| | |-+  Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
Autor Téma: Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?  (Přečteno 6617 krát)
Miroslav Malíks
« kdy: 08.03.2022, 08:03 »
Na hausbótu mám nově na střeše solární panel a k tomu uvnitř Regulátor nabíjení PWM s USB EPsolar LS2024EU 12 / 24V 20A. Chtěl bych se zeptat zda bych na vývod (ten co by měl napájet světlo),   mohl přidělat „jakoby rozdvojku “CL zásuvka trojitá - 1x CL+1x USB+1x voltmetr se zeleným podsvícením, která by mi napájela televizi a septobox. Myslíte, že by to tento regulátor s tou rozdvojkou zvládl napájet?
https://ecoprodukt.cz/p/52588-regulator-nabijeni-pwm-s-usb-epsolar-ls2024eu-12-24v-20a-1489?gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfxBsMTFvgLdIjZaArjKwXo9pov_iUd4dFNNrhkGePxX4oTF8_d8x-AaAlalEALw_wcB
https://www.elancar.cz/cl-zasuvka-trojita-1x-cl-1x-usb-1x-voltmetr-se-zelenym-podsvicenim-1106628.html?gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfzg6U9BkrLjDUQWA2-4eR7YlfhLIZErmpsvu_b4-7mtI7rHHA8llLUaAre9EALw_wcB
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2022, 18:48 »
Set Top Box i TV je na to napětí (12 nebo 24V DC)?
A jestli to "rozdvojka " přenese?
To se ptáte na špatném místě.
Je třeba se ptát prodejce jak je možné že nabízí něco, u čeho nemá jasně napsané parametry.
V zásadě by to jít mohlo, ale je třeba znát odběr TV a STB a pak z prodejce (nebo výrobce) vypáčit zda ten výrobek je určený pro tak velký proud
Emanuel Kocián
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2022, 16:14 »
A není lepší koupit rovnou malou LCD televizi, co je možno napájet rovnou 12 V (u malých úhlopříček je to v zásadě standard) a bude mít už DVB-T2 tuner?
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
