| | |-+  Omezovač zapínacího proudu 400V
Autor Téma: Omezovač zapínacího proudu 400V  (Přečteno 3735 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 03.02.2022, 08:02 »
    Omezovač zapínacího proudu 400V. Při spouštění třífázových strojů, jako jsou svářečky, štípačky, úhlové brusky, vznikají vysoké spínací proudy, které krátce, ale několikanásobn ě převyšují jmenovitý proud, na který reaguje jistící prvek, který okruh odpojí. Omezovač zapínacího proudu omezí zapínací proud na hodnotu, na kterou předřazená ochrana nereaguje. Připojený stroj se ...
    Zdroj: zde...
* omezovac.jpeg (21.32 KB, 460x567 - prohlédnuto 155 krát.)
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2022, 12:19 »
    Zdroj: zde...
Tak to jsem v praxi ještě neviděl. Už to někdo z místních použil?
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
M S
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2022, 12:31 »
Link je mŕtvy - smeruje na Google, nie na stránky výrobcu. Vyhľadávanie cez Google nájde prvý znesiteľný link na tu nenávidenej stránke začínajúcej na C, ktorá ale má aspoň datasheet. Síce bez jedinej fakt podstatnej informácie, ale no.. je tam.
Recenzie na Amazone sú katastrofálne. Na špecifické zariadenia to funguje, iné, hlavne s cyklickou prevádzkou to zjavne prehrejú a znefunkčnia, alebo obmedzovač spôsobí nesprávnu funkciu a zvýšené opotrebenie zariadenia.
Predpokladám, že vnútri bude zopár NTC a to je tak všetko. Vcelku fajn za 4500 CZK, nie?
Kód:
The cube weighs almost nothing and there sits only a small circuit board inside the 230 output with a few components the rest of the box is empty.
* list-technickych-udaju-612976-as-schwabe-60740-omezovac-zapinaciho-proudu-400-v-cerna-ip44.pdf (158.67 KB - staženo 102 krát.)
Jan Yossarian
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2022, 12:41 »
Máte pravdu, na C se dozvědět k čemu to je, nebude to pravý místo. A kdo to tedy vlastně vyrábbí?
M S
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2022, 12:52 »
https://www.as-schwabe.de/produkte/einschaltstrombegrenzer/einschaltstrombegrenzer-400v-16a-100/
To môže byť s kľudom čínsky reseller ako každý iný, hlavne ak to nie je ich hlavná náplň výroby.
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2022, 15:25 »
Netroufám si tvrdit že uvnitř budou jen NTC,  já osobně bych tohle asi stavěl s pomocí triaků. Provedení tady na fotcehttps://www.puhy.cz/omezovac-nabehoveho-proudu-as-schwabe-60740-134274.html nevypadá tak moc čínsky.
A vzhledem k výrobnímu programu Schwabe AS mi to přijde jako čistě jejich produkt.
Cena je trochu vyšší, předpokládám, že ke stroji z baubaumarketu za pár korun si tohle běžný kutil nekoupí.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 03.02.2022, 15:44 »
Tak podla popisu je vystup premosteny po 100ms, vidim to na 3ks drotovych odporov povedzme 2.2 ohm / 100W a relatka s casovacom. Cena materialu pri zbastleni tak do 50 eur aj s krabicou a 3f zasuvkami.
Jiří Hajzl
elektická trakce, EMC nejen drážní dopravy
« Odpověď #7 kdy: 09.02.2022, 10:06 »
Tohle řešení v podstatě používá například Thalheimer TEB 316 (místo rezistorů je ale varistor). Vcelku dobře funkční, ale pouze pro jednorázové náběhy, navíc nutno zapínat napětí do omezovače (zařízení musí být při připojení napětí zapnuto) - časovač se odvozuje od napětí na vstupu. Pro zařízení fungující opakovaně nebo cyklicky je to ale nepoužitelné.
Peter Munka
« Odpověď #8 kdy: 09.02.2022, 10:15 »
To boli krasne casy, ked sa kus plechu ovladany pakou ponaral do slaneho roztoku ... krytie IP 00
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
