| | |-+  Jak zapojit objímku E27 1352?
Autor Téma: Jak zapojit objímku E27 1352?  (Přečteno 15083 krát)
xi
« kdy: 08.06.2022, 13:05 »
A) v objímce e27 1352 nejsou šroubky pro připojení drátů, je někde nějaký nákres/návod jak dráty připojit?
B) na fotce (https://www.kupzarovky.cz/images/1352-1300.jpg) vpravo je část která se na objímku nacvakne, k čemu je tam ten malý vrut blízko toho závitu M10?
František Ševčík
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2022, 19:18 »
Pokud nejsou šroubky, bude připojení samosvorné. Tady je katalog výrobce: https://www.desko.cz/user/data/files/Download/Objimky_Lampholders_2006.pdf
Na první straně máte obrázek připojení vodičů do objímky.
Vrut u závitu M10 bude sloužit k upevnění objímky po našroubování na lustr  Mrknutí
Trochu mě překvapuje, že výrobce u této objímky doporučuje použít připojení vodiči 0,5 - 1 mm2 a nepředpokládá připojení vodiče CYKY 1,5mm2  Smutek
« Odpověď #2 kdy: 08.06.2022, 20:27 »
Ve vnitřním zapojení svítidel se vodiče o průřezu 1,5mm2 běžně nepoužívají.
« Odpověď #3 kdy: 08.06.2022, 20:48 »
Jmenovaná objímka je dle mých zkušeností naprostý nepřítel.
Plast se vyhřívá a drolí, packy na zacvaknutí se lámají i v novém stavu, kroužek závitu se protáčí, spolehlivost bezšroubových svorek padá hluboko pod nulu, tmavá barva objímky zabije i ekonomický pohled na svítidlo...... ...
Stačí pár kaček navíc na celokeramiku.. ...
František Ševčík
« Odpověď #4 kdy: 08.06.2022, 21:38 »
Pan Milan Hudec:
Naprostý souhlas s Vámi.
Pan Václav Třetí: ano, máte pravdu, pokud by tazatel zakoupil celé světlo a objímka by již byla zapojena z výroby, tak by připojení bylo na svorkovnici, ale objímka byla zakoupena samostatně a proto byl vznesen dotaz na připojení.
« Odpověď #5 kdy: 08.06.2022, 22:31 »
Objímka zakoupená samostatně neznamená nic jiného, než že je určena pro průřezy vodičů stanovené výrobcem! Pokud se použije tato objímka samostatně, je třeba použít vodiče, které tam patří a dále použít např. lustrsvorku nebo páčkové wago. Nebo si vybrat jiné provedení.
Pro použití v místnosti, kde není prozatím osazeno standardní svítidlo (novostavba, malířské práce) doporučuji objímky závěsné typu 1332-407, které mají připojení svorkami šroubovými a není problém použít přímo vodiče 1,5mm2. Toto provedení je také výrazně bezpečnější!
xi
« Odpověď #6 kdy: 09.06.2022, 10:54 »
Chlapi, moc děkuju, odpovědi jasné a stručné! Ať se vám daří.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
