| | |-+  Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
Autor Téma: Nastřelovací, spojovací a kotvící technika  (Přečteno 2638 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 15.02.2022, 08:02 »
    Tip na ukládací systém. Nastřelovací, spojovací a kotvící technika je určitým způsobem neodělitelnou součástí práce každého elektrikáře. Záleží na prostředí a typu úložných a instalovaných zařízení si vybíráme konkrétní provedení ať již materiálu k upevňování nebo k tomu potřebného nářadí. Tento sortiment oslovuje samotného projektanta ve fázi návrhu projektu ale nakonec samotné realizátory nebo údržbáře. Pro zkušeného praktika je samozřejmostí rychlé rozhodntí jak instalované ...
    Zdroj: zde...
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
