| | |-+  Jak dostat kabel do chráničky ve zdi, kde už nějaké kabely jsou?
Autor Téma: Jak dostat kabel do chráničky ve zdi, kde už nějaké kabely jsou?  (Přečteno 29579 krát)
Jan Šváb
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.07.2022, 22:17 »
V rodinném domě máme rozvedený ethernet a koaxiální kabely s televizním signálem. Na rozvody se už více než 10 let nesahalo a ani přesně nevím, kam co vede. Snažím se teď ale protáhnout ještě jeden nový ethernetový kabel z podkroví do rozvaděče v garáži. Podařilo se mi identifikovat chráničku, která tam skrz zeď vede, ale i když je celkem široká (cca 4-5 cm),   už v ní je několik dalších kabelů.
Našel jsem spoustu návodů jak protáhnout kabel chráničkou, ale většina předpokládá, že chránička je volně položená na zemi a ne ve zdi a ani jednou jsem nenašel nic o situaci, kdy už tam nějaké kabely jsou. Existuje na to nějaký osvědčený postup? Napadlo mne jeden kabel vytáhnout a k němu přivázat ten nový kabel a ještě nějaký provázek a po protažení pak použít ten provázek k zatažení původního kabelu zpět. Ale ani jeden z kabelů se ani nehnul, chránička je pružná, takže ho vytáhnu tak o deset centimetrů, ale na druhé straně se vůbec neposune.
Připadá mi hloupost volat elektrikáře na protažení jednoho kabelu, ale zasekl jsem se na tom a nevím, jak to vyřešit.
« Odpověď #1 kdy: 13.07.2022, 22:37 »
Jak moc je chránička plná?
"Profesionálové" používají tzv. protahovací péro, ale je to omezené na to, aby "bylo trochu místa" a je problém aby to prošlo několika "zatáčkami",  jedna až dvě je šance "protlačit",  více už bývá horší, záleží na zaplnění
Jan Šváb
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2022, 08:55 »
Chránička je plná celkem dost - přikládám fotku.
Nevím přesně kudy vede, ale podle tvaru zdí předpokládám, že je dlouhá 6-10 metrů a má aspoň 3-4 ohyby, ne-li víc. Poslední cca 1,5 metru je v podkroví volně položený.
* image1.jpeg (119.36 KB, 640x480 - prohlédnuto 1890 krát.)
Jiří Blažej
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2022, 09:28 »
Pokud s kabely nejde pohnout ani jako s celkem, tak tam nejspíš nic nedostanete. Bylo by řešením použít na vhodném switch, a vyhnout se tak protahování?
Jiří Kantner
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2022, 09:46 »
Asi bych obětoval jeden z kabelů a pomocí něj zatáhl nový kabel + náhradu za te, kterým to budete protahovat. Nebo ještě lépe pomocí jednoho kabelu zatáhnout péro a pak pomocí péra tahnout 2 kabely. Péro je tenčí a narozdíl  od kabelu ho nemáte šanci přetrhnout. Problém je, že chránička je opravdu velmi plná a pokud  stávající kabely byly zatahovány jako celek ve zkrutu, tak ani tohle moc  nepůjde. Zkoušel jste použít nějaké mazání na snížení tření kabelových plášťů?  Asi bych vzal silikonový olej ve sprej a fouknul ho z obou stran chráničky. Silikonový olej sice není  nikde jako mazací prostředek doporučovaný ale z praktické zkušenosti to funguje a kabely to nenaruší. Nebo prolít ten husí krk glycerinem až začne z druhé strany vytékat ( to jde jen když chránička vede vertikálně). Při zavádění pera i nových kabelů zase mazat a v tuhle chvíli už kabelovým gelem.
Jan Šváb
« Odpověď #5 kdy: 14.07.2022, 11:01 »
Je tam 6 kabelů coax, z toho pouze 1 je použitý pozor a to na vedení od televizní antény a pak 2 ethernet kabely. Switch to bohužel neřeší, protože jeden kabel je přímo od wifi antény k prvnímu routeru (čili de facto ještě mimo síť) a druhý je pro senzory zabezpečovacíh o zařízení, tzn. nejde po něm vůbec ethernet, ale jen jsou využité některé páry pro nějakou základní signalizaci těch senzorů.
