| | |-+  Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
Autor Téma: Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?  (Přečteno 9507 krát)
Zdeněk Kubík
« kdy: 04.04.2022, 19:45 »
Mám oddělovací trafo TGI 200-1764.  P 240-440 V, S 42-220 V. Na přívodní svorkovnici jsou označeny přívody U - U1 - X - Y - V1 - V. Svorky X-Y jsou propojeny. Na které svorky připojit přívodní napětí 400V?
* IMG_20220404_131939_910 Trafo 1.jpg (659.74 KB, 2478x1692 - prohlédnuto 559 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 05.04.2022, 09:50 »
Osobně to dělám takto:
1. proměřím isolační stav primeru i sekundéru megmetem
2. proměřím ohmický odpor mezi svorkami.
3. 400 V připojím mezi svorky s největším odporem, pravděpodobně U-V
4. Sekundér zatížím žárovkou 230V/100-200W a nechám zapnuto 2-3 hodiny
P.S. Rezavé trafo je nutno proměřit na isolační stav a zatížit.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #2 kdy: 05.04.2022, 11:16 »
Chudák trafo! To si už něco zažilo (Je asi 50 let staré). Teď je otázka, zda ho vůbec ještě lze bezpečně používat.
 Předpokládám, že pro profi použití ho nepřipravujete, to bych silně nedoporučoval. Pro soukromé použití v domácí dílně po důkladném přezkoušení isolačních stavů mezi vinutími i jádrem možná ano.
 Je ovšem otázka, jakým napětím ho zkoušet, trafa se běžně zkouší 2500V a bezpečnostní oddělovací 4000V. Zejména 4000V nevydrží mnohdy nová trafa, takže to bych ani nezkoušel. V praxi bývají k dispozici nejčastěji přístroje do 1000V. Měřit nejprve 500V a podle výsledků zkusit  1000V. Pokud vyhoví, je třeba ošetřit orezlé části, hlavně jádro. Mechanicky opatrně očistit drátkováním a oškrabáním a posléze saturovat rez kvalitním bezoplachovým odrezovačem tak, aby se látka nedostala na izolační materiály a vinutí. Poté nechat zaschnout a následně znovu  mechanicky dočistit. Konečná úprava by se měla udělat dvěma vrstvami základního nátěru, první v řidší konzistenci, druhá vrstva v neředěné. Doporučuji barvu Formex, odstín "bažina" - tedy vojenská zelená. To by mělo snížit také případnou hlučnost jádra. Poté znovu změřit izolační stav a porovnat, zda se nezhoršil!
K elektrickému zapojení: Podle běžných zvyklostí by měly být svorky U a V pro nejvyšší napájecí napětí (440V),  tomu by měl odpovídat nejvyšší ss odpor vinutí. Rozdíly odporu mezi  některými vývody nebudou vysoké, trafo je 630VA, chtělo by to ohmmetr pro měření malých odporů. Po připojení 400V mezi U a V by již neměl být problém zjistit, které svorky jsou pro jaké síťové napětí, voltmetrem a dohledat na které svorky připojit 400V, aby výstupní napětí odpovídalo 42V a 220V. Na štítku nevidím žádné značení, že by trafo bylo ve II. izolační třídě, takže je třeba jádro spojit s PE.
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 05.04.2022, 13:21 »
Než začnete torturu izolačních vrstev trafa testovacím napětím, je potřeba takovéhoto nalezence vysušit.  Dá se to udělat proudem ale to chce regulační trafo a hodně měřit a počítat oteplení vinutí.
Nejjednodušší je dát trafo do trouby a nastavit teplotu lehce nad  100 stupňů (třída E snese 120) a počkat až se vše prohřeje.
Zvýšíte tím pravděpodobnos t, že trafo úspěšně projde testem izolačního odporu.
Natření jádra je chválihodné ale víc by pomohla vakuová impregnace pomocí laku S1901.
Ošetření odrezovačem bych nedělal, stačí pečlivá práce s ocelovým kartáčem a ofukování prachu. Přece jen odrezovač je agresivní chemie, která by v žádném případě neměla kontaminovat papírovou kostru cívky nebo nedejbože prokladový papír.
 Dá se to dělat i v domácích improvizovanýc h podmínkách.
« Odpověď #4 kdy: 05.04.2022, 14:55 »
Odrezovač je agresivní, chce to pečlivou, opatrnou práci, zase pomůže saturovat hlubší rez. Vynechat tuto operaci lze, výsledek nebude při pečlivém mechanickém čistění zásadně horší.
Vysušit v troubě na 100°C doporučuji též.
Ještě dodám jedno možné řešení k odzkoušení zapojení primárního vinutí. Připojit na sekundární vinutí 220V napětí 24 V z trafa 100W a výše nebo v nouzi přímo napětí ze sítě - pro jistotu přes obyčejnou vláknovou žárovku 200W. Pak změřit napětí mezi jednotlivými vývody, v případě použití 24V napájení budou napětí zhruba 10x menší, při použití 230V budou správná. Při použití síťového napájení přímo je třeba být velmi opatrný.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.
