| | |-+  Potřebuje prázdný elektroměrový rozvaděč výrobní štítek?
Autor Téma: Potřebuje prázdný elektroměrový rozvaděč výrobní štítek?  (Přečteno 2512 krát)
Michal Hl.
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 04.04.2022, 09:42 »
V rámci rekonstrukce RD se přestěhuje elektroměr z chodby do fasády. Pro stavební přípravu otvoru s ohledem na zateplení chci pořídit rozvaděč předem (konkrétně elplast PER 2S/3f/40, oblast EGd).
Pokud se nepletu, tak všechny rozvaděče musí mít výrobní štítek. Když se do rozvaděče něco přidá, tak ten, kdo tam něco přidal se stává novým výrobcem a musí vystavit nový štítek.
U rozvaděčů jsem narazil, že od některých výrobců některé již obsahují hlavní jistič a některé ne. Pak ale pokud je rozvaděč bez jističe a pak se do něj jistič přidá, tak se tím ten výrobní štítek "znehodnotí" nebo ne?
Přitom ale vlastně finální montáž elektroměru a přijímače HDO je taky úprava rozvaděče, takže tím se také ten původní výrobní štítek znehodnotí, ne? Takže pak by ani ta bedna na počátku ten štítek ani nepotřebovala, když stejně bude neplatný?
Může mi někdo vysvělitl, jak je to tedy s výrobním štítkem u ER?
A k tomu podotázka, jestli je z hlediska případného výrobního štítku horší, když se pořídí ER od výrobce, který hlavní jistič neosazuje?
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2022, 14:27 »
Vaše obavy jsou liché. Výrobní štítek ER od výrobce se doplněním hlavního jističe a následně osazením elektroměru, případně spínacího prvku HDO, nemění. Hlavní jistič a elektroměr se do rozvaděče nepřidávají (jako něco navíc),  ale doplní se až na místě. Výrobce s tímto již počítá a rozvaděče má na tento postup typově odzkoušené. Velkovýrobci hlavní jističe předem neosazují a volbu nechávají na projektantovi - investorovi - odběrateli.
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2022, 14:45 »
Zjednodušeně.
Například elektroměrový rozvaděč bude testován na 40A - viz štítek (většina běžných pro RD a byty). Tedy jakýkoliv jistič do této hodnoty a správných parametrů bude správně, protože bude odpovídat výpočtům, dovolenému proudovému zatížení a podobně, včetně schématu zapojení.
Navíc je velký rozdíl mezi tímto rozvaděčem a například rozvaděčem DBO, tedy určenému pro laickou obsluhu. Jinými slovy není rozvaděč, jako rozvaděč.
 Mohu jako montážní firma dávat štítek na bytový rozváděč?
 Kde je v normě uveden požadavek na umisťování štítků ?
 Kde má byť správne umiestnený výrobný štítok a ako musí byť prichytený?
 Je absence výr.štítku na rozvad. důvod k negativnímu závěru výchozí rev.zprávy?
 Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
 Je výrobní štítek koupené a sestavené rozvodnice ze supermarketu platný?
 Je nutné vlastnit certifikaci na vylepování výrobních štítků rozvaděčů?
 Bude svítidlo funkční na 230V, když má na štítku 250V?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Proč jsou na štítku motoru dvoje hodnoty?
 Co znamenají hodnoty značení na štítku rozvaděče?
 Jak má vypadat tabulka "Jen pro odbornou osobu"?
 Jak obnovit výrobní štítek na spotřebiči?
 Jaký údaj příkonu napsat na štítek stroje?
 Ako pri vyrobe rozvadzaca urcit InA?
 Jak získat pro svůj rozvaděč jednoúčelového stroje výrobní štítek?
 Co vše musím splňovat jako výrobce svítidel?
 Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí?
 Čím tvoříte výrobní štítky v souladu s ČSN 61439-1 ed.2 čl.10.2.7?
 Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku?
 Jaká mnou vyvíjená zařízení musí splňovat normu ČSN EN 61010-1?
 Co přesně je stanovený výrobek?
 Jakým způsobem řešíte úpravy ER rozvaděčů pro FVE a dáváte své štítky?
 Jaké způsoby používáte při výrobě výrobního štítku k domovnímu rozvaděči?
 Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.
