| | |-+  Co způsobilo spálení objímky a poškození jejího okolí v elektrické troubě?
Autor Téma: Co způsobilo spálení objímky a poškození jejího okolí v elektrické troubě?  (Přečteno 4265 krát)
Nikola Suchnová
« kdy: 31.03.2022, 21:15 »
Jedná se o plynový sporák s elektrickou troubou. V troubě přestala svítit žárovka. Zakoupili jsme novou (značka Emos, 230 V, 15 W, E14),   žárovku vyměnili, troubu zapli, abychom vyzkoušeli, zda svítí. Okamžitě to vyhodilo pojistky v celém bytě. Žárovku jsme opět vyndali - na jejím závitu se objevila trhlinka, objímka je v jednom místě začernalá a plíšek, který ji obklopuje, je jakoby natržený - viz fota (bohužel netuším, zda už to takto bylo dříve, nebo k tomu došlo až po výměně žárovky).
Co mohlo být příčinou? Je bezpečné troubu nadále používat, pokud na objímku pouze zpět našroubujeme skleněný kryt bez žárovky (tedy se vzdáme svícení v troubě)?
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2022, 21:40 »
Křišťálovou kouli mám na kalibraci, tak jen hrubý odhad:
- i když má žárovka relativně malý výkon, už jsem zažil "spálenou" zuhelnatělou objímku
- jsou objímky, kde stačí málo aby se zohýbaly kontakty a žárovka při zašroubování kontakty přimáčkne, vyzkratuje...
sorry za mírně Aprílovou náladu
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2022, 22:14 »
Foto se asi nepodařilo přiložit. Ovšem i tak musím říci, že je třeba, aby to viděl odborník, na dálku se opravovat nedá a elektrika není na hrani.  Do opravy je další provoz elektrické části sporáku nebezpečný. Nejlépe vypojit přívodní kabel ze zásuvky a prozatím vařit jen omáčky, na pečené kuře je třeba zapomenout.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
