| | |-+  Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
Autor Téma: Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?  (Přečteno 16668 krát)
Lukáš Láryš
« kdy: 17.09.2022, 19:59 »
Byl jsem požádán o opravu elektroinstala ce parního kotle Loos, bohužel provozovatel nemá dokumentaci k elektroinstala ci. Nevíte někdo o firmě, kde by ještě mohl být tento typ kotle v provozu, případně kde sehnat elektrodokumen taci?
* IMG_20220917_150730.jpg (375.23 KB, 3000x2000 - prohlédnuto 533 krát.)
* IMG_20220917_150745.jpg (377.15 KB, 2988x1992 - prohlédnuto 601 krát.)
* IMG_20220917_150759.jpg (371.11 KB, 2669x1779 - prohlédnuto 536 krát.)
* IMG_20220917_151252.jpg (375.61 KB, 2572x1715 - prohlédnuto 558 krát.)
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 17.09.2022, 20:14 »
Vypadá to, že je spolkl Bosch, zkusil bych je kontaktovat.
Bosch Industriekesse l Austria GmbH
Haldenweg 7
5500 Bischofshofen
Rakousko
+43 6462 2527-0
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Láryš
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2022, 20:39 »
Vyzkoušeno, jejich odpověď: nemáme, kupte si nový. Úsměv
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2022, 20:50 »
To bych zrovna od Bosche jako nástupnické organizace nečekal...  Smutek
Zkoušeli jste to i přes české zastoupení?
* Screenshot_20220917-205453.png (715.68 KB, 951x1225 - prohlédnuto 505 krát.)
Jih ČR
Lukáš Láryš
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2022, 23:15 »
Zkoušeli jsme to právě přes české zastoupení a bohužel od těchto kotlů rv.1996, už nic nemají (možná se jim to nechce hledat). Mimo jiné nám doporučili sehnat si schéma zapojení stejného kotle od někoho, kdo ho provozuje.
Kotel nelze spustit, všechny komponenty v rozvaděči jsou funkční (stykače, relé, ...) řídící jednotku nejsme schopni zkontrolovat, protože nelze poznat co jsou vstupy a výstupy bez demontáže kabelového svazku (na svorkovnici jsou pouze čísla). U ostatních součástí nevíme jak se mají chovat při zapnutí a následně při provozu. (elm. ventily, snímače tlaku, teploty a servopohony).
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2022, 00:18 »
Tak to je špatné.
Třeba se někdo najde, kdo k tomu něco bude mít.
Ono už je to přece jen pár let staré.
Držím palce.
Jih ČR
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2022, 00:33 »
Dal jste dosti málo informací.
Co to znamená "nelze spustit"? (odstavuje to elektronika hořáku nebo nějaká nadřazená elektronika? hlásí to něco? ...)
Pokud je chyba v řízení hořáku, zkuste přímo dokumentaci od ní (letmé hledání na Googlu: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipg9yY8Jz6AhUExosKHbeACuYQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.golantec.be%2FWeishaupt%2FWG30-WG40%2520handleiding%2520engels.pdf&usg=AOvVaw191V8RmzvDZa9YTsRPxKfi a https://wps.jinov.cz/download/ukazatel-poruch-horaku-w-fm20/ )
« Odpověď #7 kdy: 18.09.2022, 05:21 »
Největší pravděpodobnos t poruchy má to co se hýbe, stykače a relé jste již zkontrolovali, tak bych pokračoval elektromagneti ckými ventily ,  servopohony a snímači tlaku. Vzal bych to od přívodu plynu, zda pouští plyn ventil na přívodu a zda funguje snímač tlaku v přívodním potrubí. Tam bývají poruchy nejčastěji. Pokud kotel loni fungoval a po letní pauze nejde spustit, tak je vysoká pravděpodobnos t, že nepracuje jedna věc, která třeba jen zatuhla půlrokem nepoužívání.
