| | |-+  Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
Autor Téma: Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?  (Přečteno 2916 krát)
Procházka Martin 02
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 30.07.2022, 11:27 »
V posledních letech jsem nedržel v ruce jako montážník svítidlo, které je nevhodné na normálně zápalné materiály. Ale přemýšlím zda pokud se s takovým svítidlem v budoucnu potkám, zda ho mohu umístit na běžný sádrokartonový strop v bytě či rodinném domě.
mohu tedy umístit svítidlo na sádrokartonový strop i pokud svítidlo není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Pokládání elektroinstalace na dřevěný povrch - ano či ne?
 Kde sehnat lignát?
 Dávat podlozku pod zásuvkové krabice umístěné na hořlavém podkladu nebo ne?
 Na jak hořlavý podklad lze instalovat krabice ABB?
 Je použití nehořlavé podložky vždy správné?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Musí se ještě používat podložky pod vařiče?
 Je vhodné podložit zdroj na LED pásek přichycený na OSB dřevěné desce?
 Je sádrokarton v dřevostavbě považován za tepelně-izolační podložku?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
