| | |-+  Poradíte mi s osvětlením koupelny?
Autor Téma: Poradíte mi s osvětlením koupelny?  (Přečteno 15300 krát)
Hern
« kdy: 19.03.2007, 10:33 »
Plánuji do koupelny osvětlení s tzv. "bodovkami" s vypínačem uvnitř.
1. Je možná instalace světel přímo na hořlavý materiál (palubky, SDK)? Na  výrobcích je zpravidla písmeno F v trojúhelníku.
2. Dále by mne zajímalo, jak je to s krytím IP - "nejlepší" výrobky mají IP23, což by podle mne mělo při instalaci na strop do výšky cca 2,4m stačit, ale nevím. Pomohu si nějak, když místo 230V použiji 12V?
3. Vypínač stačí "obyčejný" nebo musí být s vyšší ochranou?
4. Je možné rozvody po hořlavých materiálech (trámy) tahat CYKY kabely?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 19.03.2007, 11:45 »
1) Konkrétně to stanovuje montážní návod výrobce.
2) Pokud trafo splní izolací mezi vinutími podmínky zdroje SELV, pak tím lze leccos vyřešit. Bližší informace v ČSN 33 2000-7-701
3) Domácí koupelna spadá ještě do prostředí obyčejného a tak je možné použít obyčejný instalační spínač.
4) Kabely CYKY jsou určeny k tomuto použití.
Hlavně bych si rozmyslel, zda bodovky do koupelny použít. Jak už z názvu vyplývá, jsou to osvětlovací tělíska s malým úhlem vyzařování a navíc poměrně ostrým světlem. Jinými slovy, tam, kam se nasměrují je sice světla dost, jinde je tma a nebo stíny, tudíž světelná pohoda je minimální. Vím, jsou to hezká a malinkatá světélka, našim polovičkám vzhledem lahodící. Po montáži je ale již pozdě a nabytá zkušenost o jiném určení svítidel mnohdy draze zaplacená.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 19.03.2007, 12:34 »
Zadejte do funkce vyhledávání odkaz "koupel" zobrazí se snad tisíce příspěvků na téma bytových koupelen.  Úsměv
RT Petr
« Odpověď #3 kdy: 19.03.2007, 13:52 »
POZOR.
Neřiďte se radami předcházejícíh o přispěvatele (p.Dosbaby)
Jeho "rada" není dobrá.S koupelnami to není tak jednoduché.
Doporučuji odbornou literatůru,nebo radu elektrikáře nebo nastudování
normy ČSN 33 2135.
 pozor POZOR  neřiďte se ani výše uvedenou radou, ČSN 33 2135 již od roku 1997 neplatí! Řiďte se výhradně platnou ČSN 33 2000-7-701. moderátor
Jan Šlosárek
státní zaměstnanec,energetik,revizní technik
« Odpověď #4 kdy: 19.03.2007, 18:53 »
Páni kolegové: A jsme přesně tam o čem se zde nadávno diskutovalo " reagovat na anonymní dotazy?"
I když zde není uvedeno anonym ale pouze nějaká přezdívka je to dle mého to samé.
Pokud bych i bral původní dotaz / hern ?/ tak jediná relevantní odpověď byla od p.Karvánka. / a to ještě zapomněl na pravidlo jediného dotazu  Smích /
Dobrák kolega Dosbaba se snažil poradit.
To RT Petr: dle vašeho niku předpokládám že jste RT / snad/ Zamyslete se nad sebou zda vaše odpověď je v rámci slušné diskuze mezi kolegy???.
Jen pro vaší informaci nejste tady jediný RT /snad/ a jejich praxe není určitě zanedbatelná.
No a ten váš odkaz na neplatnou normu??
Pokud si myslíte,že máte zde v odborné diskuzi co říct co vám brání zveřejnit svojí identitu o ozvat se třeba hned na Ampéru
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 19.03.2007, 20:00 »
Děkuji panu Šlosárkovi za zastání.
To RT Petr: Taková lama zase nejsem, abych nevěděl o čem je instalace v koupelně. Odpovědi, které jsem uvedl jsou stejně tazateli tak akorát na dvě věci, nikoliv návod, jak to tam vyřešit, stačí trochu při čtení myslet. Stejně by Hern nakonec nějakého elektrikáře ve vlastním zájmu přizval. A pokud nebude patřit mezi zodpovědné lidi, tak ať zde napíšeme cokoliv odporujícího jeho představám a přinášejícího komplikace, stejně se tím zabývat nebude.  Těžiště mé odpovědi bylo spíše v tom druhém odstavci o způsobu osvětlení. Jen tak mimochodem, čemu mé rady odporují?
Pokud jde o anonymní dotazy, tak by asi bylo dobré táhnout za jeden provaz a nechávat to vyhnít. Přeci jen mírné nabourání anonymity trochu zavazuje ke slušnějšímu a kultivovanější mu projevu - a tím pádem k důstojnějšímu rázu tohoto fóra. Takže si nyní trochu sypu popel na hlavu. Na druhou stranu, i jméno a přílmení se dá jednoduše vymyslet.
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.
