| | |-+  Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
Autor Téma: Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?  (Přečteno 5881 krát)
Pavel N
« kdy: 24.03.2022, 09:59 »
Mám kmenovou pásovou pilu je tam asynchronní elektromotor 7,5 kW mám to vyrobené tak že napřed spustím naprázdno (nemá žádný odpor) elektromotor na přímo, potom ruční pákou s vačkou napnu klínové řemeny a roztočí se kola pásové pily, uříznu desku a hned pákou povolím klínové řemeny a kola se zastaví (šetřím tak pilový pás) elektromotor běží dál naprázdno asi cca 2 minuty než s pilou odjedu zpátky na začátek a kmen otočím a upevním. Bude tam úspora elektřiny když po uříznutí každé desky vypnu i elektromotor a za cca 2 minuty ho zase spustím abych řezal dálší desku? Budou tam cca každé 2 minuty rázy do sítě nebude tak spotřeba naopak větší?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2022, 10:02 »
To mě napadlo před chvílí, kdy soused rozjížděl cirkulárku na každé polínko zvlášť. :-)
A mezery mezi jednotlivým řezaním do deseti vteřin.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2022, 10:30 »
Úspora energie rozhodně bude. Schválně zkuste jak dlouho bude motoru trvat než se zastaví. Energii, která ho udržuje v chodu musí někde vzít. Rozběh na prázdno asi nebude nijak energeticky náročný.
Otázka č. 2 je, jestli se to vyplatí i ekonomicky, protože spínací prvek toho motoru nemá neomezenou životnost. Pokud ten proces nebude zautomatizován a budete jej dělat ručně, tak vám to nějaký čas také vezme, pokud ho budete chtít zautomatizovat, tak to asi bude něco stát.
Pokud je ten proces ruční, můžete to koneckonců zkusit. Zaznamenat si stav elektroměru před začátkem práce, po konci a druhý den to zkusit s vypínáním. Kolik spotřebujete energie, jestli to bude mít nějaký vliv na množství provedené práce... Jen pozor na vnější faktory, jako je třeba tvrdost dřeva, kdy to může ovlivnit rychlost řezu (myslím co by laik, že by to mohlo mít vliv),  vaše fyzické rozpoložení jiné v pondělí a v pátek, ....
M S
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2022, 10:41 »
Z čisto matematického hľadiska - ak pamäť neklame, asynchrónny motor berie cca 6-násobok bežného odberu počas štartu. Povedzme, že štart bez záťaže trvá dve sekundy.
To je 12 sekúnd prúdu pri plnej rýchlosti a plnej záťaži.
Alebo odhadnime, 1/2 prúdu pri žiadnej záťaži, takže pauza sa oplatí ak je dlhšia, ako 24 sekúnd. Reálne pravdepodobne ešte menej.
Osobne by som to nerobil - opotrebovanie stykača, samotného motora, ložísk, tepelné cykly. Ušetrených 20 korún za hodinu.
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2022, 15:39 »
Zbytečné rázy v síti, úspora mizivá, je třeba také zohlednit čas práce a spínání a ostatní hlediska již uvedená kolegy.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2022, 18:33 »
Opravdu by se ušetřilo, pokud by tam byl frekvenční měnič, pak by se nemusely ani povolovat řemeny, rozjezd pásu pily by byl plynulý a pozvolný, motor by byl mnohem lépe chráněn, řemeny by netrpěly, účiník v síti by se zlepšil a tím i ztráty v přívodním vedení - ale jen cena za měnič je asi 15-20tisíc.
Možná by se dal vytipovat i vhodný 7,5kW softstartér, který se uchladí i při 30 rozbězích za hodinu, a má tyristory ve 3 fázích, jeho cena je nižší, vyšel by do 12 tisíc i s bižuterií kolem a určitě by se vešel do původního rozvaděče. A jestli má váš motor rozběh Y-D pak i místo po 2 stykačích zbyde, jeden stykač se bude muset nechat z bezpečnostních důvodů.
Jak softstartér tak měnič umožní časté starty bez proudových rázů (a tím i mechanických rázů) a tím zvýšené spotřeby motoru při rozběhu. Při frekvenčním měniči není počet startů motoru za hodinu nijak omezen, softstartér se musí uchladit, protože většina softstartérů není dimenzována na neomezený počet startů za hodinu. Ale lepší mají integrovanou tepelnou ochranu a při přehřátí nepovolí rozběh, dokud nevychladnou.
Ovšem je to elektronika, nedělá ji dobře dřevní prach, vysoké a někdy i nízké teploty, rozvaděč musí být prachutěsný a  excessy jako práce s otevřeným rozvaděčem v dřevěných pilinách je smrt elektroniky.
