| | |-+  Aké zásuvky používate pre 12VDC rozvod ?
Autor Téma: Aké zásuvky používate pre 12VDC rozvod ?  (Přečteno 14842 krát)
Peter VoltElektro
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 26.09.2022, 16:16 »
Mám 12VDC rozvod pre malé spotrebiče ako napr. router, nabíjačka tužkových batérií, t.j. všetko, čo bežne funguje s adaptérmi 230VAC/12VDC a používa bežný okrúhly napájací konektor pre 12VDC.
Nechcem aby priamo zo steny trčali pevne uchytené kábliky ale aby bolo možné aj na strane steny káblik vytiahnuť, nahradiť ho napríklad kratším kusom, alebo dočasne dať preč.
Neviem nájsť vhodné typy DC zásuviek/zástrčiek, ktoré by sa hodili na strane steny, napríklad som našiel konektory AMASS - lenže panelová verzia má piny namiesto dierok a to sa mi nepáči,
neviem nájst niečo dostatočne malé, mechanicky robustné a aby to znieslo napríklad 10A.
Kto máte 12VDC rozvod, aké konektory používate na strane steny ?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2022, 19:55 »
To ako mate v byte / dome extra rozvod 12V a planujete tahat z nejakej zasuvky aj 10A ? To ma zaujima, kde to ma centralny zdroj a ako su riesene ubytky napatia a istenie ?
Nu z a k otazke, ziadne male zariadenie nebude brat viac ako 2A, pouzil by som taky isty konektor, ale vo verzii na panel, ako ma samotne zariadenie, vacsinou sousy 2.1 alebo 2.5 / 5.5 mm konektor a zapajal to kablikom samec - samec.
Tomáš Bláha
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2022, 21:12 »
Známý má na lodi použité konektory Speakon... Jsou robustní, pojištěné proti vypadnutí a proud dají 10A bez problémů (používají se ve výkonové audio technice - zesilovače a  reproboxy). Piny jsou uvnitř těla konektoru skryté... Akorát nejsou uplně malé.... Tipuji nějaká chata a (polo) ostrovní provoz?
Peter VoltElektro
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2022, 09:23 »
Áno, chata, ostrovný systém. Tak tých 10A pre malý spotrebič vnútri som trochu prehnal.
Najsilnejší spotrebič vnútri ktorý už mám takto zapojený má originálny zdroj 12VDC/5A, takže opravujem, min. 5A je potrebných (zatiaľ).
Pozerám na špecifikáciu tých konektorov Speakon, vyzerajú robustné, tiež som o nich už počul že ich niekto používa aj na napájanie. Hľadám niečo menšie, napríklad kebyže existuje verzia tohoto konektora na panel (v prílohe).
* konektor.jpg (38.83 KB, 854x204 - prohlédnuto 483 krát.)
Miloslav Stehno
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2022, 09:44 »
Hledejte modelářské konektory, XT60, XT90:
http://www.hezkyden.cz/shop/konektor-xt60-panelovy/
Panelový si vyberte (sames/samice) a protikus si kupte obyčejný (ne do panelu)...
Vydrží neskutečný pecky - rozuměj Ampéry  Super!  .
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2022, 09:48 »
Speakon je mechanicky i "výkonově" OK, ale tak trochu to porušuje zásadu, že by to nemělo být zaměnitelné (původně je určen pro něco jiného)
Ta modelářská řada XT.. by asi pro mě bylo rozumné řešení, mám s nimi dobré zkušenosti
Zdenek Skotnica
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2022, 11:46 »
A proč nepoužijete přímo Automobilový konektor.
« Odpověď #7 kdy: 27.09.2022, 12:17 »
Ono záleží jaký typ, jsou dva. Ten, který se používá dnes běžně (do zapalovače) není pro dlouhodobý odběr příliš vhodný. Starší typ ( Bosch - PAL, mívala např. Škoda 120) je výrazně spolehlivější, ale je špatně dostupný, dnes se dodává jako konektor pro majáky.
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #8 kdy: 27.09.2022, 12:38 »
Z běžného elektro sortimentu je možné použít ABB 5515N-C05525 vzor K
https://www.kvelektro.cz/abb-variant-zasuvka-12-48v-5515n-c05525-b-ip54-10a-bila-vzor-k-p1144495
https://www.kvelektro.cz/abb-vidlice-12-48v-5538n-c01705-b-vzor-k-10a-bila-p1208476
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Peter VoltElektro
« Odpověď #9 kdy: 27.09.2022, 13:22 »
Vyskúšal som v minulosti niekoľko zapaľovačových konektorov.
Najradšej by som ich už nepoužíval ani v aute.
V poslednom prípade mi samicu konektora v palubnej doske zničilo iskrenie pri napájaní spotrebiča s výkonom 75W.
