| | |-+  Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
Autor Téma: Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?  (Přečteno 6457 krát)
David Hruda
« Odpověď #18 kdy: 25.07.2022, 16:16 »
Citace: ESTA
pilířové skříně ER112,ER212 z konstrukčního hlediska umožňují montáž např.zásuvkové skříně na zadní stěnu.
Otázkou je, jakým způsobem bude uchyceno-zda pomocí upevňovacích pásků nebo pomocí šroubového spoje?
Vyvrtáním otvorů pro upevnění zásuvkové skříně není snížena pevnost výrobku natolik ,aby byla ovlivněna mechanická pevnost.
Nemáme zpracovanou tématiku tohoto případu.
Určitě je nutné dodržovat BOZP a montáž by měla provádět pouze osoba odborně způsobilá ,z důvodu zajištění bezpečného el.zapojení.
Odpověď výrobce ESTA na dotaz, zda je možné na zadní stranu jejich pilíře namontovat zasuvkovou skříň.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
« Odpověď #19 kdy: 25.07.2022, 19:29 »
To je veľmi užitočná informácia od pôvodného výrobcu pre ostatných výrobcov,..
Myslíte, že im to nejak uberá na ich povinných postupoch...?
Rozvodak
« Odpověď #20 kdy: 26.07.2022, 11:27 »
Co máte v měřené části mimo ER distribuci nezajímá.
To je zavádějící tvrzení, pokud je zjevné že v instalaci je život ohrožující stav, může distribuce vypojit instalaci v HDS nebo odebrat elektroměr.
...a nemyslím, že by distributor našel oporu v pp (nebo kdekoliv jinde) pro neosazení měření.
Ale našel, v případě navrtané vrchní části s elektroměrem nebo absenci chrániče. Je důležité si připomenout, že RT to nekontroluje jen podle PPDS ale i podle technických norem, jako jakoukoliv jinou část instalace. Zaměstnanec distribuce, to po RT nejprve zkontroluje a pak teprve připojí, když je to se vším v souladu. Takže i taková zásuvka bez chrániče, může být důvodem k neosazení, nebo degradované krytí v ER. Pak už to závisí na každém jak k tomu přistupuje.
Nikoho tady ale nezajímala mechanická pevnost, ale krytí IP. Navíc s tím výrobce nepočítá, sic to nezavrhují.
Rozvodak
« Odpověď #21 kdy: 26.07.2022, 11:37 »
Když ty čtyři dírky průměru 5,5mm, udělám ze zadní strany rozvaděče pilíře, až v místě kde je z druhé strany kabelový prostor, tak myslím, že ničemu neublížím. Naopak vidím to jako daleko profesionálněj ší řešení, než povařený lešenářský trubky. Jasně top řešení, je ten rozvaděč s integrovanou zásuvkovou skříní. Má to několik háčků, je dražší, velkoobchody to nedrží skaldem, a hlavně nedělá ho ESTA. Ty debilní skříně od DCK odmítám montovat.
Stejně tak nouzové umístění chrániče pro zásuvku do kabelového prostoru, mě nechává v klidu, ale musí toto být osazeno v pilíři od ESTA, tam se do toho kabelového prostoru lze dostat aniž by bylo nutné rozebírat celou škatuli a lozit pod plomby, ne jak v tom debilním rozvaděči od DCK.
Pane kolego, váš "economy" přístup je dost odvážný.
Do kabelového prostoru doopravdy patří jen kabely a zásyp.
Co se týče rozvaděčů, plasťáky mi prošlý od všech výrobců. Ta vaše oblíbená ESTA, tu nedávno byla označena za TOP s*it. Mě osobně to přijde jak český SFOS.   Smích
Ještě že u nás se stavý takřka výhradně pilíře z licovek a rozvaděče buď ocep nebo betoňáky.
 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