Lukáš Láryš
« Odpověď #8 kdy: 18.09.2022, 11:40 »
Kotel nehlásí žádnou poruchu, po zapnutí se nic nespustí. Obávám se že odešla řídící jednotka kotle.
« Odpověď #9 kdy: 18.09.2022, 11:58 »
Řídící jednotka kotle může být problém, ale záleží na tom, jak je udělaná. Když je celá "mrtvá",  tak to bývá v napájení, někdy vadný transformátore k, jindy také jenom pojistka, dioda, varistor nebo jiná podobná  "havěť".
Jediná možnost označit všechny vodiče na jednotku přicházející shodnými čísly, demontovat a rozebrat. Pak se uvidí.
M S
« Odpověď #10 kdy: 18.09.2022, 14:44 »
Manual pre WG30/1:
https://dokumente.meiertobler.ch/files/doc-portal/6720644202_Gas_Brenner_Weishaupt_1-2007.pdf?content-disposition=inline
Podla neho by mala jednotka mat LCD so zakladnymi informaciami. Ak je jednotka uplne mrtva, pravdepodobne nema napajanie. Takze mate co hladat. Ak ma napajanie ale display je stale mrtvy, umrelo nieco vnutri. Tam sa dostavame k neprijemnemu problemu, ze ju treba rozobrat a zacat merat.
Dalsi manual je tu
https://www.golantec.be/Weishaupt/WG30.pdf
Pozrite sa do oboch, schema zapojenia tam je, no nie som si isty, ktora z nich sadne na Vas horak. Hodte do diskusie foto rozvadzaca a riadiaceho boxu + svorkovnice, zide sa.
* wg30b.PNG (258.1 KB, 1347x888 - prohlédnuto 553 krát.)
* wg30a.PNG (196.23 KB, 1104x770 - prohlédnuto 508 krát.)
« Odpověď #11 kdy: 18.09.2022, 17:20 »
Teda "chlupatá deka" je proti vám ukecaná...
Co se nespustí? Na kotli bude řídící jednotka hořáku (dávali jsme sem já i kolega odkaz),  která dostává signály od nějakého nadřazeného řízení, což může být jednoduchý regulátor tlaku, ale pokud je osazena jednotka W-FM20 s modulem EM2/3, může tam jít povel přes sběrnici třeba od nějakého PLC hlídajícího tlak a napájení (to bych chápal pod označením "řídící jednotka kotle"),  nebo pokud je tam modul EM3/3, může to být řízené proudovým signálem...
Každopádně jak už bylo řečeno, pokud to "nic se nespustí" znamená, že řídící jednotka hořáku je bez zobrazení na displeji, tak se podívejte, zda má napájení. Pokud ne, jděte po havarijních termostatech či presostatech vřazených do větve napájení. Pokud ano, tak zkontrolujte pojistku a případně se do jednotky podívejte, zda tam není problém se zdrojem (nebo kontaktujte přímo Weishaupt).
A samozřejmě též můžete sem dát více informací a třeba někoho něco napadne, ale mělo by to být ideálně nějaké alespoň blokové schéma s komponenty nebo alespoň trochu technicky úplný popis.
Lukáš Láryš
« Odpověď #12 kdy: 18.09.2022, 19:19 »
U kotle jsem byl jen pár hodin v pátek a bohužel mně nenapadlo fotit rozvaděč ani hořák, doufal jsem, že něco najdu podle výrobních štítků. Hořák nemá žádný displej, je řízen přímo z rozvaděče. Po zapnutí sepnou dvě relé v rozvaděči a rozsvítí se kontrolka na řídící jednotce, to je vše. Zatím jsme nic nerozebírali (čidla, snímače,...),  problém je, že nevíme jaký má být výstup z jednotlivých čidel při provozu (kdy mají být sepnutá/rozepnutá v závislosti na teplotě tlaku a podobně).
