| | |-+  Proč některá LED světla náhodně nesvítí?
Autor Téma: Proč některá LED světla náhodně nesvítí?  (Přečteno 10119 krát)
František Ševčík
« Odpověď #18 kdy: 19.09.2022, 12:12 »
Ten kondenzátor odstranil váš problém se světly ?
« Odpověď #19 kdy: 19.09.2022, 12:39 »
Již jsem o tom zde psal před dlouhou dobou v souvislosti s úsporkami se zářivkovou trubicí a elektronickým předřadníkem v obvodu ovládaném více spínači - schodištáky a popř. křižáky. Kapacita mezi korespondenční mi vodiči takového delšího vedení způsobuje nabití filtračního kondenzátoru ve zdroji a vznikají různé problémy, nejčastěji záblesky při vypnutém obvodu. U LED žárovek je tento problém ještě citlivější, jelikož bývá ještě menší příkon.
U takových svítidel, jako použil tazatel, kondenzátor odfiltruje jiskření (zákmity) na kontaktech, které způsobují falešné povely pro logiku svítidla. Kondenzátor se používá většinou 100nF/275V~ provedení X2.
Zdenek Sarman
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #20 kdy: 20.09.2022, 08:33 »
Ano, teď už vše funguje jak má.
František Ševčík
« Odpověď #21 kdy: 20.09.2022, 12:16 »
Tak to je skvělá zpráva. Díky za info. Pane Václave Třetí jste opravdu výborný elektrikář. Klobouk dolů.
« Odpověď #22 kdy: 20.09.2022, 12:52 »
Tolik mě nechvalte, nebo zpychnu.
František Ševčík
« Odpověď #23 kdy: 20.09.2022, 15:13 »
Tak tohoto se u vás nebojím.  Úsměv
Deductio
__09.02__ 31.01.2023
« Odpověď #24 kdy: 24.09.2022, 23:41 »
100nF/275V~  ?
   x6
to dokáže zkrátit životnost vypínače
« Odpověď #25 kdy: 25.09.2022, 04:25 »
100nF/275V~  ?
   x6
Vy vidíte problém i tam, kde není. Běžné kompenzované dvoutrubicové zářivkové svítidlo s induktivním předřadníkem má kompenzační kondenzátor 8uF. Různé spínané zdroje pro halogenové a LED osvětlení obsahují v primárním stejnosměrném meziobvodu filtrační kondenzátory až do 100uF. Proto se dodávají spínače označené 10AX s upravenými kontakty pro tyto účely. Je to pouze o volbě správného materiálu.
Deductio
« Odpověď #26 kdy: 25.09.2022, 10:22 »
(10x10)/13=7,7
Je tam 6 kusů 13W LED panelů, takže tam nějaká rezerva je.
Přidáním 6 kusů kondenzátorů 100nF/275V~ se tato rezerva sníží.
(10x10)/(13+1,7)=6,8
To by ještě mohlo vyjít.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
