| | |-+  Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
Autor Téma: Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?  (Přečteno 6925 krát)
Vlado Konrád
« Odpověď #18 kdy: 29.06.2022, 05:20 »
Chtěl bych vidět tu reakci, kdyby na vás ve skříni vybafla ZP400 na vývodu 120AYKY.
A přesto kabel nebude přetížen a zároveň zajištěna ochrana při zkratu.
Není to tak černobílý.
Nie je to čiernobiele, súhlasím. Skratové preponky v rozpojovacej skrini neslúžia na istenie, to je na kábli pred nimi v inej skrini. A to istenie musí byť navrhnuté na ten najslabší článok teda na tu AYKY 4x120.
Kábel by mal byť istený na jeho max. prúdovú zaťažiteľnosť. Nie raz ani nie dvakrát bolo istenie odberného zariadenia vyššie ako zaťažiteľnosť kábla, aj keď odber bol pod jeho hodnotou. J2R, J21U, BC160  BD 250, skupinová prípojka pre viac odberov... Bežná vec v distribučných sietiach.  Bežnou vecou je aj absencia hlavného istenia odberného zariadenia z čias minulých . Tam sa RK obmedzí poistkami a SPP sa zaplombuje.
Rozvodak
« Odpověď #19 kdy: 29.06.2022, 07:59 »
U vás je to stejně divnej kraj, stoupačky (HDV) neplombujete ale pojistky ano.  Škleb
Vlado Konrád
« Odpověď #20 kdy: 29.06.2022, 17:51 »
Občas je vhodné dočítať do konca .......  Bežnou vecou je aj absencia hlavného istenia odberného zariadenia z čias minulých . Tam sa RK obmedzí poistkami a SPP sa zaplombuje.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #21 kdy: 29.06.2022, 19:57 »
To jakože před vypínač u hodin se v některých krajích ČSSR ani neosazovaly pojistky?
To se nepošklebuju, to se jen ze zvědavosti ptám, protože jsem se dosud nesetkal se starou deskou, která by před vypínačem neměla pojistky.
Sice uznávám, že hřebík v patroně to moc neomezí, ale to v konci ani jistič přestavěný na vypínač.
Vlado Konrád
« Odpověď #22 kdy: 30.06.2022, 03:06 »
Bohužiaľ áno.  Ešte aj dnes ,napriek rozsiahlym rekonštrukciám existujú prípojky a nie je ich málo, kde je prívod na vypínač pred elektromerom pripojený natvrdo na distribučné vednie.
( V Maďarsku je to normálny stav a dokonca aj po rekonštrukcii vzdušného vedenia je prípojka pripojená na sieť bez istenia v 100% prípadov ,  naviac s istením distribučného vedenia len v RST trafostanice - radosť prevádzkovať)
 Existujú aj nové odberné zariadenia, kde z nejakých záhadných dôvodov je na DIN lište vypínač a nie istič pred elektromerom, sú staršie prípojky s vyšším istením, kde došlo k zníženiu RK ale nie k výmene istenia.   RK sa obmedzí poistkami v SPP a zaplombovaní zámku SPP
Rekonštruovali sme  prípojku, kde bol navrhnutý AYKYz 4x16 a PN000/40A. Bola to ale  skupinová prípojka pre pekáreň a dve bytové jednotky, čo projektant prehliadol ? . Výmena kábla za 4x25 a max možné istenie zvýšené na 80A. A takých prípadov je viac
« Odpověď #23 kdy: 30.06.2022, 05:52 »
Ale houbelajs, nějaké pojistky v cestě do elektrárny jsou vždycinky.
Pokud se místo jističe instaloval vypínač, tak jak on, tak vedení bylo dimenzováno na součet jističů odběratele.
Se zkratem mezi vypínačem a pojistkou se nepočítalo, stejně tak s pokoutným rozšiřováním instalace/přidáváním jističů.
Takových instalací (dle mých poznatků hodně u chatek stavěných hojně v cca70-80 letech) jsem potkal dost.
Běžná výbava desky byl jeden jistič zásuvkový 10A a jeden světelný 6A.
Nejžravější zařízení v té době na chaty pořizovaná byl kolový vařič a infrák na rychlé zatopení.
Na jejich současný provoz 10A již nestačil, tak se často měnil za vyšší atd.
Vlado Konrád
« Odpověď #24 kdy: 30.06.2022, 11:44 »
Nepochopil som, čo má neistený prívod do elektromerovéh o rozvádzača na vypínač spoločné s dvomi poistkami za elektromerom.
Tieto prípojky sú na pôvodných vedeniach, ktoré neprebehli rekonštrukciou . Aj tie vaše dve poistky sú na 99%  licňované impedancie vysoké ,  skrat v dome skôr nevypnú ako vypnú a určite ho nevypnú ak nastane na prívodnom vedení.
Pred dvomi rokmi v našom regióne  zhorela strecha rodinného domu. 4 vodička, neistená vietor, iskry a odpalky zafúklo pod skladanú krytinu. Predradené istenie vo VRIS nevyplo. Opos siete bol robený pol roka pred udalosťou a bola nevyhovujúca, OPOS prípojky tiež. Ak by bola SPP na stožiari zrejme by sa nič nestalo. Nebola.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
