JURYJ
Offline
« kdy: 12.02.2022, 20:49 » |
Přívodní kabel do domu mám vyvedený ve stejném místě jak zemnící drát (viz foto), který je spojený s zemnícím páskem v základech. Mohu umístit ekvipotenciáln í svorkovnici do rozvaděče na DIN lištu nebo je nutné udělat HOP mimo rozvaděč?
Offline
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2022, 06:28 » |
Mnohokrát opakované téma. Zkuste vyhledávání.
Když vidím absenci kabelu HDO, obávám se dalších možných opomenutí a skrytých problémů.
JURYJ
Offline
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2022, 08:45 » |
Ano opravdu je to 4x10mm². A HDO bude umístěné v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku.
Online
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2022, 09:19 » |
... A HDO bude umístěné v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku.
Tam to přepne tarif na elektroměru, ale ještě je třeba poslat nějak informaci o sepnutém/vypnutém blokování do okruhového rozvaděče, případně až ke spotřebiči (např. kotli) Jasně, existují bezdrátové alternativy, ale "drát je drát" a ne každý revizák se podepíše pod nějaké nouzové řešení, které není popsané v Připojovacích podmínkách
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Offline
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2022, 09:25 » |
Když to už máte tak, tak bych dal ekvi. svorkovnici pod rozvaděč třeba do výšky 60cm do samostatné uzavřené krabice (přiměřeně velké)... Pak napojení viz ČSN...... V rozvaděči moc s tou FeZn 10 neuděláte hitparádu!
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2022, 09:56 » |
No, nechtěl bych pak být revizním technikem a měřit zemnící soustavu v rámci revize hromosvodu. To se musí ta FeZn10 odpojit od MET (HOP) a to myslím si, že v plně vybaveném a zapojeném modulárním rozvaděči to bude přímo nadlidský výkon. Na nedávném školení při přezkušování způsobilosti RT došlo i na umístěné MET. Bylo nám inspektorem TIČR tvrzeno, že nelze umístit MET do rozvaděče. Jen si již nepamatuji, čím to bylo obhajováno. Snad je to dokonce uvedeno v některé ČSN. Teď opravdu nevím Osobně ze zásady umísťuji MET do samostatné krabice v bezrpostřední blízkosti hlavního rozvaděče objektu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
JURYJ
Offline
« Odpověď #8 kdy: 13.02.2022, 10:37 » |
Na pozemku stejně ještě plánuji kopat, tak přivedu CYKY 3x1,5 od HDO do domovního rozvaděče a HOP tedy umístím pod rozvaděč.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #12 kdy: 14.02.2022, 07:59 » |
Považuji za ideální a také to tak projektuji, u RD umístit MET (HOP) společně s SPD T1 do malého rozvaděče (dostatečně velká krabice) pod hlavní rozvaděč a odbočku od elektroměru připojit do V na SPD v tomto rozvaděči a do RH už přivést tzv. čistou elektriku.
To je TOP řešení. Pokud nejsou vstupní kabely do objektu ošetřeny např. jajich zatažením do kovové trubky, která je na obou koncích napojena do MET, pak "musí" být ochráněny u vstupu do objektu. Jen bych asi rovnou instaloval kombinovaný SPD T1+T2.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
« Odpověď #13 kdy: 14.02.2022, 23:31 » |
Hmm a aku krabicu, rozvadzac pouzivate? Ked uz idete z tej SPD do rozvadzaca aky davate prierez L vodičov? Vieme ze ma byt 16, ked je 10 privod co s tym? Ako to je zo zž? Neviem si to nejako predstavir, nemate foto?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #14 kdy: 15.02.2022, 07:57 » |
Opravdu musí být při použití SPD 1+2 napájecí kabel min. průřezu CY16mm2?
Offline
« Odpověď #15 kdy: 15.02.2022, 08:02 » |
16 k MET 6 fáze
Peter Lovacký
Offline
« Odpověď #17 kdy: 15.02.2022, 08:43 » |
16 k MET 6 fáze
Napríklad... , ..hlavne aby to bolo aj správne dispozične,..na vstupe do chráneného objektu...a nie dakde na chodbe v strede baraku.. a do RH už přivést tzv. čistou elektriku.
Čo to je prosím „čistá“ elektrika..? ? Keď myslíte na predpísané parametre siete jak sú v normálnej prevádzke,.. tak to sa počas trvania zásahu bleskom dosiahnuť nedá... V taký čas je v správne ošetrenej EI len tolerované prepätie, alebo jeden potenciál s dovoleným rozdielom na úbytkoch...pod ľa výrobcom dovolenej vzdialenosti.. .
