| | |-+  Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?
Autor Téma: Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?  (Přečteno 17156 krát)
Petr Liskar
« Odpověď #18 kdy: 06.09.2022, 09:29 »
Kolegové, vím, že proudová smyčka je bombenfest a idiotensichr řešení, ale v tom jednom jediném případě se praxe odchýlila od teorie. Bohužel tam nikdo z nás nepřišel na to, co je příčinou...  Smutek
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #19 kdy: 06.09.2022, 13:20 »
O jaké čidla se jednalo?
A dočehopak (jakýPLC) to bylo zapojené?
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Petr Liskar
« Odpověď #20 kdy: 06.09.2022, 13:56 »
Čidlo podtlaku na spalinovém hrdle a čidlo teploty spalin.
Neperiodicky "plavalo" tlakové čidlo.
Amit.
Vzhledem k tomu, že jsme na tom díle dělali víc jednotek zaráz, tak jsme měli možnost prohazovat čidla i vstupy i PLCcčka mezi sebou. Chyba se stěhovala jen s kabelem, ten však vadu nevykazoval. Jen u té haprující jednotky byl použit sdružený kabel, zbylé jednotky měly pro každé čidlo separátní kabel.
M S
« Odpověď #21 kdy: 06.09.2022, 23:19 »
Bol kábel premeraný? Žiadne zvody konkrétnych žíl proti tieneniu alebo iným žilám? Nemám dôvod vám neveriť, no všetky moje skúsenosti s 4-20mA systémom tvrdia, že ide o prakticky najodolnejšiu verziu analógového pripojenia v existencii.
Martin Kurka
« Odpověď #22 kdy: 07.09.2022, 09:47 »
Také závadu mohl způsobit nakmitávající spínaný zdroj napájení čidel, kterému do + svorky 24V výstupu  přivede rušení parazitní anténa z přívodu + pólu čidla. Dva kabely vedle sebe mají větší kapacitu proti zemi a větší zkrut, tam se rušení ještě nemuselo natolik projevit aby děj spustilo.
Není vyloučena i možnost interního dokonalého či nedokonalého (svodového) galvanického propojení interních obvodů čidel s kostrou a místně odlišného provedení způsobu montáže čidel z hlediska galvanického spojení se zemí (od jiných porovnávaných míst).
V takovém případě umí potrápit i rozdílné potenciály zemí a tekoucí vyrovnávací proudy skrz slaboproudé kabely. Nedokonalé ukostření spalinového ventilátoru, nebo slabší průřez PE vodiče a chybějící či zrezlé pospojení posadí potenciál země u čidla třeba na 3-10V nad FE potenciál u Amitu. A podle odolnosti na CMMR analogových vstupů se dostanete podle odběru motoru chvílemi nad úroveň povoleného součtového napětí analogových vstupů a signál začne plavat. Když existuje sběrnice analogových zemí stačí odpojit spoje mezi sběrnicí a PE(FE) a tvar a úroveň napětí leccos prozradí.
Plavání také může způsobit elektrostatick á indukce. Tam kde se pohybuje masa vzduchu (spalin) v nedokonale uzemněném potrubí, tam se nabíjí v okolí leccos okolního nevodivého na vysoké napětí.
Při hledání tohoto druhu závad je neocenitelný scopemetr, nebo osciloskop s oddělenou zemí. Podíváte se na průběh signálu na svorkách a proti kostře nebo diferenciálně oba póly proti kostře a tvar signálu leccos napoví.
Podle mých zkušeností i toto zatím fungující řešení dvěma kabely časem vyhnije a závada se objeví znova a ve větší intenzitě a pak na ni přijdete.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Yossarian
« Odpověď #23 kdy: 09.09.2022, 08:22 »
Sdružený kabel doporučuji celkově stíněný se samostatně stíněnými kroucenými páry, pro každou smyčku 4-20mA.
