| | |-+  Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
Autor Téma: Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?  (Přečteno 3533 krát)
Roman Hejl
« kdy: 02.05.2022, 19:20 »
Potřebuji na dřevěnou stěnu umístit rozvaděč což znamená jej podložit 10mm deskou CEMVIN.
1. Je možné podložení složit z více (asi ze dvou) dílů tzn. pod rozvaděčem bude sraz těch desek? Nevadí ten spoj?
2. zarovnání desek je s krajem rozvaděče nebo musí být nějaký přesah?
« Odpověď #1 kdy: 03.05.2022, 09:15 »
Takto, je v pořádku, že situaci vidíte coby chybu (dle mého názoru pokud budou desky lícovat k sobě zanedbatelnou),  nicméně pro pocit, že jsem pro situaci něco vykonal, tak bych desky mezi sebou zatmelil požárním tmelem.
Přesah byl/je doporučován coby nadnormové řešení....
Pokud estetika dovolí, určitě bych  ho rád vidél alespoň nahoře (teplo vzhůru+usazený prach v této části).
Jsem celkem zvědav na reakce kolegů....
« Odpověď #2 kdy: 03.05.2022, 11:52 »
Cemvin se dá slepit nebo zatmelit ve spoji lepidlem na dlaždičky nebo samotným cementem rozmíchaným na hustou kaši s vodou.
Radim Strycharski
« Odpověď #3 kdy: 03.05.2022, 14:03 »
Ten styk desek bude zcela jistě zanedbatelný, obdobně jako jsou zanedbatelné průchozí vruty. Pokud se použijí dvě desky tl. 5 mm na sebe, dá se to položit přesazeně.
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.
