| | |-+  Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
Autor Téma: Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?  (Přečteno 3910 krát)
SedlakI
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 15.06.2022, 09:52 »
Chystám si novou elektroinstala ci v dílnách a s ohledem na jednoduchost a variabilitu chci použít drátěné žlaby podél stropu. Normy přesně neznám, ale někde jsem měl zafixováno, že do žlabu musí být jen flaxibilní kabel. Elektrikář, který to následně bude zapojovat mi řekl, že je to asi jedno a klidně mohu dát s pevným jádrem.
Budu vděčný za kvalifikovanou odpověď, ať se v budoucnu vyhnu případným problémům s revizí.
Jedná se výhradně o nn vedení 230/400V, max. 3-4 kabely fixované stahovacími pásky.
Petr Chalupa_
« Odpověď #1 kdy: 15.06.2022, 15:16 »
váš elektrikář má nejspíše pravdu  Mrknutí.
Nevidím důvod proč zde nepoužít běžný kabel pro pevné uložení typu CYKY. Pokud budou použity správné průřezy s ohledem na souběh (chlazení) a zvažované zatížení. Dále neuvádíte o jakou dílnu se jedná a co se bude vlastně pod kabely dít. Pokud by tam hrozilo např. stoupající teplo, olejové výpary od strojů atd.,  je potřeba řešit kabely speciální, určené pro dané prostředí, nebo použít jiné žlaby, které budou kabely chránit.
Co se týče flexibilních kabelů jak zmiňujete, ty se používají spíše do energetických řetězů, kde je kabel často mechanicky namáhán. Pokud byste je použil ve vašem případě, zbytečně byste si instalaci prodražil a navíc by bylo ještě nutné každý vodič na obou koncích zakončovat dutinkami.
Jiří Blažej
« Odpověď #2 kdy: 15.06.2022, 15:52 »
Zde je fotografie z nové haly. Všechny rozvody jsou uloženy v drátěných kanálech. Jedná se o vodiče CYKY, přívody vlevo jsou AYKY.
Ohebných kabelů jsou minimálně dva typy - ohebné kabely pro pevné instalace a ohebné kabely (hochflexible) pro pohyblivé instalace, typicky do kabelových řetězů, kde vydrží statisíce cyklů. V obyčejném ohebném kabelu při použití v pohyblivém řetězu může dojít ke vzájemnému pohybu žil uvnitř kabelu, únavě izolace, jejímu roztržení a vyhřeznutí žil ven.
CYKY, uložené v korytě jsou pevně instalovány, k pohybu nedochází.
* IMG-20220615-WA0000.jpg (76.92 KB, 900x1600 - prohlédnuto 329 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 15.06.2022, 21:10 »
Zejména půjde o zkoušku kabelu na 4kV, pokud není žlab pospojen.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2022, 16:53 »
Do energořetězů, používáme dva výrobce, a to dle zákazníka. V podstatě jsme mu je vnutily. Jednak výrobce
1.HELUKABEL  kabel TOPSERV 121 PUR  Úsměv
2.LAPP  kabel  OLFLEX SERVO   Úsměv
SedlakI
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2022, 17:18 »
Jedná se o malou domácí truhlářskou a kutilskou dílnu. Žádné vysoké teploty, ani chemikálie. Žlaby ARKYS Merkur 2. S klidem tedy použiji koupené CYKY 3x2.5 a 5x2.5.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 16.06.2022, 17:33 »
A co projekt elektro?
Ten asi není,co?
Tak na takovou elektroinstala ci bych VRZ elektro prostě neprovedl.
Petr Chalupa_
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2022, 20:08 »
Taky bych rozhodně doporučoval projekt. Budete mít 400V zásuvku pro stroje jen malou? Tedy 16A? Na velkou zásuvku 32A je 5*2.5 rozhodně málo. Tedy pokud tam neplánujete jištění jen 16A... I proto ten projekt... Mrknutí
SedlakI
« Odpověď #8 kdy: 16.06.2022, 21:09 »
Žádný projekt, dnes je už úspěch sehnat jen elektrikáře na takovou fušku. Ona revize paradoxně prošla i na aktuální stav - dle mého havarijní. Proto vše předělávám pro vlastní klid. Na 400V se bude připojovat malý soustruh a bruska (raději nepíšu, že domácí výroby...),  jištění 16A. Průřezy kabelu jsou zadané dané od elektrikáře a většinou vyšší než stávající.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 17.06.2022, 10:20 »
Tak to bych rád viděl tu revizní zprávu.
Lze ji sem nakopírovat?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