Celkové stínění uzemnit na vstupu do rozvaděče a stínění kroucených párů u svorkovnice rozvaděče. Na straně čidel neuzemňovat.
Ano, toto do kamene vytesat!
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
 Jaky je rozdíl mezi čidlem pohybu a čidlem přítomnosti?
 Jak jednoduše provést rozdvojení proudové smyčky?
 Čím dálkové sledovat teplotu v EOV ?
 Poradíte nám nějaké čidlo (detektor) přítomnosti vody v oleji?
 Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m?
 Už jste slyšeli o nových kouřových čidlech HAGER?
 Je nerezové čidlo vhodné do roztoku fosfátovací linky?
 Jaký byste doporučili typ světelné závory k pohonu brány?
 Jaké doporučíte čidlo směru pohybu posuvné brány?
 Akým čidlom sledovať plameň v plynovom kotle?
 Využití čidel v osvětlování
 TIP na prostorové snímače teploty s termistorem a s proudovým výstupem
 SENSIT: Katalog produktů 2017/2018
 Jaký zvolit čítač impulsů pro NONAME průtokoměr?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 KATALOG: Světla a čidla pohybu THEBEN 2020
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Poradíte čidlo plnosti vaku pro odsavač pilin?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Kterými senzory sledujete CO2 a vlhkost?
 Kde najdeme lepší vysvětlení měření teploty odporovými snímači?
 Jak optimálně umístit fotobuňky pro dvoukřídlá vrata?
 Kde vidíte ideální nasazení plochého snímače Baumer IF250?
 Sensor OPTITEMP TRA-C30
 Které čidlo ze sortimentu HAGER používáte a proč?
 Kde jste ve své praxi použili senzory THT2?
 Použili byste převodník MV2 k měření vodivosti při výrobě vína?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Znáte někdo výrobce rtuťových spínačů?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Kde se v praxi jaký senzor používá?
 Čím se měří CO2 ve vodě?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor
 TURCK vyvinul senzor a RFID tag v jednom
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
  TIP na AirSens, první chytrá čidla kvality vzduchu
 Senzory IO-Link Komunikace s přidanou hodnotou
 Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření
 HWPORTAL.cz jako mozek IP zařízení
 Hlásič oxidu uhelnatého nabízí už i ABB-free@home
 Německý výrobce zastavil výrobu miniaturních snímačů otáček
 Hladinoměry pro montáž do stěny nádrže
 TIP na infrapasivní snímače s bluetooth
 Sensor Integration Gateway SIG200
 ABB uvádí na trh nové senzory optického snímače konzistence pro zlepšení měření retence
 Solární ultrazvuk udržuje kvalitu vody v přehradě
 Teplotní senzor TCC dokáže kontrolovat sám sebe
 Znáte sadu DEŠŤOVKA 020?
 Radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření
 Monitorovací systém Ramos Mini pro rozvaděče
 Speciální vidlicové senzory pro detekci všech typů materiálů etiket a podkladu
 Měření tepla a chladu předaného směsí vody a glykolu v obchodním styku
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Bezpečná senzorika PSEN
 Jak mohou být nepřesná dvě čidla PT1000 vedená v jediném JySty 2x2x0,8 cca 8m?
 Flexibilní proudové senzory FASK
 Ultrazvukové hladinoměry ULM-54 pro kontinuální bezdotykové měření výšky hladiny vody
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Kde jste nasadili ve své praxi indikátor průchodu proudu?
 Kde je typické uplatnění bezkontaktní čtečky v provedení antivandal?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaké časté chyby se dělají při návrzích a instalacích senzorů průtoku?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Kdy a co byste bezdrátově v elektroinstalaci monitorovali vy?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Kde využít kombinovaný snímač LCT 307i s digitálním výstupem?
 Kde vidíte praktické nasazení turbínky VISION 2000 v domovních elektroinstalacích?
Stránka vytvořena za 0.168 sekund, 23 dotazů.
