| | |-+  Předprogramované sady Go Wireless/ Dotazy/odpovědi
Autor Téma: Předprogramované sady Go Wireless/ Dotazy/odpovědi  (Přečteno 13224 krát)
EATON
« Odpověď #18 kdy: 13.09.2022, 16:19 »
(Jan P) Jak dalece proleze signál? Přes dvě tři patra? Je k tomu i případně zesilovač signálu?
Musíme rozlišit, jaký typ chytré jednotky je použit a jak systém oživuji/konfiguruji.
1. Úplně bez jednotky - pro konfiguraci použiju sw MRF - v tomto případě každý aktor se stane routerem a tím pádem vůbec neřeším prostup, systém si najde vhodnou komunikační cestu "vzduchem" při konfiguraci systému, takže komunikace v budově s několika patry není problém.
2. Úplně bez jednotky - pro konfiguraci použiju jen šroubovák a nebudu konfigurovat přes sw MRF - pokud mám trabl v komunikaci, doplnit musím router - pro tytyo případy ho vyrábíme, najdete v katalogu typ CROU.
3. S jednotkou RF BRIDGE - konfigurace systému je možná pouze ze smartphonu a zde žádný routing není možný, nelze přidat jednoduše router CROU v případě problému s komunikací. Proto doporučujeme umístit Bridge do prostřed domu a systém s prvky komunikuje jen napřímno.
4. S jednotkou RF SMART MANAGER (SHC) - pro konfiguraci použiju sw MRF - v tomto případě každý aktor se stane routerem a tím pádem vůbec neřeším prostup, systém si najde vhodnou komunikační cestu "vzduchem" při konfiguraci systému, takže komunikace v budově s několika patry není problém.  A nebo mohu instalovat ECI jednotku a připojit ji do společné LAN sítě s SHC a tak zajistím komunikaci po LAN kabelu, obdobně jako sběrnicový systém.
EATON
« Odpověď #19 kdy: 13.09.2022, 16:23 »
(Daniel Reiský) Jak se pracuje s aktorem? Musím ho nastavovat ručně šroubovákem nebo i na dálku?
Aktor lze konfigurovat několika způsoby:
- ručně šroubovákem - zde nemám k dispozici všechny dostupné funkce aktoru jako v sw MRF, jsou jen základní funkce
- pomocí sw MRF - to je komfortní pokročilé nastavení se všemi dostupnými funkcemi aktoru.
Vždy ale musím být v projektu a první instalaci musím provést na místě u zákazníka.
Pokud ale v projektu je SMART MANAGER (SHC),  po instalaci aktoru a SHC některá nastavení aktoru mohu provést už vzdáleně (práce s makrama, logické vazby atd). Více na školení. Úsměv
EATON
« Odpověď #20 kdy: 13.09.2022, 16:29 »
(Jan Máchal) Jak se dá xcomfortem řídit podle počasí topný kabel v dlažbě před domem abych topil jen po nezbytně nutnou dobu a nemusel odhrabávat metr sněhu?
Toto řešení už vyžaduje chytrou jednotku SMART MANAGER (SHC),  která umí pracovat s virtuální meteostanicí (vítr, oblačnost, venkovní teplota a vlhkost...),  případně mohu doplnit také RF senzory venkovní teploty či vlhkosti. Pomocí logické vazby pak nastavím podmínky, kdy se má vytápění okapů či chodníku zapnout. Měřit také mohu aktorem spotřebu el. energie a když zjistím, že to je pro mě cenově neúnosné (všichni vímě, že el. energie už dost stojí Smutek),  pak topení vypnu a seženu starou dobrou lopatu ??
EATON
« Odpověď #21 kdy: 13.09.2022, 16:35 »
(Pavel Létal) Mám si koupit balíček sám a k tomu shánět elektrikáře nebo raději nejdřív elektrikáře a balíček až potom?
Záleží na tom, jak velký projekt budete budovat a zda jste schopen aktory do instalace bezpečně zapojit (zda máte oprávnění jako má elektrikář).
U malých projektů s jednotkou RF Bridge a sadami si vystačíte sám, můžete si vytvořit aplikaci, skenováním kódů na aktoru a pak prvky elektrikář zapojí. Anebo to nechejte na něm a on vám vše zajistí - dodávku RF prvků, konfiguraci a podrží hlavně pozáruční servis.
U velkých projektů s jednotkou SMART MANAGER vždy už pro návrh systému kontaktujte odborníka se zkušenostmi xComfotu, taková integrace dopadne vždy dobře a na výbornou. Doporučuji vyhledat systémového partnera xComfort s certifikací Eaton.
EATON
« Odpověď #22 kdy: 13.09.2022, 16:46 »
(Ladislav 72) Kdy se mám rozhodnout pro Bridge a Smart home? Co je vhodnější? Má jedna z variant přednost, kterou druhá nemá?
