| | |-+  Časový spínač CS3-1B bez vypínače nějak technicky upravit?
Autor Téma: Časový spínač CS3-1B bez vypínače nějak technicky upravit?  (Přečteno 9881 krát)
Jerom
« kdy: 12.05.2022, 12:52 »
pořídíl jsem toto zařízení ale až později jsem zjistil ze vyžaduje akci na tlačítku.
muj problem se mi jeví jako trivialní ale marně se ho snažím vyřešit už 4ty den:
> 30min mam nastaveny čas pro vypnuti vetráku (zátěže)
fce tohoto zařízení je že po zapnuti vypínače se rozjede ten vetrák (zátěž),    ale ten běží stále dokud se vypínač ZASE nevypne. TEPRVE AŽ po vypnuti TOHO vypínače se spusti nastaveny čas pro vypnuti (30min).
potřeboval bych to upravit tak aby to fungovalo bez TÉ akce na tom vypínači.
Cely ten obvod toho napájení mám spínaný hodinama 3x denně na 2 hodiny a chtěl bych aby ve chvili kdy je ten obvod pod napětím spustil i větrák (což se tedy teď děje) ale jel jen a pouze těch 30min z těch 2hodin.
Dokud VŠAK nedojde k tomu přerušení na vypínačí odpočet se vubec nespusti a větrák tak běží cele ty 2 hodiny co je obvod hodinama sepnuty.
myslel jsem ze to vyřeším nějak přes relé ale prostě se nedaří
potřeboval bych prostě aby se při okruhu pod napětím ten vypínač jakoby sám ZAP a VYP .. a tim by to bylo OK
viz druhy obrazek
...jediné k čemu jsem zatim dospěl... a co se tak nejak blíží tomu co chci....  je tam dat toto
 (ale zda se mi to uz celkem zbytecne moc slozite ):
Časový spínač pro krátké časy, STAVEBNICE W835A... kde to vypada ze by to asi spinalo v zavislosti na napeti (Nastavitelný čas 2s-40min - ...nové spuštění je možné odpojením a znovupřipojení m napájení,...) https://www.hadex.cz/navody/w835a.pdf
... treba to jde vyresit jednoduse pres nějaky překlápěcí obvod  nebo  kondenzator, rele a tranzistor ale to uz dohromady ja nedam - neuměl bych spocitat ty hodnoty soucastek pro moje potřeby takze bych poprosil o hodnoty případných součastek
diky predem za nápady a treba to nekdy pomuže i nekomu dalsímu
Jerom
* schcs3-1-b.jpg (30.19 KB, 350x289 - prohlédnuto 460 krát.)
* schcs3-1-b_uprava.jpg (50.45 KB, 1041x388 - prohlédnuto 931 krát.)
Jiří Blažej
« Odpověď #1 kdy: 14.05.2022, 08:58 »
Použijte obvod CS3-4M. Má více funkcí a jedna z nich dělá to, co potřebujete - po sepnutí začne časování, po uplynutí nastavené doby se vypne, další akce na tlačítku není potřeba.
Jerom
« Odpověď #2 kdy: 17.05.2022, 19:32 »
CS3-4M jsem poptaval u vyrobce a fce č.4. Časové relé bez možnosti přerušení - se skutečně tak tvářila ...
Citace
na WWW se pise:
K sepnutí zátěže a časování dojde ihned po stisknutí tlačítka. Po odčasování se zátěž vypne.
v návodu pdf se ale pise:
k sepnutí zátěže dojde ihned po stisknutí ovládacího tlačítka, k časování pak po jeho puštění. Po odčasování se zátěž vypne.
Je tedy nezbytne nutne to tlačítko zase skutecne vypnout, aby se casovaní vubec spustilo, či nikoli a vypinač tedy muze zustat zapnuty??
A odpověd primo z ELEKTROBOCK:
....ANO, všechny funkce a časování jsou vázány vypnutím ovládacího tlačítka.
cili zatim nevidim jinou moznost nez asi pouzit na to ten zpozdovac s rele co to rozpoji
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 17.05.2022, 21:01 »
Nějak z toho pro mne zmatečného popisu dedukuji, že potřebujete asymetrický cyklovač s náběhem při zapnutí napájení.
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Jaky vypinac pro zapustenou montaz se zvysenym krytim na fasadu?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Poradíte s výběrem vypínačů a označení?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Existují vypínače jako pilíř?
 Poradíte světelný vypínač na dálkové ovládání ?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Aké sú vaše skúsenosti s zásuvkami a vypínačmi Legrand Cariva?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Kde mohu sehnat přepínač elektrické dečky?
 Kde sehnat černé spínače do vypinačů z paneláků?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaké jsou na trhu spínače s vestavnou hloubkou 12 mm (popř. menší)?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
 Existují i schodištové vypínače na šňůru?
 Existují i moderní úzké vypínače, jiné než klasické panelákové - komunistické ?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Kde sehnat spínač, který je na fotce?
 Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 Je možné nechat namontovat horizontální rámeček ABB Tango vertikálně?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Vyrábí se IR spínač s funkcí schodišťového spínače?
 Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy?
 Jaký použít vypínač ke stolní lampičce?
 Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad?
 Lze použít vypínač 3F s doutnavkou k připojení trouby kombinovaného sporáku?
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
 Kde sehnat 2 polovy vypinac na kabel?
 Kde seženu spínač k vrtačce?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Existuje kombinace vypínačů 6+1?
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 Který bezdrátový vypínač je vhodný do koupelny?
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Poradíte osvětlení spínané impulsem?
 Jaký proud může procházet běžným vypínačem?
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Výběr strojku vypínače se musí řídit dle krabičky pod omítkou?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
 Jaký zvolit vypínač současně pro koupelnové odsávání a osvětlení?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Jakým SMART vypínačem nahradit kolébkový/schodišťový vypínač?
 O jakého výrobce vypínače se jedná?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 Lze něčím nahradit 7+7 do řady ABB Tango?
 Jaký vypínač použít pro dvouvodičové svítidlo do zásuvky?
 Lze použit vypínače č. 6 jako řazení jedna nebo se musí upravovat?
 Lze vypínač nahradit za USB zásuvku?
 Jaký použít vypínač s orientační kontrolkou pro LED / pohybové čidlo?
 Lze změnit tlačítkový spínač vyjmutím pružiny na vypínač?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly?
 Koupelnový ventilátor s doběhem- jak funguje tahový spínač?
 Pro jaké zátěže jsou konstruovány vypínače ABB?
 Existuje bezdrátový vypínač ovládaný klasickým vypínačem a dálkovým ovladačem?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Jakou náhradu za vypínač Schneider D1110?
