| | |-+  Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
Autor Téma: Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?  (Přečteno 6640 krát)
Indiana Jones
« kdy: 22.08.2022, 20:19 »
Chtěl bych nám na chalupu pořídit termostat pro ovládání ústředního topení na dálku (přes wifi).
Podrobnosti ke stávajícímu stavu:
- elektrokotel Rejnok 18
- termostat Euro 900 (https://pdf.najdinavod.cz/wp-content/uploads/pdf42/euro-termostat-900-1942469.pdf?h=JXJWcF1T1ysS0wCRsU4sBQ&e=1661189749)
- termostat je umístěn v bytě a s kotlem (v kotelně) je propojen spínacími vodiči. Nový termostat bych umístil na stejné místo jako ten starý, nic jiného bych neměnil.
Dívám se na nabídku na Alze, vyskytují se tam názvy jako "potenciálový" a "bezpotenciálov ý" termostat, což nejsem schopen ze stávajícího stavu rozklíčovat, jakou variantu mám volit. S tímto bych tedy potřeboval poradit. Zatím jsem dokonvergoval k tomuto: https://www.alza.cz/elektrobock-pt32-wifi-d5167788.htm.
Řeším tedy, jaký typ termostatu vlastně hledám, klidně i doporučení na nějaký konkrétní. Plus radu ohledně toho, zda si jeho výměnu mohu provést sám, nebo musím volat elektrikáře. Preferuji sám, protože elektrikáře bych sem dostal nejdřív tak za půl roku (jsme dost na periferii). Předpokládám že zde jde pouze o zapojení dvou vodičů, kde by nemuselo být co splést, jsou zjevně jen 2 možnosti, a ze stávajícího zapojení bych mohl odvodit která je správná, aniž bych to zkoušel metodou pokus-omyl.
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2022, 22:14 »
Já používám Honeywell Evohome Round Home Connected Y87RFC2074.
Zapojení není nijak složité, ale asi bych ho svěřil někomu, kdo ví, co dělá.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2022, 06:32 »
Já jsem měl (mám v krabici) termostat Wi-Fi od Elektrobock... No bylo to podle návodu, podle videa a podle internetu zprovozňováno ,    pak i radou od výrobce....Neš lo to nastavit!Komunikace přes Wi-Fi.
Potom jsem si objednal termostat z Alíku a termostat došel a do 1/2 hodiny fungoval a funguje dodnes,(3 roky)i když byl popis anglicky (moc neumím) tak zprovoznění bylo hračkou!
Typů je spousta, kupte si co vám vyhovuje i esteticky. (Většinou mají shodné funkce)
Indiana Jones
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2022, 07:59 »
Díky za odpovědi, ale jde mi o to, jestli mám teda vybírat z "potenciálových" nebo "bezpotenciálov ých" termostatů?
David Hruda
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2022, 08:19 »
Bez...
Jih ČR
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2022, 11:02 »
Bezpotenciálov ý termostat znamená, že spínací prvek (obvyklé relé) není spojeno s el. obvody termostatu - jeho napájením.
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
