| | |-+  Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
Autor Téma: Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?  (Přečteno 4788 krát)
Hruška Michal 81
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 09.10.2022, 15:33 »
Rekonstruujeme starý měděný hromosvod na sedlové střeše podle nové normy, zejména ohledně montáže FVE panelů a dodržení bezpečné vzdálenosti S.
Dodavatelská firma navrhuje do projektu doplnit oddálený jímač na anténu, 2ks nové delší neizolované jímače na hřeben na místo krátkých a doplnění třetího svodu.
Vzhledem k tomu, že v podkroví pod hřebenem je železná sádrokartonová konstrukce a hliníkové rolety střešních oken jsou na hraně bezpečné vzdálenosti chtěl bych se přiklonit k izolovanému hromosvodu, tedy všech tří jímačů a propojení na hřebenu střechy HVI kabelem s tím, že by svody od hřebenu až po zemnící tyče zůstaly neizolované.
Lze to takto kombinovat a sníží se bezpečná vzdálenost v oblasti hřebene?
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2022, 16:41 »
Může být kombinace ,  ale musí vyjít vzdálenost S.
Tam kde by musel být svod blízko něčeho a nevycházela "S" tak tam dám HVI.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2022, 09:04 »
Jak uvádí kolega Šohajda výše, je to sice možné, ale v praxi je lepší udělat izolovanou soustavu na celý objekt. V případě napojování vodičů HVI na holé dráty je potřeba vytvořit oblast koncovky a to nebývá nejenom nenápadné, ale i jednoduché.
Více o správném použití vodičů HVI nadete zde:
www.kniska.eu
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 13.10.2022, 20:06 »
Souhlasím s Honzou Hájkem, když už tam kus toho HVI dám, tak to udělám celý. Nebudu muset řešit oblast koncovky někde na střeše, kde budete mít pravděpodobně problém "s" dodržet.
Neznám dispozice domu, ale jsou opravdu nutné 3 svody nějak propojené? Nestačily by třeba dva jímače a od každého jeden svod?
Jo a když uděláte jímač na anténě pomocí DEHNcon a HVI light nebo pomocí HVI a podpůrné trubky, tak jej nemusíte ani oddalovat na těch ne příliš hezkých distančních podpěrách, tedy za předpokladu, že vyjde "s".
Takže, když to shrnu, tak bych to dělal podle "nové" normy, ale hlavně podle projektu.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Hruška Michal 81
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2022, 18:42 »
Tak nakonec bude celý hromosvod izolovaný. Rozměr domu je 11x9, kdy výška hřebene je 8,5m. Uvidíme jak dopadne finální projekt, ale zatím to vypadá na jeden jímač na podpůrné izolované trubce na anténím stožáru a jeden svod HVI a ochranný úhel schová i sousedův bungalov:-)
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2022, 19:02 »
 Mrknutí
 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?
