| | |-+  Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
Autor Téma: Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?  (Přečteno 5844 krát)
Jakub Pavlík
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 01.07.2022, 21:29 »
V podniku nám nainstalovali FVE a při provádění revize dodavatelskou firmou nám jejich revizák tvrdí, že stávající zapojení rozvaděčů z pohledu přepětí je nejen chybné, ale i nebezpečné.
Na budově je HOP, kousek vedle menší rozvaděč R1, kde je pouze svodič přepětí, hlavní vypínač a bod rozdělení PEN. Další kousek vedle je rozvaděč R2, kde jsou zapojeny všechny okruhy pro budovu.
Z HOP jde vodič (zakresleno pouze uzemnění) na svodič přepětí, odtud na svorkovnici PEN v R1 a odtud na svorkovnici PE v R2. Spor vznikl ještě dodatečným propojem svorkovnice PE z R2 na HOP (na obrázku s otazníkem). Všechny tyto vodiče jsou CY25.
Je tohle řešení podle vás funkční,nevhodné nebo přímo nebezpečné? RT zvolil třetí možnost s tím že "přepětí proběhne z části mimo svodič"
* zapojeni.jpg (31.56 KB, 821x363 - prohlédnuto 638 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2022, 21:18 »
... RT zvolil třetí možnost s tím že "přepětí proběhne z části mimo svodič"
Tak trochu nerozumím tomu řešení
 Ono by to chtělo aby to viděl někdo s většími zkušenosti s problematikou ochrany před přepětím
Podle toho obrázku nejsou jasné některé detaily.
Třeba co přesně je v konkrétním rozvodu vodič PE a co je PEN.
Čím více "spojení" PE potenciálů, čím více cest pro svedenou špičku,  obecné tím lépe
Ale prohnat si "zbytečně" nějakou špičku přes PEN je dost nešťastné řešení
Jakub Pavlík
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2022, 22:11 »
Aktualizoval jsem obrázek o přívod + jsem v původním zapomněl propoj mezi svorkovnicí PEN a HOP
PEN je pouze v přívodu po svorkovnici PEN v R1, zde je bod rozdělení a do R2 je zvlášt PE a  N.
Překvapila mne informace od "FVE revizáka",  jelikož revize instalalace jsou dělané pravidelně a ne od stolu.
* zapojeni.jpg (47.17 KB, 821x363 - prohlédnuto 1003 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 04.07.2022, 01:10 »
SOuhlasím s kolegou. Stále máme málo informací.
například
- o jaký typ svodiče se jedná
- jaké jsou vzdálenosti mezi rozvaděči (kousek není relevantní údaj)
- kam vedou vodiče od FVE a je na nich také svodič
Jo, asi by to měl někdo vidět na místě. Z hlediska ochrany před přepětím, je důležité i prostorové oddělení "nechráněných a chráněných cest" přepětí na vodičích a tak dál.
Malá inspirace zde, tam najdete i příklady zapojení : https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Aktualni_publikace_2016/ds109-fotovoltaika.pdf
Jakub Pavlík
« Odpověď #4 kdy: 04.07.2022, 07:25 »
Rozumím té osobní prohlídce. Sám to mám podobně - dokud nevidím, "nevěřím".
Jednalo se mi nyní jen o to, jestli ten propoj s otazníkem "navíc" je opravdu nebepečný.
Jinak abych nezůstalo nedoplněné:
-svodič je Dehnshield TNS255
-HOP je cca. 60cm nad zemí
-R1 je cca 30cm od HOP
-R2 je cca 10cm od R1
FVE jsem do obrázku nekreslil, vzhledem k zamýšlenému dotazu, ale:
- panely klasicky na střeše
- na "půdě" plechová skříň, kde je svodič DC (značku bohužel teď nevím)
- odtud to jde do fv firmou dodaného rozvaděče, kde mají všechny jističe, pojistky + další DC a ještě AC svodič.
- tento rozvaděč je  napojen do R2,  kde je na vstupu elektroměr datově spojený se střídačem
« Odpověď #5 kdy: 04.07.2022, 08:50 »
Ten spoj s otazníkem vylepšuje situaci, pokud je tedy dost.průřezu a kvalitně připojen.
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Kde rozdelit PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.143 sekund, 23 dotazů.
