| | |-+  Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
Autor Téma: Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?  (Přečteno 7514 krát)
« Odpověď #18 kdy: 29.05.2022, 06:31 »
Jsem osobně také pro systémovku. Mnohokrát jsem řešil moderní technologie, v podobě historických otočných vypínačů. Včetně DALI stmívání a dokonce řízení barev a teploty světla. Má to svá úskalí, ale jde to.
Tady ovšem předpokládám že jde o nějakou chodbu, která je potřeba řídit z více míst. Samozřejmě ani to není pro systémovku problém. Pak by stačila pod šestky normálně sběrnice  a je to pohoda. Případně lze to skombinovat s řešením kol. DObrovolného a využít binární vstup jakéhokoliv řízení. Nehledě na to, že systémovky už počítají s LED zdroji a mají mnoho modulů, které zvládají velmi dobře zátěž LED zdrojů. Je to už mnohokrát řešený a vyřešený problém, právě tímto způsobem.
Jirka Dobrovolný
« Odpověď #19 kdy: 29.05.2022, 09:42 »
Protože se moje "řešení" setkalo s odezvou, chtěl bych dodat, že jej považuji spíše za elektrikářskou kuriozitu, než za vhodné. Je důvod se obávat nespolehlivost i. Já sám bych se tomu raději vyhnul.
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 29.05.2022, 17:29 »
Protože se moje "řešení" setkalo s odezvou, chtěl bych dodat, že jej považuji spíše za elektrikářskou kuriozitu, než za vhodné. ..
Ona taková kuriozita může někdy hodně a lacino a bez sekání pomoci, zejméne ve staré instalaci. Ale chce to odzkoušet a změřit, jestli jsou zde rezervy pro korektní provoz. Je zde riziko, že výrobce udělá nějakou změnu a najednou může být impulzní relé pomalejší, nebo někdo vymění spínač za rychlejší.
Osobně být běžným elektrikářem bych šel do navrženého řešení se dvěma relé (ze kterých se udělá fiktivní schodišťová kombinace) a  jedním DC stykačem, ale vše s cívkami na 24V DC. (Jediné úskalí by vniklo, pokud by časem chtěli vyměnit spínače za typy s doutnavkami.)
Pak by výběr součástek mohl vypadat asi takto:
 Interfacová relé WAGO 859-390 se vejdou všude a berou 12mA,
Zdroj jednomodulový MeanWell HDR-15-24 24V/0,63A s ještě rozumným rozběhovým proudem 45A, nebo transformátoro vou třímodulovou klasiku OEZ UNZ-10T-X024 24V/0,2A, který jde přifařit k jističi osvětlení.
A instalační stykač ABB ESB20-20N-01, jehož cívka bere na 24V 2,5W-0,1A.
* Pružinová svorka Wago.JPG (84.92 KB, 1369x1007 - prohlédnuto 103 krát.)
* HDR-15-spec.pdf (728.52 KB - staženo 61 krát.)
* 1327274788_991146_4_e_0_Z00_UNZ-10T.pdf (447.7 KB - staženo 71 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #21 kdy: 30.05.2022, 11:24 »
Přílišná odbornost diskutujících nepřipustila selskou úvahu, designová fy.nebude vyrábět na konstrukci složité strojky, ale bude je kupovat od větších koncernů, v tomto případě by tam mělo být decento od abb.........
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #22 kdy: 30.05.2022, 11:53 »
Nebo nějaký Berker (obchoduje Hager),  a ještě od někoho jsem viděl otočné spínače. Ale je fakt, že by to mohla být možná cesta, koupit, podívat se dovnitř a případně přikoupit za nějaké drobné další výrobek kvůli strojku a případně jej po výměně pustit dále.
« Odpověď #23 kdy: 30.05.2022, 13:32 »
To je dobrá myšlenka, teď jen dohledat skutečného autora strojku a ještě, aby tu verzi č. 7 také dělal.
P.S. Nevím, zda je dobré dát si do celého domu retro provedení spínačů, já bych to viděl spíše jen na místnost, kde bude starožitný nábytek a celkově sladěný obsah místnosti. Prostě vstoupím a přesunu se v čase o 80 až 100 let zpátky. V celém domě to bude spíš zdržující a otravné. Ovšem proti přání zákazníka se nedá příliš oponovat. Řeč peněz je hlasitá a výmluvná!
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
