přenastavím při změně spínacích času u PRE?
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2022, 20:08 »
V první řadě vás obelhali. Bojler není ani chytrý ani inteligentní. Tato nálepka je pouze pro zvýšení ceny. Ale co také čekat od Dražic jiného.
Uvádí:
 Inteligentní ohřívač vody s elektronickým termostatem a s možností připojení na HDO.
Funkce SMART HDO přizpůsobí provoz ohřívače přesně dle vašich potřeb a tím dosáhnete ještě větších úspor.
Ohřívač je určen k tzv. akumulačnímu ohřevu užitkové vody elektrickou energií. Vodu ohřívá elektrické těleso ve smaltovaném tepelně izolovaném zásobníku. Těleso je v době ohřevu ovládáno elektronickým termostatem E1.
Co je SMART?
SMART termostat E1 je elektronický termostat pro řízení elektrických ohřívačů vody DZ Dražice.
Umožňuje několik režimů provozu a skýtá několik komfortních funkcí. Termostat je vybaven displejem a ovládacími klávesami.
A následují režimy elektronického termostatu. Asi bych zkontroloval nastavení. Neočekávejte, že je bojler tak chytrý, že se umí nastavit.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2022, 20:31 »
Když ona ta chytrost operuje s teplotou vody v bojleru. Dokud neklesne pod stanovenou mez, nesepne ani při NT, ale pak to dohání za každou cenu.
Předpokládám podle zmiňovaného cvakání, že stykač pro NT jste ještě nezrušili.
Jeho opětovné zprovoznění je ještě o stupeň víc smart a pohodlné.
Jan Yossarian
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2022, 20:42 »
Za ty peníze bych tam očekával jako standard bistabilní relé spínající v nule.
Karel Valeš
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2022, 22:15 »
To ano, ale i když je teplota vody už velmi nízká, tak tam pořád je ta prodleva okolo 20 minut po sepnutí hodin, než spustí ohřev (navíc když mrknu do té aplikace, tak tam po tuto dobu není detekováno přepnutí na NT). V momentě, kdy si bojler NT "uvědomí",  tak začne s ohřevem hned.
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2022, 19:31 »
...bude tedy lepší, když to místo detekce nastavím ručně a pak to akorát vždycky přenastavím při změně spínacích času u PRE?
Nevím jak přesně dodržuje časy PRE, ale ČEZ občas z nějakého důvodu přepne tarif trochu jinak.
Takže byste se v podstatě mohl dostat do podobného stavu, kde jste nyní
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2022, 07:02 »
Co jsem zjistil i u mne doma, tak E ON také zapíná mimo nastavený čas, není to pravidlo,
ale spíná (věšinou SO,NE, svátky)
Asi aby nemuseli snižovat výrobu EE na krátký čas.
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2022, 11:30 »
 všiml jsem si, že oproti elektroměru, které při změně z NT na VT (a naopak) hlasitě lupnou, je u bojleru okno ohřevu posunuté o desítky minut. Tj. začne ohřívat například 20 minut po sepnutí NT a někdy ohřívá ještě desítky minut po sepnutí VT
Přepínání na elektroměru (integrované HDO) koresponduje s časy, které uvádí PRE v excelu s časy spínání HDO.
Na elektroměru je uvedena frekvence 216,6 Hz a nálepka s nápisem: K4: N88, K1: 567, K2: 568, K3: 568. Z toho jsem odvodil, že HDO signál bude A4B6DP3 nebo A4B6DP4, na bojleru jsem zkusil nastavit nejdřív jeden, pak druhý, ale v obou případech dochází ke spínání jindy než v případě hodin.
Kódy HDO máte převedené správně, takže chyba musí být v ovládání boileru (vestavěném HDO). Taktéž je správný nosný kmitočet 216,6 Hz, ten PRE používá. Kódy 567 a 568 jsou párové a přepínají ve stejný okamžik. Pokud je boiler nový, reklamujte funkci vestavěného HDO.
Tak nějak nechápu výrobu a použití těchto smart boilerů. Výrobce tím podporuje pouze různá divoká připojení boileru, kdy odběratelé připojí další boiler do obvodu neovládaném HDO a pak se diví, že nahřívají vodu ve VT.
Použitím stykače ovládaného HDO je vždy zaručeno, že se boiler nahřívá pouze v době NT.
 Výhodou tohoto zapojení je, že přepínáním VT/NT pomocí HDO je zaručeno, že (mimo poruchy) nemůže pracovat boiler ve VT.
Již jsem se setkal s případem, kdy zákazníci nechtěli udělat samostatný přívod pro boiler, aby nemuseli vést kabel přes větší část domu. Použili stejný typ boileru, který jim kupodivu fungoval správně, ale jen do té doby než jim vyhořel starý zásuvkový obvod, do kterého ho připojili. Pak se sekaly nové rozvody ve třech obytných místnostech, protože starý rozvod byl TN-C AYKY 2 x 2,5 a boiler s topným tělesem 2kW a další spotřebiče ho přetížily až k destrukci. To byla úspora!  A hlavně ohrožení bezpečnosti.
Co se týká harmonogramů HDO, PRE má většinou stejný režim ve dnech  po až čt a rozdílné harmonogramy pro pá, so a ne (a svátky) a mění je většinou po několika týdnech. Snaží se zřejmě kopírovat odběr, který bývá v různých dnech odlišný.
ČEZ (ve středočeské oblasti) mívá harmonogramy stejné delší dobu, obvykle zhruba 3 měsíce a odlišné mívá pouze soboty a neděle (stejný režim po oba dny). U některých tarifů, (hlavně  pro akumulační spotřebiče) se neodlišuje ani režim v sobotu a neděli.
Přesnost spínání bývá v řádu jednotek minut a doba trvání NT je vždy dodržena.
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 Je možné umístit elektrický bojler nad vanu?
Stránka vytvořena za 0.224 sekund, 22 dotazů.
