| | |-+  Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
Autor Téma: Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?  (Přečteno 14433 krát)
Online Online
« kdy: 19.02.2022, 06:28 »
Zřejmě na to jdu moc odborně a známý ne a ne se chytnout, nemáte někdo nějakou pomůcku?
Zdeněk Mazač
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2022, 18:29 »
Průmyslová síť IT
František Janeček
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2022, 18:30 »
Šel bych na to podobně jako když bylo sdružené napětí 380V bylo na motorech napětí do Y 660V.
660/1,732 t.j. 381V t.j. napětí pro motor do D.
690/1,732=398,37V t.j. napětí pro motor do D při sdruženém napětí 400V
Online Online
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2022, 18:38 »
S jistým odborným hříchem se mu snažím vysvětlit, že oněch 690V je provozní napětí na dvou vinutích v serii při provozu Y.
Online Online
« Odpověď #4 kdy: 19.02.2022, 18:46 »
Průmyslová síť IT
Pane kolego, nerozumím, to by pak musela být hodnota na štítku při Y 690xodmocnina ze 3.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2022, 18:47 »
a není motor připojen např. k trafu?
Štítkové údaje transformátoru
Výrobce   ČKD Elektotechnika, a.s.
Příkon   1000/500/500 kVA   Zapojení   Yy0d1      3 f
1000 kVA   6000 V   96,2A   Kmitočet   50 Hz   Chlazení   AN
500 kVA   690 V   418,4A   Uk %   6,1   hmotnost   3850 kg
500 kVA   690 V   418,4A   Izol.   F
Přepínač   V   Rok výroby   1997   ČSN 35 1170
1-2,3-4
1-4,3-4
1-3,2-4   6 300
6 000
5 700
František Janeček
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2022, 18:49 »
Při napětí sítě 690V by ten motor  v "Y" měl stejný výkon jako při 400V do "D".
Online Online
« Odpověď #7 kdy: 19.02.2022, 19:00 »
Je to běžný motorek pro cirkulu 7,5 kW, 400/690.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #8 kdy: 19.02.2022, 19:47 »
K IT sítí o napětí 690V jsem připojoval např. motor a jmenovitém výkonu 1,65MW, který byl řízen FM, motor točí oběhovým čerpadlem teplovodu
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 20.02.2022, 02:24 »
Kolega Janeček to popsal nejlíp, sítí IT 690V sdružených bych to nekomplikoval, ač se v průmyslu používá.
Jako první je důležité vědět, že štítkové napětí třífázových asynchronních motorů se uvádí jako sdružené napájecí napětí.
V Evropě je typicky do 3kW motorů zvykem je vinout 400/230V Y/D 50Hz (každá cívka na 230V/50Hz, a připojení na síť 400/230V je možné pouze do hvězdy,  neboť do trojúhelníka by se motor spálil.
Nad 3kW je typicky zvykem motor vinout 690/400V Y/D 50Hz ( každá cívka na 400V / 50Hz a připojení na síť 400/230V do trojúhelníka - tehdy dává plný výkon.
Při napojení motoru na tuto síť do hvězdy má motor třetinový proud a třetinový výkon a toto krátkodobě provedené zapojení slouží pouze pro měkký rozběh motoru Y-D tj. hvězda-trojúhelník).
Je-li potřeba názorné pomůcky, pak v prvním případě motoru do 400/230V by šlo si místo tří cívek motoru představit 3 žárovky na 230V připojené na trojfázových 400V. Budou-li zapojeny do hvězdy, budou svítit jako normálně. Přepojením do trojúhelníka se spálí.
A v druhém případě si představte, že máte žárovky na 400V. Ty můžete zapojit rovnou mezi dvě fáze (tedy do D) a budou svítit normálně. Když se zapojí do hvězdy, budou žhnout "na třetinu". (Názorně to jde předvést  když místo neexistující 400V žárovky ji nahradíte  dvěma shodnými 230V žárovkami v série a experiment provedete 6 shodnými žárovkami a přepínačem Y-D).
Poznámka:
nejsou jen motory vinuté hvězda/trojúhelník. Jsou i motory jen na jedno napětí, třeba dvojrychlostní motory, které mají separátní vinutí a je u nich uvedeno napájecí napětí 400/400V 50Hz - jak je vidět opět je uvedeno sdružené napětí, to znamená motor je pro nižší i pro vyšší otáčky připojitelný na síť 400/230V. A nemusí nás zajímat jak jsou vevnitř v motoru vinutí zapojena, zda do D nebo do Y s nevyvedeným uzlem. Prostě se musí napojit na 3 fáze sítě 400/230V
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #10 kdy: 20.02.2022, 06:55 »
Vysvětlování bych začal od začátku.
Každý třífázový motor má tři vinutí, která mají šest vývodů a u běžných motorů jsou vyvedeny všechny na šestikontaktní svorkovnici. To je umožňuje zapojit do Y nebo D.
 Provozní napětí je dáno počtem navinutých závitů (nemůžeme měnit, je dáno výrobou) a zapojením motoru (můžeme měnit zapojením ve svorkovnici). Podle údajů na štítku se dozvíme, na jaká napětí lze motor používat. Vždy platí, že nižší napětí je pro provoz v zapojení D a vyšší napětí lze připojit v zapojení Y. Napětí sítě uvažujeme vždy podle napětí sdruženého, čili toho, které je vyšší. Proto pro naši síť 230/400V jsou vhodné motory označené 230/400V zapojené do Y a motory označené 400/690V zapojené do D.
Běžné kombinace napětí jsou:    127/220
                                               220/380
                                               230/400
                                               240/415
                                               380/660
                                               400/690
Pro všechny tyto dvojice napětí platí převodní koeficient 1,73 (druhá odmocnina ze 3).
Jako speciální variantu zapojení bych uvedl přepínání Y/D, kdy zapojením přes tento přepínač umožňujeme snazší rozběh motoru (z hlediska proudových rázů) a používá se pro větší výkony motorů . Pro naše síťové napětí 230/400 je pro toto zapojení vhodný motor navinutý na 400/690V nebo starší provedení 380/660V.
Výklad bych dopnil jednoduchým náčrtkem zapojení vinutí do Y a D a postavením propojek na standardní svorkovnici.
Provedení motorů vícerychlostní ch a vícenapěťových bych neřešil.
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 22.02.2022, 12:06 »
Proč ?
Online Online
« Odpověď #12 kdy: 22.02.2022, 12:18 »
Proč ?
690 by bylo namísto 400.
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Kde v praxi využít BLDC motory?
 Co znamená první znak v označování elektromotorů MEZ ?
 Akým AC motorom nahradiť DC motor?
 Jak rozdělujeme stroje na stejnosměrný proud?
 Nema nekdo k dispozici program motoroveho pravitka od Molleru/ EATONu?
 Jaký je rozdíl mezi dynamem a stejnosměrným motorem?
 Dá se navinout několika fázový motor ?
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
