| | |-+  Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
Autor Téma: Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?  (Přečteno 4492 krát)
Petr Pešina
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 27.06.2022, 19:33 »
Dostal jsem se k zákazníkovi, který má ze základové desky vyvedené do domu dva zemnici body ze základového zemniče. Jeden FEZN 10 (kulatina) u hlavního rozvaděče a druhý FEZN 4x30 u technického rozvaděče pro MET. Po mě se chce dostat do hlavního rozvaděče FEZN 10 na svorkovnici bodu rozdělení PEN - PE - N do hlavního rozvaděče bez přerušení (nedovedu si to ani představit jak - 10železo...) A u technického z FEZN 4x30 vytvořit MET. Nevíte, není toto provedení proti nějaké normě? Rád bych to zákazníkovy vymluvil, ale bez citace normy (najdu si sám, jen prosím popostrčit, kde hledat) s ním nehnu.
(V RD jsou vyvedené dva zemnící body (zemniče),   muže to být?)
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2022, 23:01 »
Nejen že může, ale i musí. V projektové dokumentaci najdete na konci těchto vývodů, jisto jistě svorkovnici MET. Pořádně si to v dokumentaci prohlídněte.  Mrknutí angel
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2022, 06:55 »
Malé doplnění.
To o čem píšete, najdete v ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Konkrétně se o tom píše v článku 542.3   a grafické zobrazení možného zapojení, najdete v informativní příloze B
Jde o letitý požadavek na hlavní uzemňovací svorku, ať už jsem ji říkali HOP, HUS, MET a podobně
Svorkovnice na tuto svorku určené, často umožňují připojení pásku FeZn 30x4, nebo kulatiny prům 10.
Petr Pešina
« Odpověď #3 kdy: 28.06.2022, 07:26 »
Malé doplnění.
Možná jsme si nerozuměli. Já samozřejmě svorku MET vytvářet budu. Vždy jsem v RD vytvořil svorku MET a z ní vytáhl 16mm žz měd do rozvaděče na přizemnění bodu rozdělení TN-C-S + jsem do ni (do MET) tahal vodiče na pospojovaní, atd. Tady se ale pomě chce abych přímo do hlavního rozvaděče dotáhl 10 FeZn ze základu RD bez přechodu přes MET. A MET pro dům vytvořil pod druhým (technickým) rozvaděčem. Již jsem si našel že více bodu přizemnění problém není, jen mám problém jak zpracuji 10 FeZn do rozvaděče na nějakou svorku která se vyrábí na DIN lištu...
Petr Pešina
« Odpověď #4 kdy: 28.06.2022, 07:30 »
Pro doplnění
* B.jpg (406.2 KB, 1500x2000 - prohlédnuto 395 krát.)
« Odpověď #5 kdy: 28.06.2022, 08:38 »
OMlouvám se za nepochopení vašeho dotazu.
CHápu vás problém. Asi bych tam zřídil také METku a pokračoval vodičem CYA, případně CY do rozvaděče. Větší problém bude najít svorku, která má určení pro FeZn vodič, pokud by jste FeZn tahal přímo do rozvaděče. SAmotný průměr,  drátu takový problém není. Jen jeho mechanické vlastnosti a použitý materiál.
Vlastně nemusí jít v pravém slova smyslu o MET, ale krabici se svorkou.
Jako další varianta by mohlo být napojení FeZn přímo v rozvaděči, hned za jeho vstupem do rozvaděče, pokud k tomu máte dostatek místa. Tedy ho nechat koukat cca 5-10 cm uvnitř a provést napojení CYA vodičem přímo v tomto prostoru. TO by vyřešilo problém s vhodnou svorkou na DIN a podobně.
Nicméně i některé svorkovnice MET se dají na DINku umístit. Pamatuji rozvaděče, jejich součástí byla právě i samotná METka. Důležité je pak prostorové oddělení takového řešení a dodržení pár dalších základních pravidel.
jan as x
« Odpověď #6 kdy: 29.06.2022, 13:43 »
…se o tom píše v článku 542.3   a grafické zobrazení možného zapojení, najdete v informativní příloze B
Prosím vás, byl byste tak hodný, a hodil mi normu A odstavec, kde se praví, jak realizovat doplňkové přizemnění? Tu normu už si najdu.
Ps: Chtěl jsem si přízemnit, Ale dotaz mi to byl jednou nebo dvakrát smazán. Tak nevím, jestli jsem se špatně zeptal. :-(Tak nevím, jestli jsem se špatně zeptal, možná tam byly dvě otázky najednou, omlouvám se
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
