| | |-+  Proč padá hlavní jistič v domu, nejčastěji v noci cca 1x týdně?
Autor Téma: Proč padá hlavní jistič v domu, nejčastěji v noci cca 1x týdně?  (Přečteno 34663 krát)
« Odpověď #36 kdy: 06.09.2022, 20:19 »
Otřepy, piliny na propojovacím hřebenu v rozvaděči.
Nevylučuji, ale:
- pokud je otřep velký, dokáže se to propálit úplně a zůstane tam zkrat
- pokud je otřep malý, "odpaří" se to při prvním přeskoku
« Odpověď #37 kdy: 07.09.2022, 04:20 »
Nevylučuji, ale:
A nebo to způsobí občasné další problémy v součinnosti se sraženou vlhkostí.
Tereza Patrovská
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #38 kdy: 20.09.2022, 08:21 »
Tak pokud se ho nedozvíte vy, bylo by to ještě dobré, ale zatím ho nevím bohužel ani já.
Tereza Patrovská
« Odpověď #39 kdy: 20.09.2022, 08:26 »
Nové poznatky.
Včera bylo měření. Dvě fáze byly na hraně, takže se srovnaly síly v rámci fází ALE... dále bylo naměřeno mezi hlavním jističem a tím v domě ztráta proudu. Avšak elektrikář se s tím nikdy nesetkal... ztráta nebyla jen v jedné fázi, ale ve všech třech.
Zkušenosti?
Jinak vlhko vliv nejspíš nemá týden elektrika funguje a to lije denně..
Tereza Patrovská
« Odpověď #40 kdy: 20.09.2022, 09:13 »
A také jsme postupně vyhazovali jednotlivé okruhy v domě.. pokaždé to během max 14ti dnů padlo.
« Odpověď #41 kdy: 20.09.2022, 10:32 »
Vadný, poškozený nebo také nevhodně napojený kabel. Už jsem za léta viděl poškozený kabel kameny v zásypu, kolíkem ke stromku nebo rajčeti a ohryzaný hlodavcem. Vždy byl uložený kabel v nedostatečné hloubce.
Tereza Patrovská
« Odpověď #42 kdy: 20.09.2022, 11:29 »
Tak stálý odběr mezi hl.jističem a domem má vinu elektroměr, ten odebírá, elektrikář si to hned neuvědomil. Takže dráha hl.jistič-dům je ok.
Je tedy možné, že bylo jen špatně nafázováno.
Jan Kelbich
« Odpověď #43 kdy: 20.09.2022, 11:36 »
Prmiňte, ale tohle bych prosil vysvětlit :
... se srovnaly síly v rámci fází ...
Co to je srovnat síly v rámci fází ?
Nové poznatky.
... mezi hlavním jističem a tím v domě ztráta proudu.
Jak si mám představit "ztrátu proudu" ? To jakože je tam nějaký unikající proud někde v kabelu nebo z kabelu někam jinam ? A čím jste to měřili ?
« Odpověď #44 kdy: 20.09.2022, 11:45 »
Elektrikář bude asi odborník! Kabel mezi elměrem a domem by se měl změřit na obou stranách odpojený měřičem izolace!
« Odpověď #45 kdy: 20.09.2022, 12:52 »
Připadá mi to trochu zmatené.
Docela by mě zajímaly konkrétní naměřené hodnoty.
Ty "miliAmpéry" co odebírá elektroměr, jsou v podstatě srovnatelné s přesností měření
(když budu mít rozsah 10A a přesnost 1%,  to to +-100mA a tolik elektroměr pro svoji funkci neodebírá)
Takže když použiji 2 přístroje, nemusí (a nebudou) měřit absolutně stejně.
A když budu přebíhat s jedním, už se může něco změnit, stačí změna napětí v síti a už se změní i odebíraný proud, i když tam zůstane pouze stejný sptřebič.
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #46 kdy: 20.09.2022, 15:33 »
Psal jsem vám to již do soukr. zprávy, Lovosice nemám zase tolik z ruky, v případě zájmu mě kontaktujte na esa206@seznam.cz
Jiří_Hrubý
« Odpověď #47 kdy: 20.09.2022, 16:45 »
A nebyly to náhodou zrovna ty fáze, které způsobily vypálení jističe? Provedené rozfázování je určitě krok správným směrem, ale pořád by to chtělo pro jistotu izolační stav a porovnání impedance a vnitřního odporu sítě na hlavním jističi a na přívodu rozvaděče v chalupě.
Tohle měření odhalí proražený kabel i případnou špatně provedenou spojku. Potíž u spojek je, že se málokdy prorazí ven, aby se dalo místo poruchy snadno najít. Radar má k dispozici málokdo a pokud se rázováním nedosahne kovovýho zkratu, stejně to není moc platný. Pak zbývá radiodetekce, ale málokdo zas umí číst co mu hledačka ukazuje. Ale teď už to nevypadá, že by to byl váš případ.
Ono se čas od času stane, že bez na první pohled zřejmé příčiny vypálený hlavní jistič je důsledkem amatérské rekonstrukce, kdy pak bojler pračka a myčka visí na shodné fázi, ale ty výpadky nejprve tepelné spouště a pak i v důsledku vyčerpání proudové, se dají nějak vystopovat, ve vašem případě náhodné výpadky mohou mít víc příčin.
Ale snad to bylo jen ve špatně rozložené zátěži. Měření na přívodu bych pro jistotu na vašem místě ještě provedl, protože se blíží zima a kdyby náhodou...
Petr Chalupa_
« Odpověď #48 kdy: 20.09.2022, 22:27 »
A nevíte náhodou, jak velkou "ztrátu" naměřil? Byly to opravdu jen miliampéry, jak tu kolegové předpokládají? Pokud by zjistil, že tam tečou ampéry i při vypnutém hl. vypínači v rozvaděči v domě, pak by bylo na místě zajít po setmění k elektroměru, shodit jistič a sledovat, který dům v sousedství společně s tím vaším zhasne  Mrknutí
Tereza Patrovská
« Odpověď #49 kdy: 08.04.2023, 18:43 »
Aktualizace:
Zkraty měl na vině porušený přívodní kabel, který někdo při stavbě domu ( před 30ti lety) někdo narušil a "opravil" páskou. Po nynější rekonstrukci a pár vyvolaných zkratech při bourání se vytvořil problém a kabel začal zkratovat.
David Hruda
« Odpověď #50 kdy: 08.04.2023, 19:38 »
Tak sláva, netrvalo to ani rok a už jste na to přišli.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #51 kdy: 09.04.2023, 06:05 »
Už na podzim to chtělo řádně změřit a mohl být klid. Zázraky se nedějí, samo se nic neopraví, ale může se to ještě více poškodit. To se také stalo a nakonec to vlastně pomohlo ke konečnému odhalení závady.
Paní Tereza Patrovská si zaslouží poděkování za zprávu, jak to dopadlo.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #52 kdy: 09.04.2023, 10:52 »
Vlákno jsem si přečetl až nyní a rovněž oceňuji zpětné info tazatelky o skutečné příčině. Jelikož nevypadával žádný okruhový jistič koncových obvodů, ani neměla vliv na výpadky hl. jističe momentální spotřeba, přibližná lokalizace závady na hlavním přívodu byla celkem zřejmá. Přepěťové špičky, způsobené vypínáním induktivních zátěží v domě, nebo v nejbližším sousedství pak občas způsobovaly "nahodilé" probití částečně poničené a deformované izolace vodičů mezi fázemi, či PEN vodičem.
Stránka vytvořena za 0.243 sekund, 22 dotazů.
