| | |-+  Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
Autor Téma: Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?  (Přečteno 5350 krát)
JTcko
« kdy: 10.05.2022, 03:00 »
Mohu kabel od čerpadla napojit přímo v odpadní jímce pomocí "volně ložené" acidurky zalité gelem?
Jedná se mi o bezpečnostní hledisko, za to může dle předpisů být? Kdyby nedejbože došlo k jejímu ponoření, nebo někdo za kabel tahal.
Situace je taková, že má dojít k výměně čerpadla a chránička vedoucí z jímky (v níž je současný kabel) je ucpaná. Tj. buďto napojím kabel od nového čerpadla na původní kabel (přímo v jímce) a nebo bude nutné vykopat chráničku.
« Odpověď #1 kdy: 10.05.2022, 19:31 »
Napojit lze, je spousta možností, nicméně doporučím alibisticky použít oblečená/ nahá a spojku provést kousek od jimky v pudě.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 11.05.2022, 00:21 »
Pro účely připojení čerpadla zejména z pevného vodiče na slaněný jsou přímo určeny speciální spojky s krytím IP68. Mají silikonová těsnění a při dodržení technologie montáže jsou velmi spolehlivé.
Dělají se dva základní typy, jeden pouze kabely propojuje v kulaté "čokoládě",    druhý funguje jako vodotěsná zásuvka a vidlice a umožňuje rychlé přehození dvou čerpadel mezi sebou - pokud si koupíte hned dvě shodné spojky a prohození budete dělat ve vypnutém stavu instalace k čerpadlu.
* b3336_1.jpg (33.5 KB, 583x254 - prohlédnuto 234 krát.)
* b3336.jpg (20.66 KB, 500x500 - prohlédnuto 174 krát.)
* kabelova-spojka-3x0-5-1-5mm2-fk-s3p-ip68-mini-4738656__p_1583759_3.jpg (56.69 KB, 945x827 - prohlédnuto 247 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 11.05.2022, 07:17 »
Mám tuhle nerozpojovací variantu a působila na  mě jako dobře zpracovaná, na zkušenosti je brzo ale doufám že jí v dohledné době nebudu vykopávat ze země.
« Odpověď #4 kdy: 12.05.2022, 08:06 »
Jak píše kolega...kouse k od jímky..
Z praxe i IP68 v jímce časem plná vody!! Nerozhodný
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 12.05.2022, 09:19 »
Tak zrovna u této spojky, si nepamatuji, že by netěsnila. Úsměv
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 12.05.2022, 14:04 »
Vše je vždy o rukách osoby, která spojku dává dohromady. Když bude udělána poctivě jak má být, pak neexistuje, aby byla uvnitř pod vodou.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #7 kdy: 13.05.2022, 07:34 »
Hloupě se zeptám. O jakou jímku se jedná? Některé jímky obsahují nebezpečné látky a je otázkou, jestli materiál použitý na tu spojku, bude vhodný pro toto prostředí.
Jinými slovy jsem také spíše pro to přesunutí mimo prostor jímky a nemusíme pak řešit tyto poměrně zásadní "drobnosti".
« Odpověď #8 kdy: 13.05.2022, 07:48 »
Tak tak, žádná negelová spojka není vzduchotěsná, a u fekální jímky zrezne jakýkoli spoj/kontakt natotata.
« Odpověď #9 kdy: 14.05.2022, 06:14 »
MOžná bych upozornil i na to, že není kabel, jako kabel. Někteří výrobci nemají tolik výplňového materiálu mezi jednotlivými vodiči a tyto kabely pak občas "trpí" tím, že mezi těmito vodiči vzlíná vlhkost, která se kabelem dostává až do podobných spojů  a krabic. Mám rád tyto spojky a i když co se týká pláště těsní velmi dobře, i tak doporučuji jejich zalití gelem, nebo rovnou použití gelových spojek. Samozřejmě opět záleží na mnoha okolnostech a drobnostech okolo celého provedení v konkrétním místě.
Ale právě z těchto důvodů se umísťují například rozvaděče pro čerpadla ČOV co nejblíže jímce a krkem vede kabel od čerpadla přímo k rozvaděči. Pokud je z nějakého důvodu krk ucpaný, spíš bych uvažoval o jeho "odšpuntování" a provedl zapojení pak standardním způsobem.
Ale opět máme málo informací a nevíme o jakou jímku se jedná. Na dešťovku? Nebo na odpady? Nebo záchytnou jímku v nějakém provozu? TO všechno může mít vliv na samotné provedení a spoj.
« Odpověď #10 kdy: 14.05.2022, 20:56 »
Nejlepší řešení je, vytvořit přístupné místo spojení. Tzn. "pilířek" s krabicí a svorkovnicí v těsné blízkosti jímky a chráničkou do jímky pro snadnou výměnu kabelu.
Je to jistota i při opravách, že máte vypnuto přímo v místě práce.
Ty šroubovací spojky mám odzkoušené na gumě, protože v návodu kusu, který jsem měl, bylo určení pro CYSY a gumu.
Po dvou letech provozu ve vlhkém prostředí se změnami teplot, byla uvnitř plná rzi, protože pozink šroub zrezl, i přes použitou dutinku.
Právě změny teplot způsobí natažení vlhkosti.
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
