| | |-+  Proč některá LED světla náhodně nesvítí?
Autor Téma: Proč některá LED světla náhodně nesvítí?  (Přečteno 10418 krát)
Zdenek Sarman
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 02.09.2022, 13:45 »
Mám nově postavený dům. Všude mám stejná LED světla - konkrétně https://www.alza.cz/emos-led-panel-2v1-148mm-kruhovy-vestavny-13w-neutralni-bila-d6511646.htm.
Všude vše funguje jak má, tedy zmáčknu vypínač a příslušná LED světla se rozsvítí (včetně kombinace se schodišťovými vypínači).
Pouze na chodbě (paralelní zapojení) se občas rozsvítí všechna (6),        občas jenom 2, občas 5 atd. Pokud vypnu jistič větvě a znovu zapnu, rozsvítí se všechna, ale za 10 minut jsem tam, kde jsem byl. Všechna světla v celém domě zapojoval elektrikář a také si neví rady.
Konzultoval jsem i s druhým elektrikářem a abychom vyloučili některé světlo vadné nebo např. špatné "svorky" na světlech, koupil jsem všech 6 světel nových a vyměnil. Výsledek stejný jak byl.
Nenapadá někoho, čím by to mohlo být?
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2022, 19:47 »
Použijte, pokud možno svítidla bez přepínání intenzity osvětlení.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2022, 19:53 »
Pricina je zrejma z vlozeneho odkazu, postupnym opakovanym cvakanim vypinaca svetlo meni intenzitu. Funguje to podobne ako tlacitko na LED celovke : vypnute - 50% - 100%
Vy tam mate tie svetla paraelne, prudove razy pri zapnuti mozu elektroniku popliest, preto sa kazde svetlo sprava odlisne, zalezi na impedancii vodica k nemu.
Vymente elektrikara, ktory nevie citat navody a tiez investora, ktory nakupil nevhodny produkt, napokon aj samotne svetla.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2022, 20:23 »
...a tiez investora, ktory nakupil nevhodny produkt, napokon aj samotne svetla.
Proč měnit světla? Sám výrobce v návodu (https://www.emos.cz/file/669968/1540111330_31-zd1322_00_01.pdf) připouští možnost zapojení až osmi svítidel na okruh.
Určitě bych zkontroloval zapojení svítidel. Píšete, že jsou "paralelně" - je to provedeno dle návodu výrobce, nebo je kabel rozvětven někde před nimi?
Zaměřil bych se i na vypínače - proudový ráz při zapnutí bude velký a některé vypínače se subtilními kontakty s tím mohou mít problém.
« Odpověď #4 kdy: 02.09.2022, 20:31 »
Klasický problém. V 98% to vyřeší použití nějakého filtru na svorky světel. Kdyby jste to kupoval u solidního prodejce svítidel, jistě by vám poradil konkrétní typ filtru. Takto budete muset trochu experimentovat, ale vzhledem k ceně filtrů to není tak strašné. Držím palce.
Zdenek Sarman
« Odpověď #5 kdy: 06.09.2022, 13:03 »
Všem moc díky za rady. Mě hlavně přišlo divné, že z celkového počtu 60 stejných světel v celém domě se jen těchto 6 chová jinak. Jinak zapojení je dle manuálu výrobce.
« Odpověď #6 kdy: 07.09.2022, 06:08 »
Všem moc  za rady. Mě hlavně přišlo divné, že z celkového počtu 60 stejných světel v celém domě se jen těchto 6 chová jinak. Jinak zapojení je dle manuálu výrobce.
A je vyřešeno, nebo ne? V čem byl nakonec problém?
Zdenek Sarman
« Odpověď #7 kdy: 07.09.2022, 08:36 »
Zkusil jsem dodavatele i výrobce, aby mi poradili filtr na svorky světel, jak píšete. V tomto se bohužel nevyznám, takže uvidím jaká bude reakce. Jen mě zaráží, že pokud vypnu jistič pro tuto konkrétní větev a znovu jej zapnu, pak světla fungují jak mají, cca 10 - 15 minut. Pak se opět "zblázní".
František Ševčík
« Odpověď #8 kdy: 07.09.2022, 09:55 »
Viděl bych chybu někde v zapojení těchto 6-ti světel. Koupila se nová světla a " chovají " se neadekvátně jako ta původní. Pokud by pán uvedl kraj kde bydlí, možná někdo z OSVČ by to vzal jako výzvu.
« Odpověď #9 kdy: 07.09.2022, 10:35 »
Špatný vypínač, na jehož kontaktech dojde při sepnutí k zajiskření, a elektronika svítidel to vyhodnotí jako další povely. Proto také při zapnutí jističem k problému nedochází. Obdobný jev by mohl způsobovat  špatný spoj někde v instalaci ve svorce.
Zdenek Sarman
« Odpověď #10 kdy: 08.09.2022, 08:26 »
Možná jsem se nevyjádřil úplně přesně. Při vypnutém vypínači vypnu jistič, pak jej zapnu a následně až zapnu vypínač. V tom okamžiku vše funguje jak má. Průběžně zkouším zapínat a vypínat vypínačem, stále vše v pořádku, třeba po 5 minutách. Ale cca po 15 až 20 minutách, kdy je vypínač vypnutý a následně se zapne, se vše rozhodí.
Rád si nechám vše zkontrolovat, takže pokud by někdo z Krnova a okolí měl zájem, budu rád.
František Ševčík
« Odpověď #11 kdy: 08.09.2022, 11:27 »
Tak toto je opravdová výzva a velmi mě zajímá vyřešení problému. Snad zde bude někdo z Vašeho okolí, kdo to rozlouskne.
« Odpověď #12 kdy: 08.09.2022, 13:12 »
Tak to vypadá na vadný jistič. Jaké značky máte jističe?
P.S. Do Krnova mám daleko, jinak bych se přijel podívat, je to zajímavá závada.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #13 kdy: 08.09.2022, 16:24 »
Martin Procházka, Slaný Odpověď #3 kdy: 02.09.2022, 20:23
Zdenek Sarman Odpověď #7 kdy: Včera v 08:36
Pořád nevíme, co je to "paralelní zapojení" a jak přesně je zapojen obvod za jističem pro tuto konkrétní větev.
David Hruda
« Odpověď #14 kdy: 08.09.2022, 16:37 »
... Pořád nevíme, co je to "paralelní zapojení"...
Myslím, že někteří z nás minimálně tuší...  Mrknutí
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Deductio
__09.02__ 31.01.2023
« Odpověď #15 kdy: 09.09.2022, 18:54 »
-6,8Ω/2W->LED panel 13W<
David Hruda
« Odpověď #16 kdy: 09.09.2022, 19:14 »
A někdy i víc!
 Smích
Jih ČR
Zdenek Sarman
« Odpověď #17 kdy: 19.09.2022, 11:24 »
Pokud by někdo řešil také, tak nakonec po konzultaci s výrobcem pomohlo toto:
https://www.t-led.cz/p/odrusovac-blikani-led-11423/11423
Stačí před každé světlo přímo do svorek s kabely.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