Netuším, proč tam je vedeno 6 koaxů, zřejmě se původně počítalo s tím, že rozbočovač do jednotlivých pokojů bude hned u antény, reálně je ale v garáži. Čili kabelů bych klidně obětoval i víc než jeden, ale nemůžu s tím vůbec hnout. Volný konec chráničky pruží, když zkouším za svazek tahat, kabely se nehnou.
Takže asi zkusím radu s nastříkáním silikonového oleje do obou konců cháničky (prolívat to něčím se mi opravdu nechce) a silnějším zataháním za všechny kabely najednou. Pokud ani to nepomůže, tak chápu to správně, že nejsou žádné další možnosti? Může s tím něco dělat profesionál, nebo mám prostě smůlu a jestli chci kabel, budu pěkně sekat do zdi?
Michal Čeleda
« Odpověď #6 kdy: 14.07.2022, 11:24 »
Když jsou kabely takhle "na divoko",  tak další už tam nevleze. Pokud jsou koaxy nepoužité (ani v budoucnu nebudou),  tak by se dalo vše vytáhnout a zatáhnout to, co je potřeba. Na mazání existuje gel https://www.kvelektro.cz/kabelovy-lubrikant-3m-lub-1-200ml-p1154148?gclid=CjwKCAjw_b6WBhAQEiwAp4HyIAkjLAy4YWRbbtutITJKnXbxg_gjDxk15G-R0zUf6TifC5iRZUuTDhoC56kQAvD_BwE
Juraj Rojko
« Odpověď #7 kdy: 14.07.2022, 11:27 »
Pokud tam jsou ohyby, tak Důležité je nejen tahat, ale i z druhé strany tlačit, t.j. práce pro dva a vyžaduje to inteligentní napojení protahovacího péra, kterým budete tlačit (pevně, ale bez boule). Tahat musíte rozhodně zespoda. Chráničku rozřízněte co nejblíže místu kde mizí do konstrukce, vytvořte si tam místo abyste mohl zatlačit co nejefektivněji . Pokud je tam více ohybů, tak šance na úspěch nebudou velké. Větší šanci by mohlo mít vytažení všech kabelů najednou, ale je tam riziko, že se někde zaseknete a nebudete mít kabel ani jeden...
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #8 kdy: 15.07.2022, 00:26 »
Nabídnu uplně jinou variantu, existuje konvertor ETH na koax a zase zpátky. Na tuhle vzdálenost se budete blížit 90 Mbit. Snad to bude stačit. Napájí se 9 - 12V se spotřebou kolem 3W na jednotku. Tohle řešení se nám už několikrát osvědčilo (v místě kde byl rozvod TV ale ne ethernet),  cena sady jednotek (2ks + 2ks zdroj 2 pin třídy 2) je kolem 40 USD včetně dopravy. Stačí dát na aliexpresu vyhledat výraz IP video convertor BNC... Je to bez jakékoliv konfigurace funkční do pár minut od vybalení. Hodně se to používá při upgradu kamer z koaxu na IP kamery. Průměrný ping je 1 - 2 ms a do 50 metrů skoro plná rychlost fast ethernetu.
Emanuel Kocián
« Odpověď #9 kdy: 15.07.2022, 09:16 »
Nabídnu úplně jinou variantu, existuje pasivní konvertor z 1 ethernet kabelu na 2 ethernet kabely, a zase zpátky. Využívá se u toho té skutečnosti, že pro 100 Mbitps stačí defacto provozovat jen 2 páry, tj. 4 vodiče. Druhé 2 páry lze využít pro jiné ethernet vedení, a nebo se to používá pro PoE atp. Nejlevnější routery či switche, když se podíváte pozorně do jejich RJ45 konektorů, tak tam mají dokonce jen 4 přítlačné kontakty, ne všech 8 kontaktů.
Emanuel Kocián
« Odpověď #10 kdy: 15.07.2022, 09:23 »
https://www.alza.cz/vention-1-to-2-rj45-splitter-adapter-black-d5858764.htm
Peter Munka
« Odpověď #11 kdy: 15.07.2022, 11:23 »
Ak je ta chranicka zvisla od priestoru pod strechou niekam do miestnosti v dome, bez zakrut, tak len po dodani lubrikantu kable ako cely zvazok vytiahnut smerom nadol, pomocnik zhora tlaci, potom vtiahnut nove. Max pocet zakrut, ktore sa daju prekonat pri takomto zvazku su 2 - 3.
