| | |-+  Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
Autor Téma: Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?  (Přečteno 2986 krát)
Daniel Langr
« kdy: 14.06.2022, 11:03 »
Rád bych halogenové osvětlení kuchyňské linky nahradil LED žárovkami. Jedná se celkem o 10 žárovek s paticí G4. (Halogen je sice fajn, ale svítíme tam docela často a na účtu je to už znát.) Momentálně jsou tam tři zdroje SET60M, foto viz příloha. Předpokládám, že dva napájí po třech žárovkách a jeden dvě zbývající (v digestoři).
Bude náhrada např. za tento zdroj fungovat pro LED žárovky?
https://eshop.ledsolution.cz/led-zdroj-trafo-12v-15w-vnitrni/.
Žárovky mají každá 2W, takže maximální odběr jednoho zdroje by měl být 6W.
Co ale nevím, jak je to s minimálním odběrem.
U některých zdrojů bývá uveden (např. 3W),    ale tady u toho ho nikde nevidím.
Pokud na zdroji, kde jsou jen 2 žárovky, jedna odejde, tak už tam zbyde odběr jen 2W.
Což netuším, jestli není pro zdroje obecně málo.
(Původní nesmysl zněl: Náhrada halogen-led a minimální odběr zdroje?)
* IMG_20220611_075141.jpg (248 KB, 3648x2736 - prohlédnuto 149 krát.)
* original_0e135aa7-ef8e-40f0-869f-98057f3a1559_IMG_20220611_075152.jpg (474.67 KB, 3648x2736 - prohlédnuto 157 krát.)
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
