| | |-+  Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?  (Přečteno 6566 krát)
Rudolf Náprstek
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 22.03.2022, 06:54 »
I když jsem něco přečetl, stejně to nechápu :-)
Pro odborníky je to úplně primitivní, ale mě se z toho motá hlava.
Jaký je praktický rozdíl mezi uzemněním hromosvodu, kdy zakončení je v podobě nějakého pásku v základech a/nebo zemnících tyčích. No a lišta potenciálového vyrovnání, jestli to chápu správně, když není v domě plyn a voda v trubkách, tak se taky připojuje na zemnící pásek a tyče.
Nebo je v něčem rozdíl který nevidím ?
« Odpověď #1 kdy: 22.03.2022, 09:33 »
Rozdíl je v potřebné preciznosti.
Zatímco u svodu hromosvodu bude část proudu rozptýlena již v prvním kontaktu se zeminou, tak vyrovnání potřebuje pracizní pospojení až do zemniče.
Pokud to podám poněkud hulvátsky, tak u svodu nám bude bez problému lavírovat Ohm, u pospojení jeho desetina.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 22.03.2022, 10:51 »
Liší se i požadavky na plochu uzemnění, kdy pro co nejlepší rozptyl bleskového proudu je potřeba velká plocha a v případě pospojení zas tak moc ne.
Jiná situace nastane v případě vyšších zkratových proudů, kdy naopak potřeba na velmi kvalitně  a masivně provedené uzemnění je vyšší, než v případě blesku. To se týká i pospojování, protože pokud by zkratový proud vedl přes špatně propojené armování, mohlo by to dům dost rozebrat.
Více najdete třeba zde:
eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-43-faradayova-klec-snadno-a-rychle
www.kniska.eu
Vlado Konrád
« Odpověď #3 kdy: 22.03.2022, 11:10 »
Už som sa vás pýtal minule v inom vlákne na ten skratový prúd cez  uzemnenie. Viete to rozvinúť?
Rudolf Náprstek
« Odpověď #4 kdy: 22.03.2022, 18:54 »
Super, díky, takhle jsem to přesně potřeboval vysvětlit. Takže když to megalaicky shrnu, tak je to ve výsledku to samé, jen blesk si cestu najde a pro vyrovnání potenciálů to musí být extra pečlivě vodivě pospojované.
A ještě doplňující otázka, když je to prakticky to samé, může být hromosvod i uzemnění potenciálů připojeno ke stejnému zemnícímu pásku ? Nebo musí mít hromosvod svůj zemnící pásek a uzemnění potenciálů taky svůj ?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #5 kdy: 22.03.2022, 19:00 »
V principu ano a proto máte v v ČSN 33200-5-54 napsaná pravidla pro uzemnění bez hromosvodu s poznámkou, že v případě objektu s LPS platí další podmínky uvedené v řadě norem ČSN EN 62305.
www.kniska.eu
Vlado Konrád
« Odpověď #6 kdy: 23.03.2022, 09:10 »
Tak tohoto by som sa vôbec neobával
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #7 kdy: 23.03.2022, 16:14 »
Když si myslím, že je něco málo pravděpodobné, optám se Google a pokud mi nabídne více stránek, tak se mýlím.
reinforced concrete damaged by lightning
Naučila mne tato diskuse, kdy to taky vypadalo, že májku trefí blesk jen zcela výjimečně:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45376.msg356572.html#msg356572
www.kniska.eu
Vlado Konrád
« Odpověď #8 kdy: 23.03.2022, 16:48 »
Nepýtal som na bleskový prúd ale na vami opakovane uvádzaný skratový prúd. Lebo toto  mi nie je  jasné. Aký veľký skratový prúd potečie uzemnením a prečo a čo musí byť splnené aby tiekol a ako môže rozobrať dom?
« Odpověď #9 kdy: 24.03.2022, 09:15 »
No, spíše než zkratový bych použil výraz poruchový....
Např.50kA tekoucí z fáze do rozsáhlého systému uzemnění přes nekvalitní spoje po dobu až 5s dokáže zahýbat s velkou hmotou...
Velice neodborný příměr:
U svařování "hloupých" 100A vytvoří "sílu" dejme tomu 1kg, to znamená pro výše uvedené 0,5 Tuny po dobu několika sekund.
Vlado Konrád
« Odpověď #10 kdy: 24.03.2022, 11:20 »
Bol použitý skratový ,  nie poruchový, ale budiž
Na to aby bol poruchový prúd aspoň časťou skratového distribučnej siete v rodinnom dome ,je potrebné splniť toľko podmienok, že to nie je možné ani len náhodou. Ak aj budete mať skvelú hodnotu uzemnenia, ťažko sa dostanete na 100A poruchového prúdu  . ( Re→2ohmy a ZS 0,3ohm a musí byť prerušený PEN a bod rozdelenie uzemnený)  B25 to spoľahlivo vypne bez poškodenia ističa. Odkiaľ sa berie ten brutálny poruchový prúd? A kde chcete vziať skratový výkon nn siete 50kA? . 250kVA Ik 7,2kA ,  400kVA trafo má na svorkách menej ako 10,8kA, 630kVA Ik 16kA.
Cit Milan Hudec. :
Např.50kA tekoucí z fáze do rozsáhlého systému uzemnění přes nekvalitní spoje po dobu až 5s dokáže zahýbat s velkou hmotou....
Nekvalitný spoj poruchový prúd obmedzí a ako by sa cez nekvalitný spoj na uzemnenie dostal poruchový prúd keď je to od seba izolované? Musel by to byť kovový skrat a nie nekvalitný spoj A inak 5s je dohodnutá doba vypnutia len pre DS a viac ako 10kA tam nebude. Nestrašil by som vyskákaním armatúry z betónu. Neudeje sa absolútne nič.
« Odpověď #11 kdy: 24.03.2022, 18:27 »
Že v RD nebude 50kA dokážu odvodit také.....
Elektrika bývá ovšem třeba také v trafostanicích .
Vlado Konrád
« Odpověď #12 kdy: 25.03.2022, 04:12 »
O tom nepochybujem.
Otázka znela  na rodinný dom a jeho uzemnenie a nie o meniarni pre šaliny v Brne. A aj tam rozumný projektant posunie uk trafa na 9%
V distribúcii je max hodnota trafa 630kVA a siete nie sú kruhované. V styku dvoch trafostaníc je sieť rozpojená. Vždy. Vieme prečo.
Opakovane sa tu podsúva nebezpečenstvo účinkov ! skratových prúdov !  cez uzemnenie v RD .   Nie je žiadne. A žiadny skratový prúd tam netečie.
Deductio
__09.02__ 31.01.2023
« Odpověď #13 kdy: 25.03.2022, 10:15 »
10-5=5Ω
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
