| | |-+  Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
Autor Téma: Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?  (Přečteno 22728 krát)
Jirka_AT
« kdy: 18.02.2022, 16:31 »
Jakým způsobem lze nejlépe rozbočit stávající měděný kabel CYKY 5x6 v zemi?
Jedná se mi o doporučení nejspolehlivěj šího a nejbezpečnější ho systému, kterým se kabel v zemi rozbočí na dvě paralelní větve. Stávající kabel je tažený v kopoflex chráničce.
Vlado Konrád
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2022, 07:03 »
Odbočná gélová spojka
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2022, 21:32 »
Když už to musí být, šel bych do zalévací "T" nebo "Y" spojky s propichovací nebo proudo svorkou, tak aby se stávající kabel nemusel přerušit.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2022, 21:59 »
Každá taková věč v zemi je potenciální pr.ser, pokud se neudělá pořádně. Nejlepší je se tomu vyhnout, ale pokaždé to nejde někde si postavit pilířek se skříní.
Když už to musí být, tak, jak už uvádí kol. Rozvoďák, zalévací spojka (Cellpack například).
Alternativně, vzhledem k uvažovaným průřezům a protože téčko s průpichem vyžaduje alespoň trochu praxe, by se dala použít např. sada pro rozbočení kabelu SYT16, zalitá některou z kabelových zalévacích hmot, jako třeba K3 a pod.
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2022, 05:52 »
Já bych hledal jiná řešení.  Když vezmu v úvahu, že to může být zdroj problémů, že případná porucha se bude hledat na rozbočeném vedení daleko hůře a s ohledem na průřez bude cena práce a materiálu v mnoha případech vyšší než položit ještě jeden kabel.
Tazatel by se měl přihlásit, aby mohl odpovědět na některé naše dotazy, například nastínit proč o takovém řešení uvažuje.
Když tak uvažuji, k čemu je takové rozbočení třeba v případě průřezu 5x6, tak mi napadá jedna (asi nejčastější) možnost. Dům postavený hlouběji v zahradě a dotyčný potřebuje elektrifikovat garáž postavenou na hranici pozemku a nechce nebo nemůže vést kabel od domu zpět ke hranici pozemku. Na to bych doporučil upravit vývod z elektroměrného rozvaděče tak, aby se daly připojit dva odchozí kabely. To je schopno kvalitně udělat daleko více elektrikářů, bude to cenově i pracností méně nákladné.
Požádat o povolení rozplombování není žádný problém a osadit zdvojené výstupní svorky a na ně druhý kabel není složité. Je zachována možnost kontroly a případné odpojení jednotlivých kabelů v případě nějaké poruchy v zemi je snadné.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
 Čím chráníte PVC střechu pod kabelovou trasou?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Má dnes estetika ukládání vedení ještě nějaký význam?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
 Kabelové nosné systémy KOPOS 2026
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
