| | |-+  Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
Autor Téma: Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?  (Přečteno 2452 krát)
JáSám
« kdy: 30.05.2022, 09:11 »
V nádrži na dešťovou vodu mám zahradní ponorné čerpadlo. Dříve bylo zapojováno do zásuvky, ale vzhledem k vzdálenosti to bylo komplikované a nepohodlné a tak jsem jej zapojil přes krabici a vypínač (použil jsem originální šňůru, ze které jsem jen odstranil vidlici) (zkontrolováno elektrikářem, že zapojení je v pořádku).
Vše funguje, ale čerpadlo nepravidelně vyhazuje jistič. Někdy funguje 5 minut, někdy pár sekund.
Vzhledem k tomu, že jsem čerpadlo nechal v nádrži přes zimu (je pod úrovní země a vzhledem k hloubce a objemu nezamrzá),   tak jsem se domníval, že třeba mohla zareznout hřídel a při vyšší zátěži, dojde k výpadku . Vše jsem ale zkontroloval, nic nenašel, vyčistil promazal, ale problém se opakuje.
Odsledoval jsem, že před vyhozením jističe dojde ke snížení tlaku čerpané vody a po několika sekundách jistič spadne.
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Je pořizování fotodokumentace rozvaděčů cesta k odhalení výpadků jističů?
 Jsou v Německu jiné normy pro jističe v domácnostech než v Čechách?
 Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké je řešení, když kotoučová pila shazuje jistič?
 Může starý hlavní jistič vybavovat protože je vadný?
 Proč 2kW infrazářič v jedné zásuvce shazuje jistič, kolikrát i hlavní jistič?
 Proč občas padá jistič před elektroměrem?
 Proč svářečka vyhazuje jističe?
 Proč padá hlavní jistič v domu, nejčastěji v noci cca 1x týdně?
 Proč při zkratu spadne jistič okruhu i zaroveň i hlavní jistič?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Proč invertor po prvním spuštění vyhodill jistič a od té doby nefunguje?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 21 dotazů.