Už samotná konštrukcia - PIN pritláča ku kontaktu malá strunka, keď konektor zastrčíte a samica so samcom úplne nesedia, tak tá strunka ho vytlačí trochu von a potom PIN neprilieha, výrobcovia nemajú úplne presne rovnaké priemery, v niektorých sa zástrčka vytlačí tak, že takmer nemá kontakt. Alebo som raz kúpil rozdvojku, kde tie strunky vôbec neboli a pomaly každú hodinu bolo treba konektory zatláčať.
Chýba na tom nejaká poistka, ktorá by držala konektor zastrčený.
Mal som tiež problém zohnať konektor pre prúd >8A, aj tie čo som našiel, tak mám pochybnosti, či sú naozaj poriadne testované na deklarovaný prúd.
Neodporúčam.
Z automotive typov testujem túto (príloha),  neviem presne v akých komponentoch sa používa. Mám ju nainštalovanú v krytom exteriéri pre 24VDC nástroje. Ale nechcem ju dovnútra.
* Zasuvka_AMA.jpg (38.74 KB, 496x459 - prohlédnuto 487 krát.)
Peter VoltElektro
« Odpověď #10 kdy: 27.09.2022, 13:25 »
No práve u týchto som myslel, že samica na panel sa nevyrába.
výborne. Objednané ! Úsměv
Jan Vejražka
« Odpověď #11 kdy: 04.10.2022, 00:18 »
Ve Švýcarsku používají tyto zásuvky:
https://www.maurelma.ch/shop/index.php?cat=WG464&lang=DEU&product=730278
« Odpověď #12 kdy: 04.10.2022, 07:25 »
Zákazník, který má elektrifikovan ou chatu z akku dobíjených solárními panely, používá britské zásuvky a zástrčky dle normy BS 1363. Původně jsou určeny pro síťové napětí 230 - 240V, 13A. U nás ovšem záměna nehrozí a výhodou jsou pojistky v každé vidlici.
 Jaké jsou zásuvky v Argentině?
 Jaký typ zásuvek je v Chorvatsku?
 Jaký typ zástrček a jaké napětí v síti se používá v Kanadě?
 Aký typ zásuvky použiť pre holiace strojčeky vo vlakoch?
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Co je to flat zásuvka?
 Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Nevíte o nejakých barevných zásuvkách s vyssím krytí?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Je možné používat dřevěné kryty zásuvek?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Kde pořídit dřevěné vypínače a zásuvky?
 Od kterého roku se začaly povinně používat 5p zásuvky pro 3f proud a proč?
 Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
 Jakou si vzít síti redukci do Brazilie?
 Je možné, že by dvojzásuvky skončili direktivou EU?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jak revidovat americké zásuvky 230V/30A?
 Vyrábí se přístrojová zásuvka ("Packard") do pevné instalace ?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Je přípustné (normativně) v ČR používat 2P zásuvku 6A/250V?
 Co myslíte, jsou tyto švýcarské vidlice bezpečné konstrukce?
 Jaká je tohle zásuvka?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
 Jaké zásuvky se dají použít kanálu PK 120x55D KOPOS?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Byli bychom na tom dnes lépe pokud bychom měli Schuko?
 Hrobař varuje - zlodějka. Máte doma taky takovou?
 ENCABLES: Odolná svítidla a stavební trojzásuvky
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Proč někdo vyrábí zásuvku bez ochranného kolíku?
 K čemu je v plastovém krytu zásuvky IP44 zemnící svorka?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Jak revidujete přenosné zásuvkové skříně?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Lze sehnat zásuvku 230V IP44 se zámkem?
 Odkud pocházejí ploché domovní zásuvky, tzv. "čápovky"?
 Smí se v ČR prodávat bez varování zákazníka zásuvková lišta bez PE kolíku ?
 Kdo vyrabi zasuvku 230v 16a s pomocnym signalizacnim kontaktem?
 Kde sehnat vícepólovou nezáměnnou zásuvku pro montáž do krabice pod omítku?
 Môžem zrevidovad spotrebiče podla STN 331610 aj s Írskymi zástrčkami ?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Jak se vám líbí zapuštěná výsuvná vícezásuvka?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Legrand a Octopus v zátěžovém testu
 Jak správně instalovat zásuvky na stoly v průmyslu ?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jaká ochranná opatření u zásuvek používá Francie?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Dáte tip na "pětipsa" pro použití ve velkokuchyni?
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 jaké si pamatujete nejstarší trojfázové zásuvky?
 ABB: Nová dvojnásobná zásuvka v designové řadě Neo Tech
 Máte někdo tip na dálkově ovládanou zásuvku s IP 56?
 Kde byste viděli bezpečné využití adaptoru pro vypnutí obvodu?
 Jaký zvolit kryt IP44 pro zásuvku s vestavěným proudovým chráničem?
 Aké sú zasuvky/vypínače basic55 od ABB?
 ABB upozorňuje na zásuvky třetích stran, které jsou pod výrobní kontrolou ...
 Co znamená u venkovních zásuvek ABB Garant "vzor"?
