| | |-+  Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
Autor Téma: Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?  (Přečteno 5767 krát)
Jan Šus.
« kdy: 01.04.2022, 09:24 »
Sílá polystyrénu 20cm. Napadlo mě udělat drážky, a dát tam plastová účka s protiháčky, které se používají na podlahové topení a následně zadělat pěnou. Následně bude samozřejmě perlinka, lepidlo a fajnová. Akorát je problém že ty účka jsou moc velký.
Nevíte o něčem lepším nebo menší účka?
Provrtat a vést shora po podlaze není možné protože tam bude podlahové topení.
* forsimplex-tvarnice.jpg (22.6 KB, 669x525 - prohlédnuto 237 krát.)
* stropni-system-for-simplex.pdf (242.82 KB - staženo 164 krát.)
* stropni-system-for-simplex-tabulka-stropy.pdf (128.76 KB - staženo 113 krát.)
* stropni-system-for-simplex-tabulka-vyztuze.pdf (376.98 KB - staženo 195 krát.)
Pavel Čermák
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2022, 17:27 »
V podstatě jen polystyrén naříznou cca 2-3 cm do hloubky a kabel do něj "napěchovat"
nějakým tupým nástrojem a pak jak jste uvedl případně dopěnit.
Předpokládám natolik nízké zatížení kabelů, že není třeba uvažovat koeficient
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 02.04.2022, 11:24 »
Příchytka DKS, ale je to určené do omítky, tak nevím, zda to bude v polystyrenu držet, záleží na jeho hustotě. Případně se prodávají příchytky do EPS pro topné kabely, Google vám jich nabídne víc druhů. Ty DKS mají výhodu, že jsou levné a snadno dostupné.
« Odpověď #3 kdy: 02.04.2022, 12:26 »
Stačí do žlábku z boku zapĺchnout špejli/dřívko od nanuka a pod. pak pod kabelem posunout a píchnout do druhého boku.
Sice na první pohled velice kutilské, ale ve výsledku to drží velice dobře.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké použít hmoždinky do sádrokartonu?
 Doporučíte mi teplotně stálou, netuhnoucí plastickou hmotu?
 Kdo používá u přístrojů pod omítku rozpěrné drápky?
 OBO tweaks#8: Distanční příchytka pro kabely a trubky 733
 Jakou uvažovat vzdálenost uchycení kabelových svazků do stropu?
 KOPOS: Přístrojové nosiče PNQ a nové datové a modulární zásuvky
 TIP na nastřelovací hřeb se závitem M6!
 Už jste používali něco jako talířovou kotvu BRAVOLL PTH-EX?
 Poradíte vhodné lepidlo či tmel pro upevnění instalačních krabic do dřeva?
 Jaký máte fígl na kotvení předmětů do zdi v místě vedení?
 ELEMATIC: Hlavní katalog prvků k upevňování kabelů
 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C
 Jak umístit/instalovat zdroj na DIN lištu pro vstupní domácí telefon na půdě?
 Jakou chemickou maltu/kotvu používáte a proč?
 Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku?
 Jak upevnit stropní svítidlo do polystyrenu bez desky?
 Jak upevnit svítidlo na hořlavý podklad pokud neznám přesné parametry svítidla?
 TIP na upevňovací systém BIS Yeti
 Ako osádzate 400V zásuvku do fasády?
 Hmoždinka DUOPOWER
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Lze instalovat elektroinstalační krabici KU68 do fasádního polystyrénu?
 Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu?
 Jak zabezpečit kabel pokládaný do nově navážené příjezdové cesty?
 TIP na příchytku trubek pod omítkou
 Která norma řeší neupevněné svorky v rozvaděči?
 Nerezový páskový upínací systém bandimex
 Čím nahradit sádru?
 Kde byste využili zajišťovací sponu proti vytažení kabelu?
 KOPOS představuje plynový vstřelovač pro upevňování konstrukcí
 Jak upevnit instalaci LED spinaneho zdroje v kovove konstrukci?
 Nastřelovací příchytky kabelů KOPOS
 Jak připevnit ve skříňovém rozvaděči kanály na vodiče mimo panel?
 Jaké upevňovací vychytávky používáte při montážích?
 Je dnes stále důležité znát možnosti montážního smetí?
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.