Jan Šváb
« Odpověď #12 kdy: 16.07.2022, 21:17 »
 poklona  za všechny rady. Bez zabíhání do zbytečných detailů v tomto případě nejsou různé varianty ethernetu přes koax nebo přes něco jiného vhodné.
Zkušel jsem různě tahat, lubrikovat, tlačit a zjevně je tam více než 2-3 zákruty. Kabely popolezly o cca třičtvrtě metru a tím to skončilo. Takže asi vzdávám a budu řešit jinak (ještě nevím jak).
Kažopdáně  poklona  za asistenci s problémem a cenné rady.
Juraj Rojko
« Odpověď #13 kdy: 16.07.2022, 21:50 »
Ještě je jedna trochu zoufalá možnost - pro EZS využít ty koaxy a tím uvolnit ten druhý kabel.
« Odpověď #14 kdy: 17.07.2022, 08:51 »
Kažopdáně  za asistenci s problémem a cenné rady.
1.zbavte trasu volně uloženého krku, tření je potvora a každý minus metr dobrý
2.tlačením plus taháním vytáhněte onoho 3/4m,
3.kabely srovnejte aby se nekřížil a vytáhněte na stranu druhou, opět srovnejte a furt dokola
4.vtahovaný kus vždy opatlejte jarem, mazl.mýdlem či prof.lubrikant em
Prokop Buben
« Odpověď #15 kdy: 17.07.2022, 11:11 »
Celý svazek kabelů vytáhnout a tím do husáku natáhnout něco na protažení (jiný kabel). Vytažený svazek doplnit o požadované a natáhnout zpět, pomocí mazadel by se to mělo podařit. Pokud se to takto nepovede, tak je to konečná.
« Odpověď #16 kdy: 17.07.2022, 13:13 »
Pokud tazatel ví, kudy vede trubka, tak je jednou z možností ji zhruba v polovině odhalit a přerušit, (nebo v místě kde je ohyb) a zkusit to protahovat po částech.
Jan Šváb
« Odpověď #17 kdy: 25.09.2022, 22:02 »
Tak po více než dvou měsících konečně dořešeno. Zapíšu sem pro záznam, pokud by někdo hledal řešení podobného problému.
Došel jsem k závěru, že nebudu zkoušet naslepo jednotlivé rady, ale pozvu odborníka. Domluvil jsem se s elektrikářem (trvalo to dlouho kvůli dovoleným v létě). Když ale i druhý plánovaný termín zrušil, rozhodl jsem se přecejen pár rad naslepo zkusit a dát tomu ještě jednu šanci.
Začal jsem odstraněním volného kusu chráničky nahoře, asi metr a půl. Pak jsem vzal silikonový olej a začali jsme ve dvou tahat. Nahoře kabely olejovat a rovnat, aby nebyly moc propletené a strkat je směrem dolů. Dole tahat, dokud to jde. Prošlo to asi metr, takže pak jsme postup obrátili a olejovali a strkali dole a tahali nahoru. Šlo to vždycky o něco dál a líp než předtím, takže po asi deseti až dvanáci protaženích nahoru-dolů (a skoro celé plechovce oleje) jsme dokázali docela spolehlivě a bez nepřiměřené námahy posouvat celý svazek asi tak o tři metry. Dál jsme se sice nedostali, ale zřejmě díky důkladnému promazání a asi i srovnání svazku pak už bylo možné jeden z kabelů posouvat samostatně. Dotáhli jsme svazek na maximum nahoru, nahoře identifikovali uvolněný kabel a ucvakli ho (připomínám, že ze svazku 9 kabelů jich 6 bylo zbytečných) a úspěšně vytáhli dolů. Pak už to šlo snadno, jak bylo v chráničce víc místa, šly další kabely snáz a snáz. Nakonec se tedy podařilo všechny zbytečné kabely vytahat a s posledním zatáhnout i nový ethernetový kabel. V chráničce je teď ještě docela dost místa, takže pokud bude potřeba, dá se tam dát ještě něco dalšího.
Velké [slovo-na-D-které-fórum-maže] všem, kdo poradili!
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