 Jakou doporučíte venkovní zásuvku (výrobce a typ) s IP66?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Vyrába niekto krytku zásuvky na predlžovací bubon RUKOV Rumburk ONV Děčín?
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 SCAME: Adaptéry pro průmyslové aplikace
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 EST: Zásuvková jednotka ELEVATOR
 ABB EPJ: Zásuvky s USB nabíječkou
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 ABB: Průmyslové vidlice a zásuvky
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Kde sehnat kovovou zásuvkovou lištu s víčky a zásuvkami s kolíkem?
 Jak vyřešit připojení více CZ spotřebičů do zásuvky v Japonsku (USA standard)?
 Znáte nějakou zásuvku v krytí min IP44 a v provedení nerez?
 Zásuvky v roce 1950
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 Znáte někdo zemní zásuvky?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jaké máte zkušenosti starší zásuvkou pro pohyblivý přívod?
 Znáte zásuvku pevného rozvodu bez ochranného kontaktu?
 Znáte kombi zásuvku 5P 32A + 230V 16A?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Je důvod neuznat při revizi zásuvku EFAPEL č. 21470 ?
 Znáte nějaké venkovní zásuvky 230V, TV, RJ-45 ve stejném designu?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
 Jaké použít DC nízkonapěťové zásuvky v rodinném domě?
 Existují konkrétní zásuvka s vysokofrekvenčním filtrem?
 Smí projít revizní zkouškou takto provedený prodlužovací kabel?
 TIP na KENGO, sloupek zásuvkových polí do nábytku, do stolů i volně stojících.
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 V prodeji naleznete novou řadu vypínačů a zásuvek TEKNO od Mowion.
 Vyrábí se zásuvka speciálně pro síťové adaptéry?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Nebyli byste z mikrofonu v zásuvce nervózní?
 Nezná někdo výrobce této zásuvky a zda je vhodná na hořlavý podklad?
 Proč bychom neměli kupovat v Česku Schuko zásuvky Apple HomeKit?
 TIP na zápustnou jednotku Deskbox DBV od OBO
 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek?
 EIM: K čemu je v zásuvkách MENNEKES X kontakt?
 Kde lze sehnat v ČR zásuvkovou lištu s americkými zásuvkami NEMA 5-15R?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Elektrické lišty a mobilní zásuvky EUBIQ
 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Máte tip na plochou zásuvku 230/16A?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Vzdali byste se francouzských zásuvek typu E?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Byla někdy v průběhu věků používána třífázová zásuvka 3f + PEN ?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Přivítali byste vypínatelné zásuvky přímo na přístroji zásuvky?
 Existuje zásuvka 230V s vyšším krytí IP?
 Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Je dvojzásuvka považovaná za jeden zásuvkový obvod nebo dva?
 Je rozdíl mezi zásuvkou na stole volně a zásuvkou přišroubovanou?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Jakou dvojzásuvku lze použít do mělké lištové instalační krabice?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 Čo je to za zástrčku bez PE?
 Jakého výrobce zásuvek s krytím IP6x do prašného prostředí doporučujete?
 Znáte NETIO PowerBOX 3Px a už jste jej někdy použili?
 Jiná země, jiné napětí, jiná frekvence?
 IEC Locked, ochrana napájecích kabelů proti náhodnému odpojení
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Mennekes doporučuje pro konfiguraci zásuvek rozhraní Elbridge
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Jak v dílně řešit pohyblivé přívodní zásuvky u pracovní plochy?
 Je nutná zásuvka 24V AC v prostoru výměníku bytového domu?
 Jakou konstrukci připojení PE kontaktu zásuvky uvádí výrobková ČSN?
 Neexistuje pro přímotop nějaká speciální vidlice?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Existuje vestavná zásuvka 400V 5P 16A do duté stěny?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Instalační a odběrové soupravy
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Kde lze koupit samostatné vidlicové kolíky?
 Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
 K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou?
 Může být podlahová zásuvka IP44 v Zóně 2 u krytého bazénu v RD?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Nevíte o sensing power socket v českém provedení?
 Za jakých okolností je možné použití anglické zásuvky v ČR?
 Doporučujete do historických interiérů dobový design ovladačů osvětlení?
 Setkali jste se sortimentem zásuvek a vypínačů Tympol v praxi?
 Vyrábí "skryté zásuvky" pouze Schneider?
 ABB: Zásuvka 6619 nové vlastnosti ve starém kabátu
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Jakou doporučíte tepelně odolnou vidlici a zásuvku?
 Existuje zásuvka se zpožděným sepnutím?
 Čím se inspirovat z britského provedení zásuvek?
 Katalog vypínačů a zásuvek TESLA STROPKOV
 Vzpomenete si na starý dobrý Nikobus? Proč asi zemřel?
 Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč?
 Poradíte typ zásuvky s možností připojení 4mm Cu?
Stránka vytvořena za 0.332 sekund, 22 dotazů.
