| | |-+  Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
Autor Téma: Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?  (Přečteno 9980 krát)
DT auto
« kdy: 03.05.2022, 11:12 »
Od domu mi vede FTP kabel ke sloupku branky, ktery je z betonovych tvarnic.
Potrebuji pripojit do čela sloupku kameru videotelefonu a z boku sloupku elektricke otvirani branky. Oboji bude napojeno na druhem konci na videotelefonu tim jednim FTP kabelem (PoE).
Zamek branky potrebuje 2 zily, kamera 4 (viz nakres).
Bude to fungovat, pokud zily FTP kabelu rozdeli na 2 ktere jdou do boku sloupku a 4 ktere jdou do cela sloupku?
Potrebuji toto zjistit nez tvarnice zabetonuji i s kabely uvnitr.
* videotelefon schema.jpg (46.61 KB, 848x1200 - prohlédnuto 245 krát.)
Michal Čeleda
« Odpověď #1 kdy: 03.05.2022, 12:16 »
Co říká návod, jaký tam bude zámek (odběr),  jak je to daleko a co s tím má společné PoE?
Pokud to lze, natáhněte tam dva (tři?) kabely FTP s PE izolací - jeden pro panel videotelefonu a druhý pro zámek. V obou bude rezerva pro příp. další použití.
« Odpověď #2 kdy: 03.05.2022, 13:12 »
Do sloupku zabetonujte instalační trubku - husí krk a tím vodiče protáhněte!
Patří k systému videovrátného onen zámek nebo je doplněn? Co o zapojení píše výrobce? Jaká je délka připojení? Podle délky se mění doporučení výrobce na průřez (někdy průměr) vodičů. Bývá zvykem všechny vodiče přivést pod tlačítkový panel a teprve z něho odbočit k elmag. zámku.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 03.05.2022, 15:33 »
Takto urcite nie, dajte si tam chranicku od domu az po krabicu v brane. Kable preferujem samostatne, ono sa to moze a nemusi rusit, zalezi na vela faktoroch.
dfasdas
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2022, 16:03 »
To už bohužel nelze, mám pouze ten FTP kabel vedený z domu do sloupu v bráně. Podle schema, ktere jsem přiložil v původním dotazu jsou 4 vodiče vedene z domovniho displeje do zvonku/kamery a dalsi dva do zamku. 12V DC zamek 800 mA. Vzdalenost je asi 40 metru. Jde mi o to, jestli muzu ty zily z FTP kabelu rozdelit na kameru a na zamek. Volal jsem technickou podporu vyrobce (EMOS) a rekli mi, ze nejsou elektrikari  Šok
dfasdas
« Odpověď #5 kdy: 03.05.2022, 16:14 »
Jeste dodam, ze v navodu jsem nasel pozadovanou kabelaz    FTP nebo SYKFY 5 × 2 × 0,5
. Cili z LCD displeje v  baraku, ktery je napajen 12 V vede FTP k brane. FTP ma ale nekolik vodicu, proto me zajimalo, jestli jde na konci u branky ten FTP kabel rozdelit na dva svazky (do kamery a do elmag otvirani zamku, zil by na to bylo dost). Diky
« Odpověď #6 kdy: 03.05.2022, 18:01 »
Tak ještě jednou. Zámek má poměrně velký odběr a vodiče ve vámi použitém kabelu, jsou velmi nedostatečné, obzvlášť vzhledem k délce vedení a využitém napětí. Tedy jsou dva možné scénáře.   První je ten, že to jen "zavrčí" a zámek se neotevře, protože úbytek napětí bude příliš veliký. Možná jednou ano, dvakrát až třikrát ne.
Druhá varianta je, že to bude jakž takž fungovat. Ale to  se nedá zaručit
Problém obou variant může být ale i ten, že pokud bude zámek sepnutý příliš dlouho, může dojít k přehřátí vodičů a poškození jejich izolace. Zpravidla se to stává hned, nebo do pár týdnů. Pak nenávratně poškodíte kabel a je vystaráno úplně.
