| | |-+  Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
Autor Téma: Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?  (Přečteno 2712 krát)
jakub vašenka
« kdy: 17.02.2022, 17:01 »
Budu kupovat dva stroje a potřebuju na ně novou elektriku. Jenže nevím jakej jistič aby to utahnul při rozjezdu motorů.
Dá se to nějak spočítat? Potřebuju jim to nahlásit ať s tím pak nemám problém
stroj1: 4kw 400v/50hz
stroj2: 7,5kw 400v/50hz
Vůbec nevím jak se to počítá takže nevím jestli je to vše co je potřeba.
Bude stačit jistič 25A char. B? Pokud ne jaký minimálně?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2022, 21:45 »
Malo udajov, je rozdiel, ci motor startuje do zataze alebo bez ...
Upresnite o ake stroje ide.
jakub vašenka
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2022, 05:18 »
Stroj 1 je peletovaci lis 7,5kw
Stroj 2 je mlýn stiler 4kw
Myslím že oba stroje startují do zátěže
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 18.02.2022, 05:33 »
Ptáte se naprosto dobře, ale na úplně špatném místě. Tyto informace, které budou popisovat skutečné chování stroje vám může poskytnout jedině výrobce a "možná" prodejce. Každopádně pokud už máte stroje vytypované, požadujte k nim dokumentaci (nebo aspoň pokyny pro napájení),   tam všechny náležitosti najdete. Pokud manuál tyto věci neobsahuje, je to minimálně na zamyšlení zda je to ten správný "výrobce" a zda značka CE je skutečná.
Pokud tyto informace nebudete schopen vyčíst z dokumentace, tak můžete dokumentaci přiložit k dotazu. Ale to, že stroj má 7,5kW nebo 4kW je absolutně nedostačující informace na navržení vhodného fakturačního měření. Pokud budou mít stroje motory přes FM budou se chovat naprosto odlišně od strojů s motory Y/D nebo D.
Zdeněk Dančák
« Odpověď #4 kdy: 18.02.2022, 19:45 »
Třeba elektromotor 7,5kW 1450ot/min má jmenovitý proud cca 15A a startovací proud cca 7xIn, tj 105A pokud se pouští napřímo (což se doma u takového výkonu už nesmí). Tento údaj se může lišit od výrobce i specifikace motoru.
Jinak rychlá spoušť u jističe 25B může padat při 3xIn, tj při 3x25A=75A.
Záleží jak a případně přes co je motor spouštěn, zda se spouští motor často (opakovaně) a taky čím už je jistič zatížen.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2022, 20:27 »
To zase není tak úplně pravda.
Za prvé, jistič 3x25A/B by nevyhovoval nikdy. S velkým úsilím a chytrými stroji se můžete dostat cca pod 40A, ale spíš pod 63A. Je otázkou, jestli distributor má  v místě navýšení odběru takovou výkonovou rezervu pro novou přípojku v podnikatelském tarifu.
Za druhé zde dostanete jednu dobrou radu. Laciný stroj v základním provedení bez jakéhokoliv měkkého rozběhu se vám může sakramentsky prodražit v ceně za navýšení příkonu elektroinstala ce a v měsíčních poplatcích za velikost jističe.
Například, kdybyste startoval oba stroje najednou a bez rozběhových pomůcek, potřeboval byste hlavní jistič cca 3x180A. Podívejte ke svému distributorovi na cenu za instalovanou trojfázovou ampéru hlavního jističe (1A x 500Kč = 90 000Kč za jistič 3x180A) a na cenu měsíčních poplatků podle jističe a pochopíte.
Za třetí dodatečné doplnění strojního zařízení  o měkký rozběh je nesmírně drahé a legislativně náročné.
Za čtvrté spouštěním předem vyprázdněného cepového mlýna a spouštěním  předem vyprázdněného paketovacího lisu můžete snížit rozběhový proud cca 2x.  Záleží i na pořadí, zda první spustíte 7,5kW motor a potom 4kW, nebo obráceně.
Za páté cenově optimální zařízení pro spouštění těchto typů strojů je kvalitní softstartér. Jak radil kolega Žabka, ptejte se výrobců na stroje, které softstartér, nebo frekvenční měnič mají. V nejhorším alespoň rozběh motoru hvězda/trojúhelník.  Potřebujete-li měnit rychlost zpracování pelet, budete potřebovat stroj s frekvenčním měničem, to už je daleko dražší. Ale zase u měniče můžete ušetřit za kompenzaci odběru  jalového příkonu, pokud budete spadat pod tento odběr.
Jak softstartér tak frekvenční měnič dobře chrání mechaniku stroje před rozběhovými a doběhovými rázy. Dobře chrání i před nadproudy vzniklými přetížením stroje. U mletí a lisování dřevního odpadu preferujte stroje, které mají sledování oteplení motoru pomocí teplotního čidla v motoru. Kvalita vstupní suroviny je kolísavá, dřevní prach snižuje účinnost chlazení motoru. Nový 7,5kW motor není laciný a jeho výměna zastaví podnikatelský záměr, který je na jednom stroji hodně závislý a je to i důležitá prevence proti požáru od přehřátého motoru.
Za šesté, start motoru na studeném jističi je z hlediska jeho nevypadnutí příznivější, než start motoru na jističi, na kterém před tím jely oba motory naplno. A budete nejen potřebovat příkon pro oba motory, ale i pro svícení, topení, větrání, odsávání, provzdušňování ....
Ďábel je skryt v detailu
Rozvodak
« Odpověď #6 kdy: 18.02.2022, 20:54 »
...distributor ovi na cenu za instalovanou trojfázovou ampéru hlavního jističe (1A x 500Kč = 90 000Kč za jistič 3x180A) a na cenu měsíčních poplatků podle jističe a pochopíte.
Omyl.
Nyní je 1f 250,-/A a 3f 630,-/A za rezervaci.  Zlej
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
