| | |-+  Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
Autor Téma: Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?  (Přečteno 3349 krát)
Radomír Štefek
« kdy: 08.06.2022, 09:27 »
Naleznu někde podmínky pro smotání - stočení třífázových přívodních kabelů které jsou neoddělitelnou součástí spotřebičů dodaných výrobcem. Výrobce dodává přívody v délkách 5-10m a potřebuji tyto přívody zkrátit-smotat na cca 1-2 m. Je to možné, existuje nějaký vzoreček na výpočet počtů-velikosti smyček, nebo nusí být přívod plně rozvinutý?
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2022, 09:58 »
Velikost smyček určuje poloměr ohybu kabelu udaný výrobcem kabelu. Tak moc ho ale určitě stáčet nebudete. Stačí kabel nelámat a rozumně stočit. Tam nejde o cívku, ale o chlazení kabelu při zátěži. I když nevím o jaké stroje se jedná.
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?
