| | |-+  Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
Autor Téma: Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?  (Přečteno 5327 krát)
Radim Strycharski
« Odpověď #18 kdy: 18.09.2022, 17:30 »
Ještě jsem zapomněl dodat, že když je vodič PEN součástí měřicí smyčky, tak může být problém, když tam teče nějaký větší pracovní proud. To pak neměří přesně, tak je lepší, když se může zařídit, aby tam žádný pracovní proud netekl. Ovšem pokud by tam hostoval nějaký cizí proud, tak s tím se nic nenadělá.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #19 kdy: 18.09.2022, 17:37 »
Měřící smyčka se uzavře vždy přes nejbližší zemnič, spojený s PEN, což ne vždy bude hodnota celkového uzemnění, ale špatně jsem se vyjádřil.
Měření za provozu umí KEW docela slušně kompenzovat.
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: 18.09.2022, 19:42 »
Není přece důvod, proč by nějaké paralelní zemniče měly být vynechány z průchodu měřicího proudu (viz obr. 5 a 6 přiloženého materiálu).
* mereni-zemnich-odporu.pdf (561.48 KB - staženo 82 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #21 kdy: 18.09.2022, 20:49 »
Jasně, máte pravdu, nechal jsem se unést myšlenkou na jeden zemnič u DTS a zemnič blízký měřené MET a šíření proudu cestou nejmenšího odporu.
* KEW.jpg (76.24 KB, 800x1280 - prohlédnuto 123 krát.)
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.