Ani bych se nebál tak toho rušení, jako nedostatečného průřezu. V principu tomu z hlediska funkce a hladiny napětí nic nebrání. ALe použitý kabel (předpokládám FTP cat5 protože je levný  Nerozhodný ) Co se týká cat6, nebo 7 ,  tam by to s odřenýma ušima mohlo fungovat, protože jde o vodiče s větším průměrem. Ale i tak jde o špatné řešení. Předpokládám že jste to dělal bez projektu, protože zkušení projektanti použijí tyto kabely dva (jeden komunikace a druhý napájení, případně kabel FTP zkombinují ještě s kabelem CYKY a podobně. Pak nejsou takové problémy s úbytky napětí a tak podobně. To je jedna z daní za práci bez projektu a zkušeností.
Peter Munka
« Odpověď #7 kdy: 03.05.2022, 18:16 »
Ked ste vo faze stavby, stale mate sancu spravit to poriadne podla rady p.Franka. Do stlpika mozete rezat drazku, vrtat a pod, aby ste tam dostali chranicku / chranicky a nasledne do nej spravne kable. Tych 40m k domu, to je na chvilu prace s krompacom, nie je nutne zakopat to 1m hlboko. Ako je ten kabel ulozeny teraz ? Len tak zasypany hlinou ?
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 03.05.2022, 18:34 »
Pokud vás naprosto správný názor pana Fraňka nepřesvědčí, tak alespoň použijte pro zámek oba zbylé páry vodičů, zapojené paralelně.
(Inspirován dotazem jsem došel do dílny a vyzkoušel, kolik toho "chlup" z cat5 kabelu vlastně snese a jak se bude zahřívat. Doufám, že to někdo nebude brát jako inspiraci k nějaké zrůdnosti, ale musím konstatovat, že jsem udiven a můj proudový zdroj s rozsahem do 6A a prsty ve funkci teploměru jsou pro provádění tohoto typu experimentu zcela nedostatečné.)
Michal Čeleda
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2022, 18:39 »
Pokud ještě nemáte ten zámek, pořiďte si nízkoodběrové provedení, které bude mít cca 300mA, i to trochu "vylepší" úbytek napětí.
« Odpověď #10 kdy: 03.05.2022, 20:08 »
Je otázkou jestli bude spolehlivě fungovat i ten videotelefon. Pokud je na vedení velký úbytek, stává se že obraz například mrká, nějak se deformuje a podobně. Ani výrobce vám vlastní funkčnost garantovat nebude. Viz náhodně stažený návod z jejich stránek a minimální doporučené průměry vodičů.
* EMOS návod.PNG (23.98 KB, 571x191 - prohlédnuto 187 krát.)
* EMOS kabel FTP cat5.PNG (11.3 KB, 401x222 - prohlédnuto 193 krát.)
« Odpověď #11 kdy: 03.05.2022, 21:58 »
Tazatel má volných vodičů k dispozici dost, navíc jeden pol zámku a kamery jsou vsadim boty na stejném potenciálu.... .
« Odpověď #12 kdy: 03.05.2022, 22:06 »
Ale není dobré je na dlouhém slabém vedení spojovat!
dfasdas
« Odpověď #13 kdy: 03.05.2022, 22:12 »
Mozna to jeste predelam.
Co se tyce toho nizkonapetoveh o zamku, nasel jsem jeden dokonce s 250 mA, pomohlo by to?
dfasdas
« Odpověď #14 kdy: 03.05.2022, 22:13 »
jeste pridam odkaz
http://www.czechphone.cz/dorcas-elektricky-zamek-dorcas-54n412f-nizkoodberovy-12v-dc/
« Odpověď #15 kdy: 03.05.2022, 22:52 »
......Co se tyce toho nizkonapetoveh o zamku, nasel jsem jeden dokonce s 250 mA, pomohlo by to?
Pouze částečně. i když je to v tomto případě správná cesta. Všimněte si ale, že váš kabel doporučuje výrobce na použití do 20m a vy máte minimálně 40m.
.... mozna to jeste predelam. ......
Buď to bych změnil systém (asi IP) ,  nebo to předělal, aby vás to dál nelimitovalo ani do budoucna.
« Odpověď #16 kdy: 04.05.2022, 09:36 »
Pro přenos "otevírajícího" proudu je vaše obava až zbytečná, něco jiného jsou samozřejmě data.
« Odpověď #17 kdy: 04.05.2022, 10:13 »
Jsou v prodeji nízkodběrové elektrické zámky...
Tam i delší FTP utáhne magnet bez problémů, jen jsou zámky dražší jak obyčejné!
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.
