| | |-+  Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač?
Autor Téma: Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač?  (Přečteno 15784 krát)
Pavel S. K.
« kdy: 03.09.2022, 00:47 »
Prosím o radu od elektrikářů, jak by jste doporučili řešit tohle.
Instaluji do kuchyňské linky 3m led pásek pro osvětlení pracovní desky.
Mám požadavek mít možnost ztlumit světlo tohoto pásku, jelikož kuchyň je ve společné místnosti s obývacím pokojem.
Prostě jde aby linka měla také "malé světlo".
Na staré kuchyňi to již bylo tak zapojeno, že LED pásek o celkové délce 200cm byl rozdělený na dva segmenty 50cm a 150cm. Ten 50cm svítil stále a ten 150cm, měl vypínač. Celý pásek byl na jednom zdroji 230V/12V.
Na nové kuchyni má pásek 3m.
A teď uvažuji jestli použít stejnou metodu jako na staré kuchyni. A mít rozsvíceno třeba 50cm pásku a zbylých 250cm přes vypínač.
Nebo jestli tam dát stmívač.
Jak by jste to řešili vy?
V příloze jsem udělal schéma pro obě řešení.
Pokud by jste volili návrh se stmívačem, můžete mi nějaký doporučit?
* led pasek segmenty.jpg (126.05 KB, 800x1000 - prohlédnuto 583 krát.)
František Ševčík
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2022, 18:40 »
Do nových kuchyní jsme montovali dotykový stmívač - https://www.t-led.cz/p/nds1-nastenny-dotykovy-6717?gclid=EAIaIQobChMIysGdpYL4-QIVC4ODBx1uLQ5IEAQYByABEgJZh_D_BwE
Má PWM modulaci. Je to komfort a nová kuchyně si jej zaslouží.
Emanuel Kocián
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2022, 22:57 »
Tyhle předřadné PWM stmívače jsem používal, na aliku to jde koupit za pár dolarů, ale mají takovou nectnost, že to nevydrží navěky, ten spínací mosfet v tom dost trpí, navíc je na něm napěťová ztráta 0,3-0,4 V, což při např. 5 A už hodí 2 W ztrátového výkonu.
Osobně bych to radši řešil změnou stabilizace napětí přímo na tom 230 AC/12 V DC zdroji, pokud ten zdroj není příliš daleko od LED pásku. Každý tento AC/DC zdroj má na výstupu odporový dělič, pomocí kterého se nastavuje hodnota stabilizovanéh o napětí (často je na něj napojen trimr, pomocí něhož lze výstupní napětí doladit a tím eliminovat např. úbytek napětí na přívodu k LED pásku),  střed tohoto děliče jde formou zpětné vazby do spínací části zdroje. Stačí tedy k jednomu z těchto rezistorů připojit přes vypínač a kablík paralelně další rezistor vhodné velikosti a tím dosáhnout přepínání např. mezi 12 V DC a 10 V DC (snížený jas).
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2022, 13:12 »
Možno neskoro, ale pridám sa aj ja.
Presne túto požiadavku som vyriešil LED pásom s troma čipmi v jednom puzdre. Každý tretinový čip je možné zapínať zvlášt. Spínam pás kvalitným vypínačom č. 5 na DC strane. Dve tretiny pásu jednou klapkou, tretinu druhou.
Pás je 24V, cca 13W/m. Vypínač tam mám uz druhý rok bez známok poškodenia (LED pás nepreblikuje, ani inak nemá poruchy jasu - flicker).
But I am :-)
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
