| | |-+  Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
Autor Téma: Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?  (Přečteno 4669 krát)
Jakub Horváth
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 06.06.2022, 12:09 »
Potřebuji vědět, za jakých okolností a z jakého důvodu je potřeba za použití frekvenčního měniče použít síťový filtr a/nebo síťový reaktor. Jaký je rozdíl mezi síťovým filtrem a síťovým reaktorem ?
Konkrétně se mi jedná o aplikaci výtahové plošiny v průmyslovém objektu.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2022, 12:19 »
Osobně zastávám názor, a tak taky postupuji, že dodržuji manuál výrobce toto daného FM. Vřele doporučuji. Mrknutí
« Odpověď #2 kdy: 06.06.2022, 12:25 »
Tak je to správně, výrobce by měl nejlépe znát svůj výrobek a vědět co je třeba k řádnému provozu. Jenže občas přijde investor a začne přemýšlet, kde to ošidit, aby se ušetřilo.
M S
« Odpověď #3 kdy: 06.06.2022, 13:41 »
Filter primárne potláča elektromagneti cké rušenie od meniča do siete.
Reaktor (tlmivka) potláča špičky, či už na vstupe alebo na výstupe. Na vstupe vie chrániť voči špinavej sieti a potláča harmonické frekvencie. Na výstupe vie predĺžiť životnosť motora, kábla aj meniča.
Niektoré meniče majú interné tlmivky v DC časti.
V každom prípade treba dodržať návod výrobcu. Menič bol CE certifikovaný pre dané použitie s konkrétnymi filtrami daného výrobcu alebo s filtrami so špecifikovaným i parametrami. Často bývajú uvedené dĺžky káblov, po ktorých presiahnutí je potrebné použiť filtrovanie.
Tomas M.
« Odpověď #4 kdy: 06.06.2022, 18:05 »
Je sice hezké následovat doporučení výrobce měničů, nicméně také hodně záleží od konkrétní instalace a způsobu použití, spíše bych řekl, že pokud to někdě někdo rozhodl použít, spíše bych to tam nechal než se snažil ušetřit pár korun - zvlášťě pokud se jedná o měnič většího výkonu.
Síťový filtr - v podsatě soustavu kondenzátorů propojených mezi fázemi/N a PE je potřeba použít v případě, že rozvaděč/zařízení, kde je měnič instalován nesplní EMC požadavky z hlediska vyzařování elektromagneti ckého rušení zpět do sítě. Pozor, to že měnič sám o sobě má integrovaný EMC filter, ještě nezaručuje, že při instalaci měniče do rozvaděče s nějakou délkou vodičů případně dalšími měničemi a souhře s dalšími zařízeními v rozvaděči jako např. DC zdroje atp. celkové EMC splní požadované limity - z vlastní zkušenosti většinou spíše nesplní. Na druhou stranu, takový externí filtr není špatná věc, a zároveň odstíní rovaděč od případného EMC rušení ze sítě - bavíme se zde spíše o šumu v MHz/Ghz.
Síťový reaktor - neboli tlumivku, výrobci měničů většinou doporučují osadit na vstup měniče v případě, že je měnič napájen z trafa o větším výkonu - typicky 630 kVA. Je to ochrana měniče před PROUDOVÝMI špičkami, které tlumivka (částečně) spolkne a mohou přijít ze sítě nebo vznikat při zapnutí měniče. Občas se tyto "reaktory" osazují i na výstup z měniče - to většinou v případě, kdy je velká délka kabelu mezi měničem a motorem a kapacita kabelu může zpětně namáhat IGBT v měniči.
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
