| | |-+  Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
Autor Téma: Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?  (Přečteno 3079 krát)
Peter Munka
« kdy: 31.08.2022, 14:53 »
Situacia: panelak z roku 1970, rozvody k svetlam vedene polozenim volne na stropny panel, nasledne diera cez panel do bytu. Nad tym zasyp perlitom a betonovy poter. Pri vrtani prahu doslo k poskodeniu kabla s prislusnym efektom (vypadok hlavneho istica, teraz nefunguje cast svetiel). Kabel je hlinik 2.5mm2. Je mozna nejaka profi oprava lisovacou spojkou na vekom zatvrdnutom kabli?
Ak na to zavolam "bezneho" elektrikara, tak kusok vysekne, da tam cokolady, kus cyky a omota to izolackou a nasledne zabetonuje.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 31.08.2022, 21:03 »
Na lisování asi nebude dost prostoru, ale spojovač např.SV 00416 TVK nebo KSS 1,5-6 nebo WPR 8394 a podobné, následně zafouknout pláštěm s lepidlem a je opraveno. Pokud to umožňuje délka vodičů, je u tak malých průřezů výhodnější použít průchozí spojovač a vodiče vložit paralelně do celé délky spojovače.
S novodobou čokoládou je to nereálné, ale stará bakelitka či keramička s plíšky, obalená poctivou asfaltovou, či samopojitelnou páskou, byla v suchém prostředí ve zdi taky navěky.
« Odpověď #2 kdy: 01.09.2022, 08:51 »
V těchto případech platí pravidlo dvojího sekání. V okamžiku, kdy se nám jeví odsekaná jamka pro opravu dostatečně velká, tak ji ještě řádně zvětšíme.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2022, 13:21 »
Este doplnujuca otazka : ak remeselnik s majitelom horneho bytu popieraju poskodenie kabla, akym sposobom im to dokazat ? U nich je v podlahe mala dierka pre jednu hmozdinku.
Ano, mozem zavolat revizneho technika a dostat papier : krabica A je pod napatim, krabica B uz nie. Na to mi moze stale remeselnik povedat : vodic sa prerusil skratom pri vyhoreni ziarovky alebo dilataciou panelov.
Ci je mozne v podmienkach panelaku pouzit pristroj ako na hladanie miesta prerusenia v zemi, o tom pochybujem.
Jiří Kantner
« Odpověď #4 kdy: 01.09.2022, 14:59 »
Asi byste potřeboval přístup k místu s poruchou ještě před tím než začne oprava( nevím jestli  oprava bude probíhat ze stropu  o patro níže nebo z podlahy ve vyšším poschodí) podle možnosti by třeba šlo do otvoru pro hmoždinku zastrčit endskopickou kameru s osvětlením a pak by mohlo být vidět místo přerušení kabelu, narušení izolace a jádra které nevznikne jinak než při kontaktu s vrtákem. Soudní znalec by se při tom určitě hodil. Otázka je, kolik energie, času a peněz do takového dokazování chcete investovat a jestli to celé stojí za to. Chápu, že pokud se souvislost s prací řemeslníka neprokáže, bude potřeba uvést  podlahu u souseda do původního stavu na společné náklady nebo na náklady "poškozeného" podle skutečného vlastnicví poškozené elektroinstala ce.
Peter Munka
« Odpověď #5 kdy: 01.09.2022, 15:57 »
To je to smutne, domoct sa prava je tazke v CR aj v SR.
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 01.09.2022, 16:42 »
To že dotyčný soused zatlouká neni sice pěkné ale je to běžná lidská vlastnost. A pokud chcete na někoho ukázat prstem, že za to může, je důkazní břemeno na Vaší straně. Nic co by vybočovalo z běžných zvykolstí demokratického právního státu. Tady je to zatím na úrovni uznání viny mezi dvěma stranami. Máte podezření (silné) ale přímý důkaz nikoliv. Na to, jak je těžké se domoci se práva si můžete stěžovat až to celé dáte k soudu a budete třeba čekat měsíce, roky atd.
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2022, 19:13 »
Pripad som nastastie predbezne vyriesil k spokojnosti oboch susedov, natiahne sa lista a prepoja sa funkcna a nefunkcna krabica, kable smerujuce nahor cez strop sa odpoja. To je v ramci moznosti rychle a bezpecne riesenie.
Jiří Kantner
« Odpověď #8 kdy: 01.09.2022, 21:13 »
Gratuluju k vítězství zdravého rozumu a k preferenci technického řešení nad právní bitvou.
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 02.09.2022, 19:59 »
Premeral som to, krasny trvaly spoj medzi L a PEN, zrejme ich vrtak zvaril dokopy. Chutovky ako krabicky s vieckom utopene 1 cm v stene a nasledne omietnute do roviny plus vsade (aj k vypinacu) kable zeleny + hnedy su len ceresnicka na torte a pochadzaju z cias vystavby.
Po odpojeni skratovaneho kabla a provizornom pripojeni na napatie vsetko funguje ako ma. Za zmienku stoja aj od roku 1968 nedotiahnute skrutky na hlinikovych vodicoch vo venceku, ani jedna povolena a ziadne znamky prechodoveho odporu.
« Odpověď #10 kdy: 07.09.2022, 10:55 »
V roce 1968 a prakticky až do 80. let byly k mání pouze kabely se zeleným a černým vodičem - provedení 2B. Hnědý přišel na řadu až ke konci 70. let, ale jen ve 4 žilových kabelech, provedení 2A bylo nedostatkové. Tehdá bylo zvykem (u odborníků) vodič přeznačit na černo, dělalo se to různě, často černým nitrolakem nebo černou bužírkou.
To že nikdo nedotahoval šroubky v krabičkách, které ani nebyly vidět, to je celkem pochopitelné a je vidět, že byly dotaženy důkladně při montáži. Ve světelných obvodech nebývají tak často problémy, vodiče se nehřejí jako u zásuvek a také nedochází ke chvění jako při manipulaci s vidlicemi v zásuvkách.
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