M S
« Odpověď #13 kdy: 18.09.2022, 20:23 »
Plynovy horak byva casto riadeny vlastnou bezpecnostnou jednotkou, ktora riadi studeny start az po ustalenie plamena a nasledne bud ma analogovy vstup pre riadenie vykonu, alebo preda riadenie serva pohanajuceho skrtiacu klapku priamo nadriadenemu systemu.
Co sa tyka roznych snimacov, hladajte NO kontakty, ktore nie su zopnute. Z bezpecnostnych dovodov byvaju snimace NO, takze v spravnom rozpati spinaju, pri nedostatku alebo nebezpeci rozpinaju.
Inymi slovami, snimac tlaku plynu8 na vstupe musi byt zopnuty. Ak ma kotol nezavisle riadene privadzanie vzduchu do komory (ventilator),  bude tam prietokovy alebo tlakovy snimac, ktory musi byt pri behu tiez zopnuty. Bezpecnostne termostaty zas musia byt v kludovom stave zopnute.
Myslim, ze dalsia diskusia je bez fotiek z Vasej strany neproduktivna, bude to chciet dalsiu navstevu.
« Odpověď #14 kdy: 19.09.2022, 09:23 »
OK, tak ještě jednou. Hořák má svou řídící jednotku (to není otázka, ale konstatování). Pod tím okénkem u štítku by měl být dvoumístný LED displej. Nezajímejte se o periferie (kromě těch bezpečnostních),  Vaším prvním úkolem je oživit elektroniku hořáku a řízení, pak na základě chybových kódů se půjde po čidlech.
Další návštěvu to bude chtít určitě.
« Odpověď #15 kdy: 19.09.2022, 20:20 »
Omlouvám se, beru zpět!
To okénko je pouze průhledítko pro kontrolu polohy pohonu klapky.  Jsem v rozpacích
Každopádně ale platí, co jsem napsal - začněte od hořáku a pokračujte dále. Dal jsem do přílohy návod a fotku otevřeného hořáku, co jsem našel.  Mrknutí
* navod.pdf (994.56 KB - staženo 409 krát.)
* horak.jpeg (429.9 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 498 krát.)
Lukáš Láryš
« Odpověď #16 kdy: 19.09.2022, 22:04 »
Po dnešní obhlídce a vyzkoušení všech částí kotle, kdy jsme na nic nepřišli (všechny části se zdají být funkční),  jsme se zaměřili na kabely vedoucí ke kotli a zjistili jsme, že končí ve zdi do vedlejší místnosti. Ve firmě v létě proběhla rekonstrukce vedlejších místností a firma, která práce prováděla odstranila veškeré staré rozvody a všechno původní zařízení, které nebylo pod napětím a nikoho nenapadlo, že by to mohlo být ještě funkční. Mluvil jsem s pracovníkem, který zařízení demontoval (zedník),  který mi řekl, že tam byly nějaké staré krabice, ale jeho kolega to měřil, bylo to mrtvé, tak to odjebali a zaházeli  tanecek). Tímto naše oprava zatím skončila. S největší pravděpodobnos tí, bylo ke kotli připojené stop tlačítko, termostat, nebo další řídící jednotka a nějaká další zařízení. Bohužel bez schéma zapojení s tím nehnem.
 poklona  všem za postřehy a rady.
* IMG_20220919_101259.jpg (302.76 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 510 krát.)
* IMG_20220919_101312.jpg (276.47 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 480 krát.)
* IMG_20220919_103914.jpg (320.14 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 508 krát.)
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #17 kdy: 20.09.2022, 06:59 »
No a nezkusíte napsat nebo zavolat přímo do závodu v Bischofshofenu (viz výrobní štítky)? Je to tedy nyní také Bosch, ale pokud budete mít štěstí a narazíte na někoho vstřícného, mohlo by se zadařit...
 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?
 Kdo dnes, v době sw, ještě umí kreslit rukou schémata elektroinstalace?
 Obvodové nebo zapojovací schéma?
 Pro koho je určeno schéma zapojení vypínačů a zásuvek?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
