| | |-+  Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
Autor Téma: Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?  (Přečteno 3304 krát)
Lukáš Kvapil
« kdy: 13.04.2022, 18:33 »
Úkol namontovat a připojit el. vibrátor, který je na pohyblivém vozíku. Ten se pohybuje po šikmé dráze cca 10 m nahoru a dolů, kabel by byl volně položený a vozík by ho tahal a spouštěl za sebou. Lze vůbec instalovat kabel, který se bude "šoupat" po ocelové konstrukci? Samozřejmě za předpokladu, že se kabel nikde nezadrhne.
Moderátor: původní nesmysl zněl "Pohyblivý přívod-provedení?".
« Odpověď #1 kdy: 14.04.2022, 07:41 »
Asi top co pro napájení z hlediska bezpečnosti můžete udělat je použití OT+HIS+oddolné šnůry.
Dále dle konstrukce je možno kabel izolovaně kladkovat, ale ne zcela jsem pochopil vaše zadání, pokud ovšem sestavujete strojní zařízení, bude váš vynález doprovázet mašinerie předpisů kolem.
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2022, 09:56 »
Nemáme podrobnější informace o tomto zařízení, ale zkusím jedno řešení. Pro pracoviště se vyrábějí různé samo-navíjecí bubny s kabely. Možná by to váš problém vyřešilo. Ale takových různých řešení se nechá najít mnoho, jen vědět kde a co hledat. Například řetěz pro kabelové svazky a tak podobně.
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?