Zde jsou hlavní přednosti jednotek, porovnejte sám co vám nejvíce vyhovuje:
SMART MANAGER - řešení pro velký dům ale i menší aplikaci, komunikace po LAN kabelu nebo vzduchem s možností routování zpráv pokud koncový prvek je daleko, klidně i 300 - 500 prvků, možnost řízení technologií přes modul CB01 KOMETA (Modbus, DALI, RS485, hudební systém SONOS, hotelový systém AGNIS....),  logické vazby, SMS, email, notifikace, ALEXA, realizuje převážně systémový partner xComfort
RF BRIDGE - řešení pro menší aplikace - byty a menší domy, 20 místností, 60 aktorů, 100 senzorových kanálů, komunikace po LAN kabelu nebo  routing vzduchem není zatím možný - vše musí komunikovat v přímém dosahu, logické vazby v přípravě, notifikace, ALEXA, Google Home, dveřní zámky Assa Abloy, realizuje elektrikář nebo koncový uživatel bez nějakých velkých znalostí - aplikace provádí konfigurací
EATON
« Odpověď #23 kdy: 13.09.2022, 16:49 »
(Nevěřící Thomas) Mám tu nabídku starších prvků xcomfort, prý si pořídili novější. Je to cenově zajímavé ale nenaběhnu si později, že něco nebude fungovat.
Na BRIDGE se připojují jen nové typy aktorů s logem ESM a senzorů, které jsou aktuálně v prodeji. Staré prvky třeba více než 10 let nejsou podporovány.
Ale pozor, pokud se použije SMART MANAGER, ten umožní připojení i těch nejstarších typů aktorů, které asi máte na mysli. Takže to je jasná volba. Běžte do Smarta (SHC) Smích
EATON
« Odpověď #24 kdy: 13.09.2022, 16:54 »
Standby spotřeba aktoru se pohybuje od 0,2 - 0,27 W, Bridge bere cca do 0,5 W.
Pokud porovnáme spotřebu jednoho aktoru například s WiFi routerem, tak má asi stonásobně menší spotřebu Super!. Za jeden rok při ceně elektřiny 5 Kč/kWh stojí provoz jednoho aktoru cca. 8-9 Kč / rok podle typu.
Tým Elektrika
« Odpověď #25 kdy: 13.09.2022, 20:47 »
Odpovědi zde ...
 Jak bezdrátově signalizovat pokles tlaku v potrubí?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Použili jste bezdrátové tlačítko Enika Tx1?
 Už jste někde použili bezdrátový vypínač?
 ABB: Radiofrekvenční ovládání pro komerční budovy
 Máte nápad, v kterém případě využít repeater např. signálu HDO?
 Slyšeli jste již o bezdrátovém systému v dřevostavbách?
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Instalujete bezdrátové ovladače od Eniky? A s jakou úspěšností?
 Je lepší zvolit pro bezdrátové ovládání světel xComfort nebo Elkoep?
 Poradíte vhodný typ RF aktoru?
 Máte někdo tip na dálkově ovládanou zásuvku s IP 56?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 ABB: Radiofrekvenční ovládání RF 868MHz
 ABB: Radiofrekvenční vysílače a modul logických funkcí Ego-n
 O problematike bezdotykového merania vzdialenosti a profilu problematických materiálov
 Dáte mi tip na bezdrátové spínání světla, ovládaného ze dvou míst?
 Je přijímač od ENIKY typ P8 R1 a k němu dvě klíčenky ABB P8 T2 kompatibilní?
 Máte zkušenosti s dosahem dálkově spínaných zásuvkek Elektrobock WS313 a WS310?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 ENIKA: Test stavu bezdrátového přenosu kontaktů v městské zástavbě
 Bezdrátová elektroinstalace xComfort
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Jaké nevýhody může bezdrátový xComfort mít?
 Čím rádi ovládáte svou elektroinstalaci? Mobilem, vypínačem?
 Je nezávislost spotřebitele elektroinstalace na odbornících správný směr?
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Už jste řešili blesk nebo přepětí v chytré instalaci?
 Řídící systém Poseidon ENIKA ...
 xC FAQ#12 Jak dalece jsou funkce xComfort závislé na internetové konektivitě?
 Velký přehled otázek a odpovědí na xCOMFORT 2020
 LIVE EATON: xComfort Bridge, super řešení pro rekonstrukce
 xComfort: Řídíme továrnu, řídíme svůj dům ...
 Nové verze roletových aktorů xComfort
 Aktualizace Smart Manageru xComfort – verze 2.6.
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Komu a k čemu doporučíte GSM rele5?
 Kde byste využili dálkové ovládání zařízení GSM-DIN4?
 Inteligentní systém ovládání EXTRA FREE
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 21 dotazů.
