| | |-+  Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
Autor Téma: Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?  (Přečteno 2966 krát)
yoxii
« kdy: 08.10.2022, 20:39 »
Může něco stát, pokud vodič N je poškozen na 400v prodlužovací šňůře?
Může to nějak poškodit zařízení a může zařízení bez něj vůbec nějak fungovat?
« Odpověď #1 kdy: 08.10.2022, 22:16 »
To záleží na tom, co na něj bude připojeno.
Možné varianty dle použitého el. zařízení "na konci"
1 - nic se nestane a zařízení bude fungovat
2 - zařízení nebude fungovat
3 - dojde k poškození některé z části připojeného zařízení
váš dotaz je příliš všeobecný. Navíc osobně všeobecně považuji používání poškozených el. zařízení, za rizikové. Včetně "částečně" nefunkčního prodlužováku.
« Odpověď #2 kdy: 08.10.2022, 23:07 »
Používat vadný kabel je nebezpečné jak pro obsluhu, tak pro zařízení jím napájené - viz příspěvek kol. Fraňka. Jak vznikla porucha vodiče N? Není vadný také některý další vodič? Porucha vodiče PE se neprojeví nefunkčností  zařízení, ale je životu nebezpečná! Pokud je kabel jinak zachovalý, bylo by vhodné ho nechat opravit elektrikářem, velice často se porucha vodiče najde a stačí zkrácení kabelu.
« Odpověď #3 kdy: 09.10.2022, 00:28 »
Mě poškozený vodič N stál peníze.
Dokud byl odběr ze všech fází plusmínus stejný, nic se nedělo. Pak paní rozsvítila světla na jedné fázi světla a na jiné fázi umřela lednička. Tu jsem zaplatil.
Pokud máte elektro vzdělání, víte o čem mluvím. Pokud ne, věřte mi, je to průšvih.
Základní pravidlo každého elektrikáře zní: K vodiči N se chováme, jako k příteli. K vodiči PEN se chováme, jako k soudci.
« Odpověď #4 kdy: 09.10.2022, 08:27 »
Pokud máte 4 kolík nic se nestane - pokud budou dobré -3xfázový a PEN /zžl/ je dobrý!
V soustavě TN-C
Pokud máte 5 ti kolík tak takovu prodlužku vyhodit resp. dát nový kabel!! TN-C-S
« Odpověď #5 kdy: 09.10.2022, 09:14 »
V soustavě TN-C
Pane kolego, dovolím si oponovat. Za prvé, tazatel jasně píše prodlužováku s vodičem N, tedy se nemůžeme bavit ani o "čtyřkolíku"  a už vůbec ne o PEN. PEN prostě nemá co dělat v jakémkoliv prodloužení. Vždy půjde pouze o PE a to už několik desetiletí.  podivej
Jinak dál souhlas. Opravit, pokud to jde, nebo rovnou vyhodit a pořídit nový.
yoxii
« Odpověď #6 kdy: 09.10.2022, 10:01 »
Děkuji vám za odpověď.
Vším jsem si že moje téma se i po opravě nějak pomotalo teď tam mám v nápisu nesmysl a na začátku věty taktéž. No každopádně mě hlavně zajímá tohle. Známí používá 400v prodlužku čistě bez pe vodiče má pouze N vodič a tak mě zajímá jaké může být riziko a hlavně pokud by měl pouze PE vodič bez N tak jestli při použití na svářečce nebo něčem jiném by v případě poškození mohl pe vodič zaznamenat poruchu a odpojit zařízení od sítě.Děkuji
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2022, 03:04 »
To je nepřípustné. Lze použít prodlužku s třemi fázemi a ochranným vodičem PE. Například pro čerpadlo, nebo cirkulárku, které mají mechanické spínání (tlakový spínač, či vačkový vypínač) kde postačí k chodu tři fáze a je zapojena ochrana. Pokud je zapotřebí vodič N, už musíte použít 5ti žilový kabel s třemi fázemi, + N+ PE vodiče. Pokud má někdo prodlužovák bez ochranného vodiče, nebo jestli využívá ochranný vodič jako PEN, je to špatně a mohou nastat velmi nebezpečné stavy (proto je to zakázáno mnoho desítek let)  podivej
* Výstřižek.PNG (98.71 KB, 626x548 - prohlédnuto 146 krát.)
 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
