| | |-+  Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
Autor Téma: Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?  (Přečteno 19278 krát)
jkt
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 30.07.2022, 13:59 »
Pokud bastlíte, lepíte všechny ty ptákoviny z Alzy alliexpressu, tak otravujete svět a nakonec si ještě zaděláváte na pjeknej pruser.
Výrobce osazených relé je uveden v prvním příspěvku vlákna, je z Rakouska a na Alze ani Aliexpresu ho nevedou, koupil jsme ho normálně v elektro velkoobchodě. Nepotřebuji bohužel standardní spínací relé, ale relé s DALI vstupem a žaluziovou funkcí. Všechno tohle je napsané hned v prvním příspěvku vlákna.
Výrobce dané relé dělá ve dvou mechanických provedeních, jedno je standardní na DIN lištu, druhé je určeno "do podhledu". Dovolil jsem se zeptat, jestli se poruší nějaká norma, když uložím to "podhledové" relé do extra hluboké instalační krabice, protože mi to v této konkrétní dispozici mého bytu ušetří den práce, a dozvím se tu nějaké nářky na Alzu a bastlení čínskými výrobky. Uf.
Aleš Musil
« Odpověď #19 kdy: 04.08.2022, 13:25 »
Doporučuji českého výrobce BMR a máte to téměř bez práce.
« Odpověď #20 kdy: 04.08.2022, 18:01 »
Když si to pořádně přečtete, tak se dozvíte že tazatel nechce poradit co má koupit aby s tím neměl problém a splňovalo to jeho požadavky. Ten nejprve nakoupil a pak zde řešil jak to s tím nevhodným produktem pro jeho aplikaci má vlastně vyřešit.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