Ďábel je skryt v detailu
Emanuel Kocián
« Odpověď #6 kdy: 27.03.2022, 08:55 »
Úspora tam samozřejmě bude, ale ve stylu asi takovém, jako když při topení v zimě vypnete přes den, kdy jste v práci, topení. Tj. úspora nebude v žádném případě ani zdaleka daná podílem doby ZAP/VYP.
To není ani u toho topení, jelikož ztráty tepla jsou dány rozdílem vnitřní a vnější teploty, a vnitřní teplota po vypnutí okamžitě neklesne na hodnotu teploty vnější, a po zapnutí hned neskočí na plánovanou vnitřní.
Stejné fantasmagorie (bez uvažování základních fyzikálních skutečností) se mají snahu uplatňovat např. při sledování tzv. "nedodávky elektřiny". Což je doba, kdy nebyla odběrateli z nějakého důvodu zajištěna elektřina. Já říkám, že žádná "nedodávka" neexistuje - existuje jen "opožděná spotřeba". Aby byla skutečná nedodávka, tak by tahle nedodávka musela trvat min. několik hodin. Pokud kvůli výpadku sítě neběží mrazák, musí ten mrazák domrazit své dílo po obnovení dodávky, stejně tak oběd, který se nemohl uvařit, musí se uvařit po obnovení dodávky. Pokud by výpadek trval delší dobu, tak pak už je maso z mrazáku naložené do udírny (tj. už není potřeba domrazovat) a stejně tak s obědem, protože pak už se vaří večeře či oběď na další den.
« Odpověď #7 kdy: 27.03.2022, 09:11 »
Vzorec spotřeby bude dosti složitý s mnoha odhady..
Nabìzí se řešení:
Což tak hodinu jet v provozu A a hod v provozu B a zapsat si elektroměr.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 27.03.2022, 12:58 »
Citace
Rozhodně na tom nezbohatnete a připravíte motor o dochlazovací běh, který je u katru celkem žádoucí.
Stejné je to u kotoučových katrů, kde je mezi motorem a kotoučem ať už třecí spojka, nebo řemeny.
Příkon motoru naprázdno lze snadno změřit a následně si dopočítáte onu hypotetickou úsporu, pokud tedy provedete měření při  rozběhu. Pozor ale, každý klešťák to neumí.
Císler Václav
« Odpověď #9 kdy: 28.03.2023, 20:53 »
Já bych ho přepnul na ty dvě minuty na hvězdu.
Jiří Kantner
« Odpověď #10 kdy: 28.03.2023, 22:24 »
Přesně tak, navíc při rozběhu nemá motor stejnou účinnost jako při trvalém provozu se zatížením ale mnohokrát nižší, takže ty pauzy musí být delší, hodně delší aby se to vyplatilo.
Rozběh s frekvenčním měničem to je jiná. Slovy klasika nechci slevu zadarmo tanecek
Emanuel Kocián
« Odpověď #11 kdy: 29.03.2023, 09:45 »
Už jsem kdysi odpovídal. Možná by stálo za to, si tu práci upravit tak, aby ty prodlevy mezi řezáním byly prostě kratší. Neznám detaily, ale třeba by stačilo si přistavit k pile nějakou kozu nebo stůl a na něj si pár kousků šikovně předrovnat a pak už v zásadě jen řezat. To samé pro výsledný produkt. Po seříznutí várky to vypnout a předchystat si další várku. Pořád periodicky v relativně krátkých časech zapínat/vypínat je špatný nápad.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #12 kdy: 30.03.2023, 07:13 »
Debata skončila pred rokom a pán to už má určite vyriešené.
But I am :-)
 Jaké podnikáni spotřebovává mnoho elektřiny?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Spotřeba elektrické energie spotřebiči ponechanými v „pohotovostním stavu“ (stand-by)
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 ENIKA představuje NAVITAS
 Koľko vlastne berie úsporná žiarovka?
 Mohu bazén s pískovou filtrací napájet solárními články?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Nový energetický štítek dle Evropské směrnice o ekodesignu
 Jak dlouho vydrží zapnutý mobil připojený na autobaterii?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 ENIKA: Novela upravuje nakládání s energiemi ve firmách, problematiku řeší systém NAVISYS
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak řešit měření spotřeby u bytového domu s elektrickým topením?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Je možné zvýšení spotřeby EE při závadě na přívodu k odběrnému místu?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Jaké máte zkušenosti s výdrží baterií u přístrojů Metrel?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Proč se mi rozchází výpočet s měřením spotřeby při ohřevu vody?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč by měla "rychlejší" konvice spotřebovat méně energie?
 Co je to zkratka BEMS?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
